Bevestiging dashboardkastje
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
03-08-2016 16:08 #1105704 door Mathy van Nisselroy
Bevestiging dashboardkastje is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Klopt het dat het dashboardkastje aan de linkerkant vast zit aan de bekleding rechts van de radio? Die bekleding waar meestal de gaatjes nog in zitten van een telefoonhouder die er vroeger ooit eens in zat?
03-08-2016 21:16 #1429677 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee dat klopt niet Mathy.
  • Yannic Nuijt
03-08-2016 22:38 #1429680 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Volgens mij niet nee
Uitgaand dat het hier over een 940 gaat.
Hij hoort met 2 flensmoeren steek 10 vast te zitten onderaan en boven in met 2 torx bouten die worden afgedekt door de kapjes (in het dashboardkastje).
Zo is die bij mij de afgelopen 2 keer los gekomen vanwege het airco probleem. Had wel dat die wat klemde aan de middenconsole zijde.
  • Junior lid
  • Junior lid
03-08-2016 23:51 #1429681 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Waar dan wel?
Hallo Volvisti
Waar zit ie linksonder dan wel aan vast?
  • Yannic Nuijt
04-08-2016 20:30 #1429710 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic een boutje
Linksonder zit die ook met een flensmoer 10mm vast.
Je moet wel het paneel even over het stukje draadeind heen tillen wil je hem los halen.
  • Junior lid
  • Junior lid
04-08-2016 22:43 #1429715 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo 1up
Die flensmoer, gaat die over het draadeind dat je noemt? Waar zit dat draadeind dan aan vast?
  • Piet van der Plas
04-08-2016 23:31 #1429717 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Airbag
Bij een 960/90 zijn de dashboardkastjes van uitvoeringen met of zonder passagiers-airbag verschillend. Dat zou bij de 940 ook het geval kunnen zijn.
Piet
  • Junior lid
  • Junior lid
05-08-2016 01:36 #1429718 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geen luchtzak
Hallo Piet
In mijn 945 van modeljaar 1991 zit géén airbag.
  • Yannic Nuijt
05-08-2016 17:39 #1429729 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Bij mij is het een 940 uit
Bij mij is het een 940 uit 1998 met een airbag.
Die stukjes draadeind zitten vast is zo'n stalen clip die je over het plastic schuift. (ongeveer hetzelfde als waar je sigaretten plug houder/bakje mee vast zet)
Zal proberen van het weekend foto's te maken ervan. Je kan die flensmoer er wel zo afdraaien. En dan blijven de draadeinden zitten in die clip.
  • Yannic Nuijt
07-08-2016 14:59 #1429773 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Hierbij de foto's zoals
Hierbij de foto's zoals beloofd. Hopelijk heb je hier wat aan.
