Instrumenten paneel
05-01-2007 22:47 #1057926 door V700 register
Instrumenten paneel is gemaakt door V700 register
Ik rook niet in de auto, dus asbak er uit en de sigarenaansteker met bakje.
Onderstaande is er voor in de plaats gekomen.
<img src=" album.zoom.nl/user/2039/images/388/2499901/WmfnhT.jpg " alt=" " width="388" height="258" />
<img src=" album.zoom.nl/user/2039/images/388/2499900/80hjFs.jpg " alt=" " width="388" height="258" />
05-01-2007 22:50 #1153045 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wow
Mooi hoor, met verlichting nog wel...Tis alleen erg koud in die auto van jou, of niet?
Ik ben toch wel erg gehecht aan mijn asbak...vanwege een slechte gewoonte ;-)
  • Mathy van Nisselroy
05-01-2007 22:58 #1153049 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Pagina?
Hallo Eric
Zou je hier meer over willen/kunnen vertellen? Eventueel met meer foto&#39;s? Bijvoorbeeld hoe je het gemaakt hebt, welke materialen je gebruikt hebt, hoe je aan die materialen gekomen bent, hoe het vast zit en of het nog eenvoudig te demonteren is. Dit zou een heel mooi verhaal kunnen zijn om een pagina van te maken.
En ja, ik heb persoonlijk ook interesse in hoe je het gedaan hebt. Ik wil daar ook graag wat anders. Maar ik wil wel zonder de auto af te breken een zekering kunnen vervangen.
05-01-2007 23:06 #1153053 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben begonnen om de beide
Ik ben begonnen om de beide bakjes te verwijderen, hiervan een kartonnen malletje gemaakt. Dit paste precies op de plek van de bakjes, daarna een kopie gemaakt in 4 mm triplex. 3 x 52 mm gaten geboord. Beplakt met "dashboard" vinyl (met bizonkit) metertjes er in en klaar.
Bevestigen door 2 kleine lipjes aan de bovenzijde van het paneel, hiermee (3 mm) haakt de bovenzijde precies achter het radio frame. De onderkant zit vast met het zelfde systeem als het bakje van de zekeringen. Gewoon alles wegzagen en de stalen clipjes en het handeltje op het Triplex monteren.
Je kan dan gewoon op de oude manier het hele paneeltje weg pakken om zekeringen te vervangen.
&#160;
Zal foto&#39;s maken hoe het allemaal vast zit
06-01-2007 02:12 #1153066 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Erg leuk!!!
Zo, dat ziet er goed uit zeg.Mijn complimenten!
Waar heb je die metertjes vandaan trouwens?En waar heb je de sensor voor de kvs temperatuur geplaatst?
06-01-2007 08:19 #1153069 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De meters zijn van Equus,
De meters zijn van Equus, gewoon te bestellen bij Conrad (goedkoper dan Brezan). De temp wordt meten met een Oliepeilstop met termokoppeltje er in. (ook van Equus) Ik vind de koelvloeistof temp minder belangrijk dan de olie temp.
06-01-2007 10:03 #1153071 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic supercool!   Ik had
supercool!
&#160;
Ik had vroeger ook mijn auto vol metertjes: ampere, olietemp, oliedruk, buitentemp, voltmeter. Echt lachen! Keep up the good work <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />
06-01-2007 19:12 #1153114 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Snap ik niet
EvdBorn schreef : De temp wordt meten met een Oliepeilstop met termokoppeltje er in
Geen idee wat je hiermee bedoelt. Geeft niks, ik kom binnenkort wel een keertje kijken. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" width="18" height="18" />
06-01-2007 19:21 #1153117 door V700 register
Erg leuk ben benieuwd naar de foto sessie.
<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...nature_frits_jpg.jpg " width="400" height="73" />
06-01-2007 19:36 #1153120 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heel mooi...
... en een goede timing. Ik ben precies hetzelfde van plan met volt-, oliedruk- en olietemperatuurmeter. 20 Jaar geleden heeft de voltmeter me eens een pechgeval bespaard door op tijd te laten zien dat de dynamo-funcie minder werd. Nieuwe koolborstels er in en alles was weer goed.
Ben benieuwd naar je foto&#39;s!
Vriendelijke groeten uit Zuid-Limburg,
