Kleine verbeterpuntjes, op zoek naar onderdelen 940
- Peter van Luijk
Na reeds/pas 4000 km op mijn teller erbij te hebben gezet, neig ik alweer naar kleine cosmetische verbeterpunten.Zo wil ik in de achterportieren de boxen inbouwen, zit nu alleen een mooi roostertje. Wie heeft er toevallig nog twee?En de speaker in het dashboard rechtsvoor is denk ik opgeblazen dus ook daar zoek ik een vervanger voor.Daarnaast klinkt de toeter als een schoor varken, dus die wil ik vervangen, is een nieuwe duur? wie oh wie?En tot slot voor dit draadje, twee afdekplaatjes voor de gaten in de daklijst waar je een handvat bevestigt. Deze plaatjes die bij de bestuurder de gaten afdekken ontbreken bij mij. Grijs in mijn geval. Wie oh Wie? Mocht iemand iets van deze onderdelen hebben liggen, hoor ik het graag, ik zit in Leiden en rijd dagelijks op en neer naar Almere.
Peter
Update 28-03-2011:
Ondertussen 14000 km verder na aankoop van de 940.
Afdekklepjes en boxen zijn reeds gevonden en geinstalleerd.De claxon is vervangen en via een relais geschakeld. De gemidddelde fietser is snel voetganger als ik in zijn nabijheid !toeter!, of heeft dat claxoneren?Zo zijn ook de verdelerkap, rotor, bougies en distributie vervangen.De schokdempers zijn vervangen voor tweedehands goede nivomats, functioneren al weer 3000 km heerlijk.
Het volgende staat op stapel en is bijna geregeld.
Afstandsbediening voor de cvVacuumslangen vervangenVloerbedekking vernieuwenTrekhaakstopcontact vervangen
Er bestaan echter nog twee problemen:
De turbo doet het niet, zie andere draadje over wga.De voorruit zit vol met sterren en een forse barst. Zodra de A1 niet meer in mijn dagelijks bestek zit, ga ik maar eens aan vervanging denken.Dit verhaal om jullie op de hoogte te houden.
En gewoon voor iedereen die aan bovenstaand verhaal op welke wijze heeft bijgedragen of aan het bijdragen is, een vrolijke toeter als dank.
Peter
- Jerry Stam (GAST)
Bij het autorijden grijp ik in andere auto's graag naar zo'n handgreep, dus ik heb er daar ook al eentje gemonteerd (ja ik ken de discussies over hoofd stoten, maar dat doet de passagier ook).
Verder heb ik nog wel 1 reserve achterspeaker voor je. Heb er ooit drie gekocht...
Op de site van Timen staan overigens vervangende toeters / claxons
Ik heb mijn toeters vervangen door een tweetonig Hella duo, klinkt wat vetter. Ik dacht dat die een tientje of drie was bij de Brezan. Ik heb ze ook niet meer op de originele plaats gehangen maar aan weerszijden achter de grille naast de koplampen.Petervanluijk_740-1992 schreef : Daarnaast klinkt de toeter als een schoor varken, dus die wil ik vervangen, is een nieuwe duur?
Zie <a href="/node/33311" target="_blank">hier</a> voor het draadje.
- Peter van Luijk
Dank voor je tips,Leidsekade schreef : Ik heb nog wel 1 handgreep in grijs voor je die je kunt monteren.
In eerste instantie opteer nog voor de plaatjes ook al is een handgreep miksschine helemaal zo slecht nog niet.
Die speakers ga ik proberen in een keer te vissen uit misschien een sloper.
Voor een claxon ga ik inderdaad maar naar een nieuwe speuren en inderdaad ook meteen een andere plaats denk ik.
Dus als iemand nog die plaatjes of speakers heeft uit een sloper of gewoon in de schuur hoor ik het graag.
Peter
Heb in ieder geval de achterdeurspeakers, dacht ook de dashboardspeakers maar niet helemaal zeker, en de plaatjes in zwart.
Iets bedenken morgen?
- Peter van Luijk
- Peter van Luijk
Jammer dat het vandaag niet rondkwam, ikzelf ben uiteindelijk wel geslaagd.
Alleen de twee plaatjes niet, nu ik toch alleen nog maar op zoek ben naar die plaatjes en boutjes ga ik toch voor grijs.
Aan allen,
Wie heeft ze toevallig nog? Mogen in een envelopje van mij als je ze hebt.
Laat het wel even weten voordat ik er dadelijk door overenthousiasme tien heb liggen.
Groet
Peter
Is het gelukt met de schorre toeter? Ik heb namelijk ook hetzelfde probleem, een andere toeter opgezet maar dit doet het ook niet meer.
Als je een oplossing hebt dan hoor ik het graag. Heb je een nieuwe of 2de handse toeter gebruikt, enig idee hoe duur het was?
Mvg,
Ruben
