Natte voeten L+R
04-11-2019 10:11 #1109240 door V700 register
Natte voeten L+R is gemaakt door V700 register
De 940 blijft me verbazen, en tot mijn verbazing kijk ik steeds vaker op marktplaats en autoscout maar de lol raakt een keer op.
Als het goed geregend heeft heb ik aan beide zijden nattigheid, en niet zo weinig ook. Dat zou kunnen komen omdat de rubber van de afdekdoppen in de zijschutborden niet meer afdichten, KVS denk ik niet omdat het a) aan beide zijden is en b) ik wel KVS verlies maar ook weer niet niet zóveel. Nu schijnen die doppen en rubbers niet goed leverbaar te zijn, en montage is ook nog wel even een dingetje. Om nu de boel dicht te laten lassen is ook niet goedkoop.
Op de tekeningen die ik hier op de site gezocht hebt staat deze "reuma-klep" niet beschreven, wel een 940 gezien waar er een in zat.
Er moeten meer mensen met dit probleem zitten en ik ben benieuwd hoe die het hebben opgelost.
Dank voor het delen, en als je een betrouwbaar en betaalbaar adres hebt dan lees ik dat ook graag!
Dank
JP
04-11-2019 16:13 #1457511 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er uit halen ?
De doppen er uit halen rubbers goed schoon maken en met kit terug monteren .
maar zit het probleem daar wel ?
heb je de doorvoerrubbers voor de elektra ook goed nagekeken.?
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
04-11-2019 17:54 #1457512 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Dat kitten heb ik ook gedaan.
Had ook last van lekkage...
Wees vooral niet te zuinig met de kit, je wilt gewoon zeker weten dat het zaakje in 1x goed vast en dicht zit.
Heb de dop losgehaald, ingesmeerd met kit, en toen terug geplaatst.
Daarna nog een keer goed met kit erlangs en een beetje afstrijken.
Nooit meer problemen gehad....
  • Peter Beezemer
04-11-2019 19:00 #1457515 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Trek niet te snel
al conclusies op voorhand.
Kan ook een combi zijn, links en rechts niet dezelfde oorzaak.
Rechts kan ook nog via de luchtopening vd kachel/ventilatie komen als de kap onder de paravan niet goed zit. Links kan kvs lekken bij de kachelradiateur.
Langs raamstijlen kan ook nog als je voorruit niet meer goed geplakt zit.
Staat behoorlijk wat op het forum over dit onderwerp.
Advies matten eruit en vooral goed kijken tijdens een regenbui.
Anders de tuinslang erbij pakken.
  • P.J. Bus
04-11-2019 21:23 #1457517 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic eens met
fflunche. Kan zelfs komen van lekkage langs het deurrubber.
  • Peter Beezemer
04-11-2019 22:54 #1457522 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Andere mogelijke lekkage oorzaken
kabeldoorvoertules in het schutbord
open dak constructie
gat in de bodem van de auto
beschadiging wielkast
  • Lex Stax (GAST)
05-11-2019 06:45 #1457527 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Als er airco in zit: afvoer
Als er airco in zit: afvoer van de airco verstopt
05-11-2019 09:31 #1457528 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een ding weet ik zeker
Open dak veroorzaakt geen problemen bij mijn model. Scheelt weer.
Deurrubbers ga ik binnenkort even controleren, volgens mij zitten ze nog goed maar ja, 20 jaar oud rubber wordt er niet beter van met de tijd.
KVS ga ik zo heel nauwkeurig bijvullen en dan kijken wat ik exact verbruik. Auto staat bijna altijd op de zelfde plek dus dat maakt het makkelijk.
Die airco vindt ik wel interessant, kan me niet herinneren of er water uit kwam bij een tankstop. Maar dat moet uit te vinden zijn. Gat in de bodem en nog wat dingen moet even op een brug gebeuren, er moet binnenkort een nieuwe D-riem gemonteerd worden en bijbehorende beurt.
Paravant moet er sowieso af voor het lunchen-luchtfilter, dus dan bekijken we dat ook meteen. Één tip was om een kunststof tuitje/plaatje te maken dat het water uit de paravant tegen de achterkant te laten lopen.
Raamrubber, of liever de lijst en het verbindingsstukje, lijkt linksboven los te zitten en daar wil ik een stevige kit onder drukken.
Kortom, er komt nog wat werk aan :)
Dank!
PS: Ik heb best veel gezocht naar lekkage en die opbrengst viel tegen. Misschien kunnen we op de nieuwe site labels hangen aan een post zodat het makkelijker terug te vinden is. Of één bepaald document waarin dit soort tips achter elkaar staan.
05-11-2019 11:51 #1457529 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als het aan beide kanten is,
Als het aan beide kanten is, zou het best de (verstopte afvoer van de) airco kunnen zijn. Had ik ook, bochtje naar rechts, nat gaspedaal, bochtje naar links, mopperende vrouw....
05-11-2019 14:07 #1457531 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koelvloeistof valt volgens mij af.
Het lampje ging gisteren knipperen, ik vul bij tot het MIN (Wordt meestal een streepje daarboven..) Er ging misschien iets van 50ml bij, dus dat kan het probleem niet zijn.
Morgen en overmorgen redelijk lange ritten voor de boeg maar of de airco veel zal lekken betwijfel ik met dit weer. En ik heb alleen klachten gehad over een nat tapijt, niet over druppels op heur been of voet.
Zondag het paravant maar losmaken, kijken wat daar speelt.
Uiteraard zijn tips welkom!
