kachel radiator / even vast gelopen (ik dan)
24-03-2012 19:11 #1092057
kachel radiator / even vast gelopen (ik dan) is gemaakt door V700 register
Vandaag begonnen met de kachel radiator, via een link hier ergens op het forum een heel eind kunnen komen.
Halve dashoard is er uit, her en der panelen weg. Vloer bedeking er uit.
MAar nu zit de kachel motor/lucht meng dinges nog in de weg.
Iemand een tip hoe nu verder?
<img src="/sites/default/public_files/user9449/daarzit_ie.jpg" width="500" height="373" />
- Wim de Jong
24-03-2012 20:20 #1352985
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic loshalen : 10 schroefjes
Deze moet ook los gehaald worden, de heater exchanger ziterachter.
Hier is ook een stap voor stap beschrijving van de hele procedure......het is een engelse auto, dus eea is in spiegelbeeld, maar als je het ziet, kom je er wel uit: <a href=" www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=43621 "> www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=43621
Als je dit leest over het loshalen van deze kap, weet je al genoeg, denk ik:
"Some are very tricky and you will curse out loud quite a lot gaining access to a few. Specially the ones at the top."
succes.
succes.
24-03-2012 20:23 #1352987
Beantwoord door V700 register in topic Wim, die heb ik ook
Wim, die heb ik ook gebruikt, maar was mij nog niet opgevallen dat alles in spiegelbeeld was
Nu lees ik inderdaad nog es dat stuk en inderdaad had ook gelezen dat dat "lastig was"
Dankje voor aanwijzen!
Morgen verder.
Morgen verder.
- Wim de Jong
24-03-2012 21:06 #1352998
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic zondag ??
Ik weet niet of je in een christelijke buurt woont, maar:
curse out loud quite a lot en dan op zondag ??
25-03-2012 12:12 #1353060
Beantwoord door V700 register in topic Zondag valt hier wel mee wat
Zondag valt hier wel mee wat dat betreft.
Alleen kom ik niet voor bij de air mix dinges.
Ik krijg dat zwart witte ding er niet uit
Niemand in de buurt van Steenwijk die dit al eens gedaan heeft?
25-03-2012 12:53 #1353064
Beantwoord door V700 register in topic kachel
Ik wel!
Alleen woon in zevenaar!
Hele minder gedeelte moet eruit dus echt alles
succes
Mvg chris
succes
Mvg chris
- Chris Boessenkool
25-03-2012 12:58 #1353066
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic 1 april
Geen grap
1 april heb ik wel tijd om je te helpen, woon in Heerenveen, eerder lukt me helaas niet. Heb t klusje al twee maal gedaan bij een auto met airco.
groeten, Chris
groeten, Chris
25-03-2012 12:59 #1353065
Beantwoord door V700 register in topic Zit er nog verschil tussen
Zit er nog verschil tussen de 940 van deze link:
Met een 940 zonder airco?
Het lijkt of de radiator in de witte behuizing zit ipv er tegen aan.
25-03-2012 13:00 #1353067
Beantwoord door V700 register in topic Chris,
Dat hou ik even in
Chris,
Dat hou ik even in het achterhoofd!
Weet jij of er verschil zit in met of zonder airco?
Op de vacuüm regelaars ipv knoppen na.
- Chris Boessenkool
25-03-2012 13:03 #1353068
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Ja
Ja, het kachelhuis van airco en geen airco zijn bij mijn weten verschillend. Bij oudere modellen zou de kachelradiateur er via de zijkant eruit te halen zijn. De UK link is eentje voor een auto met airco, daarom kom je met die info er denk ik niet uit. Zal vd week wel even kijken of ik me erin kan verdiepen.
gr. Chris
gr. Chris
