Mijn dagteller...
16-02-2012 00:21 #1091433 door V700 register
Mijn dagteller... is gemaakt door V700 register
lijkt niet meer te werken. Als ik 'm reset naar "0000" loopt ie een aantal kilometers (steeds verschillend) goed en na verloop van kilometers is alleen het getal voor de "tienden van kilometers" nog in beweging. Iemand van jullie dezelfde ervaring gehad? En daar mogelijk een oplossing voor? Ik hoor 't graag!!
Alvast bedankt voor de medewerking.
  • André Struis
16-02-2012 00:28 #1348228 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Palletje
Tussen de genummerde schijven van het telwerk, zitten palletjes, die bij elke omwenteling, de naastliggende schijf 1/10 omwenteling meeneemt.
Waarschijnlijk zit daar vuil oid tussen.
Begin eens het telwerk eruit te halen, en met perslucht er tussendoor te blazen.
Verder ga ik niet, anders gaat dit draadje op slot.........
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
16-02-2012 00:34 #1348229 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic i.d.d.
Af en toe is het op het forum i.d.d. "op eieren lopen..." .
16-02-2012 00:48 #1348230 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sense...
Was me er niet bewust van dat ik hiermee een gevoelig onderwerp aantip....
  • André Struis
16-02-2012 00:48 #1348231 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Meer of minder
Net of het wat uitmaakt of een auto van "ons" een tonnetje meer of minder gelopen heeft.....
Er zijn er zelfs die er prat op gaat dat die van "hunnie" zoveel gelopen heeft!
  • André Struis
16-02-2012 00:54 #1348232 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Teller probleem
Jij hebt gewoon een probleem met je dag-teller.
Dat wil je opgelost hebben!
Al reagerende, realiseer ik me dat de teller verdraaien een misdrijf is.
NB in het originele Volvo boekje, wat ooit nieuw bij de auto zat, waren pagina's opgenomen, waar het vervangen van de Km teller opgeshreven kon worden.
Ze wisten het dus al, dat er tellers van infrieure kwaliteit gemonteerd waren........
  • Stefan Juffer
16-02-2012 10:43 #1348252 door Stefan Juffer
Beantwoord door Stefan Juffer in topic Ik
heb dezelfde ervaring met mijn teller. alleen merk ik wat weerstand bij het op nul zetten dus denk dat de tandwietjes op zijn. Wat wil je naar bijna 5 ton, dat zijn heel wat rondjes..
Ik heb ook wel eens begrepen dat het slecht is voor de dagteller om hem tijdens het rijden nog even op nul te zetten.
groeten Stefan
16-02-2012 16:00 #1348287 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic teller Volvo
Wie problemen heeft met teller(-'s) alléén Volvo, kan in Oosterhout terecht bij Erich.
Op Marktplaats, kijk bij auto diversen, heeft website, tel.nr. enz.
Ben daar uiterst goed-snel en korrekt geholpen met een 245 ooit en een 945 LPT en de indiener v/h topic hier eveneens verwezen naar hem.
Erich heeft graag dat je de teller zelf demonteert en zo aanlevert, mogelijk kan je wachten op de reparatie zelfs maar dat is een kwestie van een afspraak maken met hem.
groet
Zappa
16-02-2012 17:58 #1348293 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt...
Bedankt voor alle reacties; hier kan ik verder mee...Blijkt m.i. wederom hoe waardevol deze vereniging is.
16-02-2012 20:12 #1348306 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Erich
Idd, Erich in Oosterhout. Ben ik een aantal weken geleden geweest met Fransje. Ik kan er ook slecht tegen als ik alleen van het benzine meterje afhankelijk moet zijn. Ik kon erop wachten, 85 euries, en met een officieel "afwijkings rapport". Eerst week ie ongeveen 10 % af in de snelheid, nu is ie tot de 140 km/u nagenoeg helemaal nauwkeurig. Ik had er graag 1200 km in afstand bij gehad, (want dat heeft ie in die 12 weken gemist), maar dat gaat niet/doet ie niet. Wel heeft hij melding gemaakt van een "te veel genoteerde afstand" van maar liefst 1,2 km... Grappige dingen zijn dat dan weer...
