Groupbuy: Uitschakelvertragingsrelais - nog 4 beschikbaar -
<hr />
Wederom een groupbuy.
Naar aanleiding van de vraag over de leeslampjes achter en daarna de groupbuy voor de instapverlichting, blijkt er in ieder geval 1 iemand interesse te hebben in uitschakelvertragingsrelais.
Let wel, die is een geen Volvo-accessoire, het is niet origineel en aftermarket. Je moet hem dus zelf inbouwen.Principeschema staat hieronder, ziet er eenvoudig uit, voor mij is het ook de eerste keer, in een Volvo.
<img src=" images.conrad.com/xl/8000_8999/8500/8530...242_LB_00_FB.EPS.jpg " width="350" height="279" />
De ene kant ligt dus aan massa, de ander tussen het deurcontact en het lampje.
Je zou deze kunnen gebruiken als vertraging op de leeslampjes achter, indien al aanwezig, op de instapverlichting bij de voeten, voorin, op je binnenlicht in het plafond enz.
Het relais kost 5,75 en daar komen afhankelijk van de animo nog verzendkosten en evt toeslag voor lage bestelwaarde bij.Ik gok dat het wel moet lukken voor 7 euro. Voor dat bedrag zal ik er een Littlefuse kabelaftakker bij doen, hoef je die niet apart te kopen. Indien samen met de lampje uit die ander groupbuy, betaal je bij mij natuurlijk maar 1 keer verzendkosten, die mogelijk vanwege het gewicht ietsje hoger liggen, maar meer dan 1 postzegel, zal het niet schelen.Gelukkig past ook dit ding, gewoon door de brievenbus.
Sluiting inschrijving: 15 augustus 2008.
Inschrijvingen:
- Baseman : 5 stuks
- <a href="/privatemsg/new/3156">EndLessQuest</a> : 5 stuks
- <a href="/privatemsg/new/5279">Miquelangelo1969</a> : 5 stuks
- Jeroen: 1 stuks
Voordeel is, dat je ze nu niet zelf hoeft te bestellen, je hoeft geen account aan te maken, en je zit niet met minimumbedrag.Voor de rest, als je het minimum bedrag haalt, doordat je iets anders koopt, kun je hem net zo goed zelf bestellen, dat klopt.
Gemak met deze aankoop zit hem in het feit, dat de tot nu toe twee geintresseerden toch al post krijgen van me, met die lampjes erin, dit kan er net zo goed bij.Die 10% is meegenomen, ik adcht alleen dat de verzendkosten ook kwamen te vervallen, maar dat zie ik nu niet terug.
Moest jij nou nog een LED hebben?Ik dacht erover om in een van de reservetellerbakken die ik heb, te experimenteren met een LED aan de LPG-GPL knop, maar het LED'-je dan achter het tekentje op de brandstofmeter te zetten.Dus dan heb je een rood "pompje" als je op benzine rijdt en groene als je op gas rijdt. Leek me grappig, maar dan niet in mijn eigen tellerbak prutsen, maar in een reserve natuurlijk.Een twee-kleuren 3mm LED ga ik dus zeker bestellen, voor jou ook maar ééntje?
Denk er trouwens ook nog over om een analoge mulitmeter bij conrad aan te schaffen om mijn lambdasignaal te kunnen meten (denk dat mijn digitale te traag is). Als ik dat doe, denk ik dat ik de ledjes net zo goed zelf kan bestellen (mm is 25 euro, zit dus boven de verzendkosten). Verder heb ik geen bestellingen bij jouw (lampjes, relais oid) dus dat zou voor jou alleen extra werk betekenen. Wanneer wil je het weten (maw: wanneer bestel je ?). In ieder geval bedankt voor het aan-denken
15 augustus lijkt me een mooie einddag, net als de lampjes zelf.Ik zal het er even bij zetten.henk 940LPT schreef : Wanneer wil je het weten (maw: wanneer bestel je ?). In ieder geval bedankt voor het aan-denken
Voorheen had ie 3 draadje, dat was lastig en handig tegelijk. Hij ging dan uit, als de motor liep. Helaas, die is er bij hun niet meer en in de praktijk heb je een seconde of 10 nodig om nadat de deur dicht zit, de gordel om te doen, de sleutel in het contact, starten pook op de juiste plek en in de spiegels te kijken. Twee draden zou veel makkelijker aansluiten moeten zijn. De 5de die ik bestel, is voor de fiesta van mijn vriendin.
Ik ga nog op zoek naar een verlichte ring om mijn contactslot, voor de fun.
Ik weet uit ervaring, dat het handig is, als bij draaiende motor geen vertraging gebruikt wordt. Halverwege onze opzit zit een poort. Als ik na het openen van de poort weer in de auto stap (motor loopt nog) moet ik als het donker is buiten even wachten met (achteruit) verder rijden, omdat ik door de vertraagde binnenverlichting te weinig zie.Baseman schreef : Voorheen had ie 3 draadje, dat was lastig en handig tegelijk. Hij ging dan uit, als de motor liep. Helaas, die is er bij hun niet meer en in de praktijk heb je een seconde of 10 nodig om nadat de deur dicht zit, de gordel om te doen, de sleutel in het contact, starten pook op de juiste plek en in de spiegels te kijken.
BTW hoeveel lampjes mogen er aangesloten worden op deze of de originele Volvo vertraging? En gaat deze ineens uit of via een soort fader?
Groetjes
Mathy (die voorlopig geen interesse heeft in het hier aangebodene)
Ik bedenk ineens, is zoiets niet ook in te bouwen in de originele vertraging van Volvo?Baseman schreef : Hij ging dan uit, als de motor liep.
Groetjes
