Open dak mechanisme smeren ?
  • Peter Beezemer
14-05-2019 18:49 #1108847 door Peter Beezemer
Open dak mechanisme smeren ? is gemaakt door Peter Beezemer
Vraag:
Welk smeermiddel wordt daar zoal voor gebruikt door de eigenaren van een Volvo met een schuifdak ?
grt
Peter
Lidnr: iets met 4 cijfers of zo.
  • Willem van Strik (GAST)
15-05-2019 15:24 #1454590 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik heb weleens gesmeerd met
Ik heb weleens gesmeerd met simpele siliconenspray. Je wilt dan wel voorkomen dat de spray overal over je lak heenvliegt, dus zorgvuldig werken. Siliconenolie is misschien makkelijker.
Ik zou niets gebruiken dat vet bevat of om andere reden kan gaan klonteren.
  • Peter Beezemer
15-05-2019 23:42 #1454607 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Vond dit
  • Peter Beezemer
15-05-2019 23:46 #1454609 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic PTFE
Lees ik ook her en der.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
16-05-2019 13:23 #1454613 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic WD-40, en dan niet de
WD-40, en dan niet de universele versie.
Maar "witte lithium"versie.
Speciaal voor metaal-op-metaal.
www.wd40specialist.com/products/white-lithium-grease/
overigens is lithium vet geen uitvinding van de WD-40 jongens, maar is wel degene welke ik vaak gebruik en goeie ervaringen mee heb. Spulletje wordt ook niet dun wanneer de zon er op staat te bakken. En kan ook goed tegen kou
  • Peter Beezemer
16-05-2019 19:22 #1454616 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Okeee
Dat klinkt goed.
Kan me niet ontrekken aan de indruk dat het hetzelfde is als s100 om de motorfietsketting te smeren. Da's handig want dan heb ik er meerdere toepassingen voor als ik dat goedje koop.
  • Adrian Maarleveld
17-05-2019 06:45 #1454622 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Muc off
Heeft allerlei producten in kleine dure flesjes voor kettingen.
Ik gebruik het oa voor de racefiets. Dry lube in de zomer en wet lube in de winter.
Voor de kettingzaag koop ik in Frankrijk 5 liter olie voor 10 euro bij de supermarkt, Atac.
Dat spul voelt, ruikt en smeert hetzelfde als wet lube van Muc off. Het heeft ook dezelfde blauwe kleur.
Ik vul er de handige kleine flesjes van Muc off mee en gebruik het voor alles.
  • Peter Beezemer
17-05-2019 18:55 #1454632 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Maar
lijkt me minder voor het dak dan ?
  • P.J. Bus
18-05-2019 19:01 #1454646 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic en het dakrubber
onderhoud ik tegenwoordig zelf met glycerine. Werkt best goed.
Metalen delen met lithiumvet.
  • Peter Beezemer
20-05-2019 18:13 #1454670 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Heb ondertussen het witte wondergoedje
Dat Noppen aanraadde , heb er wel vertrouwen in.
Op de spuitbus staan diverse symbolen van toepassingen waar het voor geschikt is.
Ook voor kettingen. ( motorfiets ?). Ik zal eens op de site kijken van WD40.
