Kilometerteller stuk
10-03-2010 17:33 #1079776
door Mathy van Nisselroy
Kilometerteller stuk is gemaakt door Mathy van Nisselroy
De kilometer teller in mijn Volvo 740 doet het niet meer. Ook de dagteller niet, heel af en toe schiet de wijzer nog wel eens omhoog (naar de snelheid die ik rij???). Moet ik direct de teller vervangen of zijn er nog dingen die ik kan proberen? Groet, Jaap
10-03-2010 18:22 #1269266
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic losse contacten.
kunnen losse contacten zijn op de printplaat os een kabelbreuk. is even een kwestie van doormeten.
evt een vervangende klok heb ik wel liggen
10-03-2010 19:04 #1269274
Beantwoord door V700 register in topic Ha Asatter,
Dan heb ik 2
Ha Asatter,
Dan heb ik 2 vragen, zijn er plaatsen die ik kan checken die vaker problemen opleveren bij dit model?
En; wat zou een teller bij jou kosten?
Jaap
Jaap
10-03-2010 20:26 #1269290
Beantwoord door V700 register in topic Stekker
Hallo Jaap,
Wat ook een redelijk vaak voorkomend probleem is de stekker op de achteras. Daar zit de signaalgever van de teller. De kabel aan de stekker wil nog wel eens breken. Als je dan bv over een hobbel gaat dan wil ie nog wel eens contact maken en laat je snelheidmeter weer omhoog springen.
Stekker en signaalgever zit achter op de deksel van de diff.
Groetjes Harnt
Groetjes Harnt
10-03-2010 21:20 #1269303
Beantwoord door V700 register in topic Kilometerteller stuk
Mogelijk is het tandwielwerk stuk binnenin. Heb je ooit je "dagteller" gereset als je reed?
Ik heb datzelfde ooit gedaan, en ja hoor, een mooi tandje van het tandwiel afgebroken.
Vervangen van het wieltje is de boodschap.
Hier vindt je een dagboekverslag (<a href=" www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=318358#318358 "> www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=318358#318358 ) van een andere volvoist die het heeft voorgedaan, Ik heb het al herhaald op mijn kilometterteller, en met succes mag ik zeggen,
Rudy
Rudy
10-03-2010 23:21 #1269318
Beantwoord door V700 register in topic tellerprobleem
ik had hetzelfde probleem.Soms wel snelheidsweergave dan weer niet .Oorzaak bleek een gebroken snoertje te zijn bij de sensor achter op het diferentieel heet dat zo?Solderen en weer klaar.
Succes
peter
Succes
peter
10-03-2010 23:43 #1269322
Beantwoord door V700 register in topic Ha iedereen, bedankt voor de
Ha iedereen, bedankt voor de reacties... Ik denk dat ik inderdaad eens bij de diff moet kijken dan, want ik heb eens opgelet, goed over hobbels heen gaan enzo wil de teller wel eens een "kik" geven.
Is er toevallig ergens een pdf-onderhoudsboek, of is er iemand waar ik er 1 van over kan nemen (uiteraard tegen betaling)... Ik had er ook 1 bij mijn 244 gehad, was wel erg prettig tijdens het sleutelen...
Dank!
Dank!
11-03-2010 21:20 #1269391
Beantwoord door V700 register in topic Teller...
Als zowel dagteller, km-teller en snelheidsaanduiding het (af en toe) niet doen, moet je het zoeken in het signaal of de elektronica.De tandwielen drijven namelijk alleen de dagteller en km-teller aan, niet de wijzer.
Dat kan op het differentieel zitten, de bekende stekker maar ook op de print van de km-teller.
Het differentieel bracht voor mij geen oplossing, de print doorsolderen echter wel!
Hieronder het verslag van mijn kilometerteller reparatie:
Bestel overigens toch gelijk maar een vervangend (messing) tandwieltje voor dat kleine gele tandwieltje op de foto hieronder:<a href=" i146.photobucket.com/albums/r254/MaGNeT76/teller04.jpg "> i146.photobucket.com/albums/r254/MaGNeT76/teller04.jpg Na een jaar is deze alsnog stuk en kan de teller wederom uitelkaar om het tandwiel te vervangen.
Die heb ik besteld bij Erich Technical Support ( <a href=" www.ets1.nl/ "> www.ets1.nl/ )
12-03-2010 17:43 #1269487
Beantwoord door V700 register in topic Ha MaGNeT, Dank voor je
Ha MaGNeT,
Dank voor je reactie, ik ga dat eens nazoeken. Sinds ik echter gisteren op de snelweg heb gereden is de teller het weer gaan doen
... Wel kreeg ik vervolgens dit lampje, kan dat de aard van het probleem zijn? (en misschien ook van dit probleem:
www.volvo700vereniging.nl/node/31283
<img src="/sites/default/public_files/user8167/photo.jpg" width="500" height="375" />
)? <img src="/sites/default/public_files/user8167/photo.jpg" width="500" height="375" />
30-12-2011 14:31 #1342126
Beantwoord door V700 register in topic tandwieltje
Tandwieltje vervangen moet ik ook, maar hoe kom ik aan zo'n tandwieltje?
groet,
groet,
