Passen deurpanelen van de 945 op de 745?
12-10-2011 07:19 #1089424 door V700 register
Passen deurpanelen van de 945 op de 745? is gemaakt door V700 register
Wil mijn deurpanelen van de 745 vervangen door zwarte en er worden mij panelen van de 945 aangeboden. Passen de panelen van de 945 op de 745?
12-10-2011 08:49 #1333062 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja.
12-10-2011 10:24 #1333080 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uhm
Dat roep jij stellig Henk???
Ik heb enkele 940 panelen in mijn 83er zitten maar die zitten niet mooi in de deuren, krijg ze er ook alleen maar op als ik ze een beetje forceer met er op drukken!!, dus echt lekker passen doet het niet vind ik.
Tom.
12-10-2011 10:29 #1333081 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat is raar, ik heb bij mijn
Dat is raar, ik heb bij mijn 940 die wissel gedaan, maar dan andersom, de panelen kwamen uit een 740 en dat paste zonder problemen. Ik weet niet het exacte bouwjaar van die 740, maar tot nu toe heb ik ook nooit gehoord dat er verschil in de deurpanelen zat bij de 740`s.
12-10-2011 10:36 #1333082 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het past wel maar je moet
Het past wel maar je moet even goed kijken welkj systeem er op je deur en paneel zit.
Als je het systeem hebt waarbij je onder de deur schuifjes moet zetten (de nieuwere types) past het systeem dat erin klikt niet lekker. Ook moet je even goed kijken of de bevestigingspluggen op de goede plek zitten. EN als je een paneel hebt met 1 of 2 zwarte kruizen aan de achterkant moet je goed opletten dat je beschermingsplastic in de deur ook de kruizen heeft. (dat valt dan precies in elkaar)
En zeer goed opletten dat er niet een beugeltje, stekkertje oid tussen zit, dan wil het ook niet lekker.
Suc6 ermee!
  • Jerry Stam (GAST)
12-10-2011 10:38 #1333083 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Pennen
Heb laatst gemerkt dat de pennen die in sommige oudere Volvo´s zitten, waar je de witte clips op klikt iets korter zijn dan in de latere modellen.
Dit kan ook verklaren waarom je ze hard aan moet drukken. Als je de pennen wisselt, past het zo weer
12-10-2011 10:52 #1333087 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Interessant, dan heb ik
Interessant, dan heb ik waarschijnlijk toen een beetje geluk gehad. Het is dus niet per definitie een 100% fit!
12-10-2011 12:36 #1333102 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt. Ik ga de panelen
Bedankt. Ik ga de panelen dan maar goed bestuderen voordat ik ze koop/ruil.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
12-10-2011 12:42 #1333103 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic >86
heeft veelal met te maken als de deurpanelen van een voor 86er zijn en op een later model gaan en andersom.
deur is wel hetzelfde maar idd verschil zit hem in de klemmen speakerrooster rode lensje in de deur en de plastic witte plaat (gatvulling)
het is snel te zien aan het rode glaasje, deze heeft alleen 2 klemlippen bij het oude model en een los blauw borgplaatje
en bij de nieuwe zit de borg lip aan het rode glaasje
en de speakerrooster zit bij een nieuw model erop geschoven en bij het oude model met 4 pinnen erop gedrukt.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
13-10-2011 01:00 #1333184 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic rode en zwarte pennetjes
Hallo Volvisti
Ik heb een (of een paar) van die rooie pennetjes waar de speakerkapjes overheen schuiven ooit eens vervangen door zwarte.  Die wiebelen minder aan de deurzijde.  Ik vermoed dat dat de oorzaak is, waarom ik het deurpaneel van de bestuurdersdeur er nu maar met moeite op krijg.  Terwijl het het originele paneel is dat bij de auto hoort en er waarschijnlijk al in 1991 in Torslanda op/in gezet is.  Of er echt verschil in de pennen zit en of het echt de oorzaak is, kan ik pas zeggen als ik de pennen vervangen heb.  Maar de zwarte pennen heb ik bij de dealer besteld destijds en het bestelnummer kwam volgens mij uit hun computer.
