tellerbakken 740 uitwisselbaar?
- Pascal Kogelman
27-04-2022 14:33 #1111216
door Pascal Kogelman
tellerbakken 740 uitwisselbaar? is gemaakt door Pascal Kogelman
De tellerbak van min 740 (bouwjaar '86, maar modeljaar 1987) heeft geen toerenteller. Mijn vorige 740 uit 1985 had wel een toerenteller.
Is in mijn huidige 740 plug and play een tellerbak met toerenteller te plaatsen?
De lay out daarvan is anders dan eentje met toerenteller (brandstofmeter en temp. meter zitten op een nadere plaats in de tellerbak).
M.a.w. is de boel achter het dashboard al voorbedraad voor een toerenteller en zijn de aansluitingen voor de klok , de benzinemeter en temperatuurmeter een op een over te zetten op een tellerbak met toerenteller?
groet,
Pascal
Mijn huidige tellerbak ziet er zo uit:
groet,
Pascal
27-04-2022 18:01 #1470536
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vermoed
Hallo Pascal
Ik vermoed dat de meters uit te wisselen zijn, maar de hele tellerunit niet. En de meeste kleine meters (voor links en rechts dus) krijg je alleen voor montage OF links OF rechts, behalve de oliedrukmeter. Daarvan is er een versie voor links en een versie voor rechts.
In de accessoirecatalogus staat per metertje één bestelnummer voor alle 740s met de rechthoekige tellerunit ('84-'90) en voor alle 760s met diezelfde tellerunit ('82-'87). (Behalve dus voor de oliedrukmeter)
BTW in "mijn" catalogus worden genoemd: Digitale buitentemperatuurmeter, Voltmeter, Oliedrukmeter en Olietemperatuurmeter.
PS als je de oude tellerunit behoudt, hou je natuurlijk ook je originele kilometerstand.
PPS de tellerunits zijn waarschijnlijk net als bij de 900 om de paar jaar aangepast.
- Peter Beezemer
27-04-2022 18:47 #1470539
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Volgens mij
Gaat het Pascal om de overstap te maken naar een versie met tpm teller,
De additionele meters wat meer bijzaak.
Maar dat is wat ik meen te lezen.
Maar moet ook bekennen niet bekend te zijn met dat oude type tellerbak en evt vervanging. Sowieso wel op het verschil letten tussen VDO en Yazaki tellerbakken.
- Derk Wiegman
27-04-2022 22:44 #1470546
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic printplaat
Hoi Pascal, ik denk dat alleen de bedrading van de printplaat anders is. Als je de printplaat uitwisselt met een exemplaar geschikt voor een toerenteller dan kun je de tellerbak behouden en een toerenteller inbouwen plus de kleine metertjes.
- Timen Smit
28-04-2022 10:07 #1470549
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic tellerbakken
Tellerbakken met toerenteller voor 740 heb ik nog wel liggen! Kijken of het werkt?
- Pascal Kogelman
28-04-2022 18:27 #1470557
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Gaan we doen
Gaan we proberen, bedankt Timen!
Ik maak binnenkort wel een keer een afspraak met jou.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
01-05-2022 17:24 #1470594
Beantwoord door V700 register in topic Modeljaren
85 en 86 uitwisselbaar
87 en 88 uitwisselbaar
dus 87 of 88 zal werken 85 en 86 niet
- Pascal Kogelman
01-05-2022 21:14 #1470598
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Aanvulling
Bedankt voor deze aanvulling, Rob.
Ik was benieuwd of elk type 740 tellerbak al voorbedraad is voor een toerenteller.
Van de Volvo 240 weet ik dat pas vanaf mj88 er een rood/witte stekkertje standaard achter de tellerbak ligt die je aan het stiftje vd toerenteller schuift, zodat je de grote klok kunt vervangen door een toerenteller.
Pascal
Pascal
02-05-2022 10:49 #1470600
Beantwoord door V700 register in topic toerentellerdraad
85 en 86 heeft em standaard
- Pascal Kogelman
02-05-2022 11:27 #1470603
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic standaard?
Als de draad er al ligt: Dan zou ik dus ook mijn klokken de tellerbak kunnen opofferen voor een toerenteller?
Dan behoud ik mijn originele tellerstand.
Ik heb dat bij mijn 240 destijds ook wel gedaan: stationsklok eruit, toerenteller erin.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
