Wie weet wat de functie is van dit onderdeel ?
  • Peter Beezemer
16-06-2019 22:22 #1108925 door Peter Beezemer
Wie weet wat de functie is van dit onderdeel ? is gemaakt door Peter Beezemer
Zit in de ondermat in de voetenruimte linksvoor.
Zie foto.
  • Gerben Mol
16-06-2019 23:02 #1455171 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Afdicht
Afdicht plug van de dorpel volgens mij.
Groeten,
Gerben
  • Peter Beezemer
16-06-2019 23:52 #1455172 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Nee
Zit niet in de dorpel.
Maar in de mat zoals ik beschreef.
Rechtsbovenin de mat. Als je het eruit haalt zit er dus een gat in de mat.
Zit op het gedeelte waar de mat oploopt tegen het voetenbord/schutbord/firewall.
Kwam het tegen met kachelkraan vervangen. Maar wat het doet ?
  • Peter Beezemer
17-06-2019 23:55 #1455186 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic niemand ?
Raad het plaatje.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
18-06-2019 09:21 #1455189 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Welke mat? die dikke
Welke mat? die dikke geluiddempende mat?
Gaat om een 740 als ik me niet vergis, maar welk bouwjaar?
Zit er niets achter/onder de mat ter hoogte van deze dop?
  • Peter Beezemer
18-06-2019 13:11 #1455192 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Die mat ja
Die noem ik de ondermat. Omdat ie onder de normale mat zit. :-)
740 inderdaad. 1988.
Zit plaatwerk achter. IK had het idee dat het stop is voor je gaspedaal bij volgas of zo.
Maar wanneer rijdt je nu volgas ? Die enkele keer.
  • Jurriaan Nijkerk
18-06-2019 14:54 #1455199 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Mysterieën zijn vaak zo l*llig
Het is een afdichtstop die je op de meest vreemde plaatsen kunt tegenkomen.
Bijvoorbeeld op een afvoer, een afwasmachine en bij een koelkast. Vaak dienen ze bij ingebruikneming te worden verwijderd, vaak dienen ze te blijven zitten waar ze zitten. Zoals in een mat op een plaats waar soms niet en soms wel een leiding moet worden doorgevoerd. En net als bij bij voorbeeld een stationair-regelklep zullen sommigen er wellicht magische eigenschappen aan toeschrijven.
Ook tectyldopjes hebben een soms een soortgelijke vorm, zoals dat kruis. Wat betreft de opmerking over volgas, bij volgas moet het ding worden verwijderd, dan kan er namelijk meer gas door de mat. ;-)))
  • Peter Beezemer
18-06-2019 15:46 #1455203 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Hmm
Dat is wel een heel algemeen antwoord Jur. Het is een doppie. ok. Dat kon ik ook nog wel bedenken. Want het dicht een gat af. Ok.
Maar...
Wat dicht het nou af als er ook vloeistof om die mat heen kan ? die ligt los in de auto zeg maar.
Met andere woorden "Wat valt er in hemelsnaam af te dichten hierbij? "
Ik zie het niet . De gaspedaaltheorie was meer ontstaan omdat de doptheorie weinig steekhoudend lijkt te zijn.
  • Lex Stax (GAST)
18-06-2019 16:43 #1455205 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic De verklaring van Jur lijkt
De verklaring van Jur lijkt me volstrekt logisch.
De vraag daarna kan inderdaad zijn waarvoor die plug/stop is.
Dat van die vloeistof om de mat heen, dat volg ik even niet. Wat bedoel je Peter?
  • Jurriaan Nijkerk
18-06-2019 17:08 #1455207 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Een antwoord
Kijk ook eens op de topic "Idee voor Modificatie" van 11 juni. Dan wordt je wel het een en ander duidelijk. Grinnik. ;-)
