Hemelverlichting
13-01-2010 18:50 #1078595 door V700 register
Hemelverlichting is gemaakt door V700 register
In mijn 945 zit een lampje in het midden van de zitgroep. Het kan aan en uit, maar ook meer niet. Ik heb gezien dat een wat fraaiere unit bestaat bij de spiegel, voorzien van kaartleeslampjes etc.
Vraag 1.. is dit in mijn kale hemel aan te leggen en zo ja, wie kan mij aan een dergelijke unit helpen.
Vraag 2...is het mogelijk op een of andere manier de interieurverlichting te koppelen aan de laadruimverlichting. Met een 2e bankje is het erg donker. Dus deur open, overal licht.
Vraag 3...is het mogelijk vanuit de bestuurderskant iets te realiseren om de laadruimverlichting aan en uit te zetten wanneer dat noodzakelijk is.
Ben benieuwd.
13-01-2010 19:37 #1261190 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Suggesties.
Jee schreef : Vraag 1.. is dit in mijn kale hemel aan te leggen en zo ja, wie kan mij aan een dergelijke unit helpen.
Bedoel je dan een unit die bij de binnespiegel zit, zoals in een V70 en zo? Marktplaats?
Jee schreef : Vraag 2...is het mogelijk op een of andere manier de interieurverlichting te koppelen aan de laadruimverlichting. Met een 2e bankje is het erg donker. Dus deur open, overal licht.
Waarom heb je licht nodig achterin, als je daar de deur niet open doet?Of is het juist, als jij de deur open doet, dat men achterin de greep kan vinden? Dan zou ik eerder in de greep een witte LED op accessoire-plus hangen, zodat die altijds aan is als je rijd, lijkt me veiliger (maar minder origineel)Overigens kun je een binnenverlichtingsunit ook gewoon boven de achterbank monteren, alsje die unit van voorin toch gaat vervangen, kun je dat mooi uitproberen, toch?
Jee schreef : Vraag 3...is het mogelijk vanuit de bestuurderskant iets te realiseren om de laadruimverlichting aan en uit te zetten wanneer dat noodzakelijk is.
Ja, kan best, de vraag is hoe.Je kunt natuurlijk een draadje naar achteren trekken vanuit je dashboard, en een oude andere Volvo twee standen schakelaar naast je stuur zetten, waar je spanning op die draad zet en het licht aan gaat. Als je achter electrische ramen hebt, maar de kids oud genoeg zijn en je de vergrendelings-schakelaar dus niet nodig hebt, kun je hem daar wellicht mee schakelen.Makkelijker is de draden vanaf de unit in het midden, door te trekken naar achteren, dat als het licht in het midden aan gaat (of je die aan doet) het lampje achter ook aan gaat.Moet je hem wel ná de klepschakelaar zetten, anders werkt het niet.
Kun je hier wat mee? Als je trouwens toch voor een upgrade kiest:<img src=" volvo-forum.nl/files/dsc00289_1024x768_807.jpg " border="0" width="411" height="548" />
Neem je gekijk de spiegel mee, met een beetje mazzel automatisch dimmend....;-))
  • Jan Huijsmans
13-01-2010 20:04 #1261191 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Vraag 1.1
Jee schreef : In mijn 945 zit een lampje in het midden van de zitgroep. Het kan aan en uit, maar ook meer niet. Ik heb gezien dat een wat fraaiere unit bestaat bij de spiegel, voorzien van kaartleeslampjes etc. Vraag 1.. is dit in mijn kale hemel aan te leggen en zo ja, wie kan mij aan een dergelijke unit helpen.
Je weet dat ze er ook zijn voor op de huidige positie met kaartleeslampjes? Die zijn eenvoudiger te plaatsen. (oude verwijderen, draadjes om pluggen, nieuwe erin en klaar)
Jan Huijsmans
13-01-2010 20:54 #1261198 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lichtpunt
Baseman schreef :  Waarom heb je licht nodig achterin, als je daar de deur niet open doet?
Nu het wat vaker donker is en ik 2 onhandige 5 jarigen op de 2e bank heb zitten, moet er regelmatig bijgeschenen worden. Omdat de kinderen in de gordel zitten, kunnen ze zelf niet bij niet originele-improvisatie lampen.
Om nu iedere keer de auto langs de weg te zetten om de kofferbak open te doen is gewoon erg onhandig. Bij grote afstanden geef ik ze graag wat te doen, maar net als in huis valt wel is wat om etc.
Daarnaast is het zo dat als het donkerder wordt en achterliggers de kofferbak gevuld zien met kinderen automatisch meer afstand wordt gehouden en dat lijkt weer een stuk veiliger zonder dat het de bestuurder hindert.
Hoe mooi je plaatje er ook uit ziet, ga ik vooralsnog driftig op zoek naar het standaard middenlampje met extra opties en laat de kofferbakverlichting gewoon aan. Ik word een beetje bang bij draadjes trekken etc.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
13-01-2010 21:25 #1261201 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
heb volgens mij nog wel een org met kaartlees lampjes liggen ................stikker?
lampje achter kan heel makkelijk met een schakelaar op dashboard geschakeld worden.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
13-01-2010 21:30 #1261203 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Makkelijk?
asatter schreef : lampje achter kan heel makkelijk met een schakelaar op dashboard geschakeld worden.
Kun je dat kort uitleggen dan, dat makkelijk?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
13-01-2010 21:52 #1261210 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic kort
massadraad naar achteren via een schakelaar.
13-01-2010 21:57 #1261215 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet makkelijk.
asatter schreef : massadraad naar achteren via een schakelaar.
Als Jee zegt dat ie het niet ziet zitten om draden te trekken, is naar mijn mening dit niet de makkelijkste oplossing, ik dacht meer aan een draadje oppikken achter de zekeringen of zo.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
13-01-2010 22:26 #1261222 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ?
Baseman schreef : Als Jee zegt dat ie het niet ziet zitten om draden te trekken, is naar mijn mening dit niet de makkelijkste oplossing, ik dacht meer aan een draadje oppikken achter de zekeringen of zo.
niet ziet zitten? ...... of een beetje bang?.... verschil?
daar komt de massa (want je moet de massa schakelen) niet van het bagageruim niet terug, maar gaat via de achterklepdeurschakelaar (ding) naar linker achterlicht.
13-01-2010 23:22 #1261233 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dashboard
asatter schreef : daar komt de massa (want je moet de massa schakelen) niet van het bagageruim niet terug, maar gaat via de achterklepdeurschakelaar (ding) naar linker achterlicht.
Abracadabra.
Hoe kun je dat dan in je dashboard schakelenOf bedoel je een schakelaartje ergens achterin zetten, dan snap ik het, maar beantwoord niet de vraag 3 van de TS
