Demonteren achterbank 740 estate
05-01-2007 00:03 #1057908 door V700 register
Demonteren achterbank 740 estate is gemaakt door V700 register
Ik wil de vastzittende achterbank verwijderen van mijn 740 estate '86.
Ik wil de bank verwijderen omdat de oude defect is, en om het interieur weer netjes te maken, heb namelijk pas andere stoelen voorin gezet. Mooie blauwe pluchen die ik op de sloop had gevonden in een goede staat.
De vergrendeling van het breedste deel in het midden onderaan zit vast. Ik krijg deze niet los met subtiele pogingen met allerlei gereedschap en ook niet met brute kracht.
Tenzij iemand een goede tip heeft om de boel weer te fixxen zou ik graag tips ontvangen over hoe ik het beste de achterbank kan verwijderen.
Ik dacht aan beginnen met het losdraaien van de bouten in het midden.
Maargoed uit de sloopwagen moet ik dus een achterbank heel zien te verwijderen. Het hele zooitje moet er ook weer netjes in komen te zitten.
Alvast bedankt
  • Eric Bakker (GAST)
05-01-2007 00:14 #1152948 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Losdraaien
Fat Rat schreef : Ik dacht aan beginnen met het losdraaien van de bouten in het midden.
Volgens mij kan dat inderdaad probleemloos. Dan kan je daarna misschien ook beter bekijken waarom hij niet los wil.
Ik heb wel eens zo'n achterbankklem vervangen, kan je gewoon bij de dealer kopen/bestellen.
<a href=" www.epabakker.com/Volvo/745-1986-achterbank.jpg " target="_blank" title="Achterbank 745">Hier staat een tekening van achterbank.
05-01-2007 15:20 #1152992 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic omdat ik onlangs andere
omdat ik onlangs andere voorstoelen had gehaald, met andere bekledeing dan wat er origineel in zat dacht ik ook maar direct de achterbank dan te doen omdat die toch vast zit.
Was ook van plan het hele mechanisme uit de sloop auto mee te nemen....
06-01-2007 13:01 #1153084 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pennen
Als ik het me goed herinner kan je de pennen waar de rugleuning op scharniert indrukken aan 1 kant , ongeveer net als je een horlogebandje losmaakt.Ik denk dat je dat aan de buitenkant moet doen.
07-01-2007 23:53 #1153276 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja dat had ik ook gevonden
ja dat had ik ook gevonden met wat gepruts van het weekend.
Het is alleen beetje jammer dat ik dan alsnog de vergrendeling, die dus vast zot, los moet zien te krijgen. Maar als het niet "gewoon" lukt kijk ik wel of ik er met een slijptol of dremel doorheen kom.
08-01-2007 20:05 #1153327 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb je wel eerst de clips
Heb je wel eerst de clips uit de vergrendeling geprutst? Anders gaat het sowieso niet. Dan moet je inderdaad aan de buitenkant beginnen door met een schroevendraaier de buitenste pin naar binnen te drukken, de rugleuning naar de buitenkant te schuiven en los te pielen.
Het is even oefenen, maar dan lukt het!
08-01-2007 21:28 #1153349 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat lukt wel. Maar de
Dat lukt wel.
Maar de vergendeling die in het "midden" zit van het brede deel zit muurvast.  Ik heb al geprobeert em voorzichtig los te krijgen, maar dat wilde niet. Met brute kracht wil het ook niet.
Iemand hier nog tips voor??
08-01-2007 22:17 #1153361 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beste tip.
Gewoon lid worden/blijven en naar de sleuteldag komen.
Daar heb je een flink aantal ogen en handen die je kunnen helpen, plus vergelijkingsmateriaal.
En mocht het niet lukken, is er altijd nog koffie.
01-06-2008 19:07 #1202480 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mocht er iemand langs HvH komen...
Gisteren bij Jan en Willem een setje imitatieleer opgehaald. Ik krijg het bovenste gedeelte ook niet los...
01-06-2008 19:42 #1202491 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic huh ?
Boris is toch lid?
