17 inch 7 j ET 35 past dit 740 86
  • dannys haarlem
24-03-2012 19:33 #1092060 door dannys haarlem
17 inch 7 j ET 35 past dit 740 86 is gemaakt door dannys haarlem
Wie weet of 7 j et 35 gaan passen op een volvo 740 uit 86 met een et van 25 of kan ik het net redden met 3 mm spacers voor.
24-03-2012 19:42 #1352974 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Past niet. Je hebt spacers van minimaal 10 mm nodig .......
  • dannys haarlem
24-03-2012 19:47 #1352975 door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic Ja dan zit ik op orgineel et
Ja dan zit ik op orgineel et 25 weer maar die raakt van verre de veerpoot niet  maar is ook niet  zo breed als 7 inch dus et 30 kan passen als de velg niet te breed is
24-03-2012 19:51 #1352977 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ET30
Velgen op onderstaande foto zijn 7J ET30
www.volvo700vereniging.nl/files/1_1.jpg
Die lopen zonder spacers aan de voorzijde nog net aan. Ze zijn recht te monteren maar draaien echt niet rond ..... Achter past het uiteraard wel.
  • dannys haarlem
24-03-2012 20:21 #1352986 door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic Oke duidelijk Dan moet ik
Oke duidelijk
Dan moet ik wat gaan regelen.
Want ik heb nu aleen achter de velgen zitten want voor paste deze net niet dacht ik door de 225 banden maar het past dus zowieso niet.
Maar als ik voor spacers monteer dan moet achter ook anders ziet het er raar uit.
nou heb ik spacers gezien die je simpel monteerd en klaar en je hebt ze met verlengde tap einden die je moet persen nou is voor niet veel werk dacht ik.
Maar hoe zit het achter  het scheelt wel wat in de prijs zo'n 65 euro +=
De velgen hebben achter nu 225/45r17 en voor moet ik nieuwe bestellen en dacht dan aan 205 of 215 /40 of 45....
24-03-2012 20:35 #1352992 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spacers
Alleen voor spacers is inderdaad geen gezicht. Als je besluit om er 4 te kopen zou ik gelijk achter iets van 5 mm breder (per kant) gaan dan voor.
www.spoorverbredershop.nl/contents/nl/d73.html
Als je deze link volgt kun je goed de verschillende mogelijkheden zien. Kijk eens naar systeem 5 en systeem 3.
Voor systeem 5 is 10 mm eigenlijk wel het maximum. Dan kun je de moeren er nog net (tussen de 6 en 8 slagen) opdraaien voordat het vast zit. Als je breder wilt gaan zul je naar systeem 3 moeten kijken.
  • dannys haarlem
24-03-2012 20:52 #1352995 door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic Ja achter iets breder. Maar
Maar als ik op et 25 weer zit vallen de wielen nog steeds iets naar binnen orgi.
Bij welke et staan de wielen het mooist  niet te ver naar buiten is de vraag ?
En bij systeem 3 kan je misch sys 5 nog tussen plaatsen 3 mm
24-03-2012 21:16 #1352999 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op maat
Ik zou nooit een combinatie van spacers toepassen. Systeem 3 kun je gewoon in de gewenste dikte's bestellen......
Als je het wilt vertalen naar ET waarden zou ik voor naar ET20 en achter naar een ET15 gaan door de te plaatsen velgen met de juiste spacers te combineren. Maar smaken verschillen natuurlijk.
  • dannys haarlem
24-03-2012 21:24 #1353004 door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic ET 20 voor lijkt mij ook wel
ET 20 voor lijkt mij ook wel goed iets meer naar buiten als orgi.
dan kan ik die 20 mm spacers pakken zit ik op ET 15 met velgen van ET35
Voor voor moet ik sys  5 of 2 hebben en werk aan de winkel maar dit is niet veel werk toch.
24-03-2012 22:00 #1353013 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmmm
ET35 gaat niet passen aan de voorzijde.
Toevallig 5 spaaks (beetje ronde / bolle spaken) en merk Rial ?
