Tapijt bestuurderszijde vervangen
05-02-2014 15:38 #1100298
Tapijt bestuurderszijde vervangen is gemaakt door V700 register
Ik wil het tapijt aan bestuurderskant van mijn 940 vervangen. Het vervangende tapijt heb ik al, maar . . . .hoe dat aan de portierzijde vastzit heb ik wel door, maar aan de andere kant???? Ik heb nergens kunnen vinden hoe ik het aan de kant van de cardan lost moet krijgen. Iemand enig idee??
05-02-2014 15:55 #1401312
Beantwoord door V700 register in topic Zit
Voor zover ik daar in de buurt ben geweest leek mij dat het tapijt onder de zijpanelen van de middenconsole zit geschoven. Als je het naar beneden trekt komt het er wel onderuit. Hoe je het er weer netjes onder krijgt durf ik niet te zeggen.
05-02-2014 16:12 #1401314
Beantwoord door V700 register in topic losmaken
Je kan de middenconsole losmaken met een paar schroefjes?
05-02-2014 16:15 #1401315
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat zou mij ook de manier lijken, wellicht al makkelijk om dat voor het verwijderen van het tapijt te doen.
05-02-2014 16:18 #1401316
Beantwoord door V700 register in topic 'k zou je nog bellen
'k zou je nog bellen ![:) :)]()
Echter, ik zit mij suf te piekeren hoe dat tapijt ook altijd weer los gaat.
De midden console kan er inderdaad helemaal uit.
Asbak er uit, vakje er boven er uit, radio er uit en dan kan de zijkant los, maar lijkt mij zoveel werk alleen voor het tapijt.
Dus, ik denk nog hard na, maar enige wat ik denk is, zit gewoon los er onder geduwd. Zit het bij de pedalen niet vast ?
- Peter van Luijk
05-02-2014 16:22 #1401317
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Twee punten
Het kan naast het gaspedaal vast zitten onder het stalen plaatwerk. Maar meestal niet.
Bij de ventilatieschacht in het midden, die voor de achterpasagier, daarop kan het ook vastzitten.
Groet
Groet
05-02-2014 16:26 #1401318
Beantwoord door V700 register in topic Aan
Aan passagierszijde zit de zijkant van de middenconsole voor/onder ook nog vast. Zeg maar onder/voor de relaistray. Lastig bij te komen, maar als je die los hebt zal het tapijt ook gemakkelijk onder de zijkant van de middenconsole uit komen. Het lijkt me dat het aan bestuurderskant hetzelfde zal zijn.
- Jerry Stam (GAST)
05-02-2014 16:31 #1401320
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Schuiven
Bij mij is het altijd wel gelukt met het tapijt eronder schuiven zonder het middenconole los te maken. Ik zou eerder mijn stoel even losmaken om te zorgen dat het tapijt daaronder ook even netjes kan worden vastgemaakt/geplaatse.
05-02-2014 17:21 #1401323
Beantwoord door V700 register in topic proberen
Nou, heren, genoeg stof om wat te gaan proberen. Hoop dat het morgen een beetje droog is . . . .bedankt!
17-02-2014 16:28 #1401878
Beantwoord door V700 register in topic fluitje van een cent
Heren, eindelijk een zonnige droge dag en dus begonnen aan de klus. Leidsekade had helemaal gelijk. Stoel wel eruit gehaald en dan is het onderschuiven zò gedaan. Het tapijt zoekt eigenlijk zelf z'n weg.
Dank!
Dank!
