Deltamil airco overzetten , inbouwen
11-04-2011 10:10 #1086430 door V700 register
Deltamil airco overzetten , inbouwen is gemaakt door V700 register
Betreft: Volvo 740 1986 b230k zonder airco
Wil in de 740 sedan van 1986 ''sloper/stotteraar'' eventueel airco inbouwen , dan wel wel overzetten van een ander 740
De over te bouwen werkende airco die met de dubbele schakelaar , vorig jaar nog gevuld , zit nu nog in een andere 740 witte sedan GLE van 1988 (zonde eigenlijk om hier uit halen, soort Amirigo 2).
Is dit te doen en wat moet er zoals overgezet worden , zo te zien moet dashboard waarschijnlijk ook aardig uit elkaar ivm de verdamper etc.
11-04-2011 12:32 #1312714 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic veel werk
zonde man frederigo slopen... en een pittig werkje die airco..
Je dient ook de gehele kacheluntit om te ruilen als je in Frederigo nog een werkende kachel wil. Als ik me niet vergis moet je dan echt 2 dashboards verwijderen.
Een deltamill airco word nml vastgemaakt aan je bestaande kachelunit nadat er een stuk vanaf gezaagd is !
Succes Fred!
11-04-2011 13:07 #1312726 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zonde
Ja inderdaad zonde om de andere witte (Frederigo) uit elkaar te halen , rijdt nog en nog APK op  en er zit eigenl;ijk alles op en aan ,volvo schuifdak, electrische ramen/spiegels/airco en loopt als een trein ondanks b200 blok , schijnt alleen wel een VX nokkenas op te zitten.
Hij staat nu geschorst
Alleen een opgevouwen spatbord (eigen schuld , maar dat wist je al)
(Leuk bedacht die naam Rudiger)
Heb alleen voor de ander witte 740 sedan 86 geen naam ''sloper/stotteraar'' was het eerst maar stotteren doet hij niet meer en sloper is hij ook niet meer .
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
11-04-2011 13:21 #1312729 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ???????
veel werk? dashboard verwijderen? het is een klusje maar zeker niet veel werk.
als je het dashboardkastje verwijderd en het radio gedeelte is deze zo weg te halen.
ik weet dat michiel O vorigjaar foto's heeft gemaakt tijdens het demonteren / plaatsen van zijn unit, mischien wilt hij deze foto's even delen met ons?
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
11-04-2011 13:28 #1312730 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic benieuwd
asatter schreef : veel werk? dashboard verwijderen? het is een klusje maar zeker niet veel werk.als je het dashboardkastje verwijderd en het radio gedeelte is deze zo weg te halen.ik weet dat michiel O vorigjaar foto's heeft gemaakt tijdens het demonteren / plaatsen van zijn unit, mischien wilt hij deze foto's even delen met ons?
Ik ben benieuwd, het is best mogelijk dat ik het mezelf moeilijker heb gemaakt dan het is.
In Amerigo zat een niet werkende deltamill, die heb ik er tot de kachelunit uitgehaald.Uit een sloper heb vervolgens een komplete kachelunit ( dus niet in gezaagd)gehaald. Ik zit er echter nog tegenaan te hikken om die dan in Amerigo te plaatsen.
Foto's van de eenvoudige oplossing/demontage/montage zijn dus meer dan welkom!
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
11-04-2011 13:51 #1312734 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic dagje
rudiger en anders een keer een vol dagje naar neede komen.
11-04-2011 15:38 #1312738 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Doe ik
asatter schreef : rudiger en anders een keer een vol dagje naar neede komen.
Dat is een goed aanbod, als ik weer eens op schoonfamiliebezoek moet in Winterswijk kan ik vast wel even ontsnappen ;-)
Verder moet Amerigo natuurlijk weer APK gekeurd zijn en betrouwbaar rijdend...
11-04-2011 15:46 #1312739 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lekker koud zo'n airco
Ik heb een deltamil ingebouwd in mn 850. Is zeker wel een werkje, dashboard eruit, leidingen leggen, compressor monteren en aansluiten, condensor monteren, overal leidingen naartoe en een stukje electronica.
Voordeel is dat Deltamil wel naderhand ingebouwd is, dus zal wellicht iets makkelijker gaan dan een originele.
Zorg dat je alle O-ringen vervangt, de verdamper goed schoonmaakt, controleert op lekkage, nieuwe droger laten monteren en netjes afvullen.
succes
11-04-2011 17:19 #1312744 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1450 ex btw
kost het plaatsen  van een nieuw Deltamil airco. Ik heb een offerte gevraagd voor mij 740
11-04-2011 18:08 #1312748 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog een aardig bedrag
Zo Bert dat is nogal wat 1685 incl btw , dat kosten de Volvo's niet eens .
Misschien dan inderdaad goedkoper om dan maar uit de Volvo 740 GLE de Delta mill te halen en over te zetten .
