Stalen velgen volvo 850 past op 740 ?
  • dannys haarlem
22-11-2011 19:47 #1090106 door dannys haarlem
Stalen velgen volvo 850 past op 740 ? is gemaakt door dannys haarlem
Ik heb een setje stalen velgen liggen van mijn volvo 850.
Zouden die zonder problemen op mijn 740 kunnen.
En welke banden maat is dan gewenst.
De maat van de velg is 16 inch 5x108 et 43.
Het zou moeten passen maar is het verstandig met de et waarde i.v.m. wiel lager belasting en wiel kast vulling.
22-11-2011 20:20 #1337957 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Denk het niet
Bij 740 /940 wielen is de ET waarde anders (uit mijn hoofd zeg ik 25) en dus gaat het niet passen. Als je op ET waarde zoekt op dit forum vind je (veel) meer info.
22-11-2011 20:32 #1337961 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Volgens mij komt de velg dan net tegen de voorschokbrekers aan. Misschien ook wel tegen de remklauwen. Daarnaast komen de wielen gewoon verder naar binnen wat er niet uitziet. Je zou spoorverbreders kunnen monteren.
  • dannys haarlem
22-11-2011 20:39 #1337968 door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic Aha hij val meer naar binnen
Aha hij val meer naar binnen dat ziet er niet uit nee
is kijken voor spoor verbreders maar dan zit je met de wiel bouten die te kort zijn.
Toch maar verder zoeken naar orgi stalen velgen 14 inch et 25 .
Tot hoe ver kan ik gaan met de et waarde i.v.m. licht metaal.
22-11-2011 20:41 #1337969 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 15"
15" met de juiste ET (20-25) is makkelijker te vinden dan 14" denk ik. Kun je er ook een iets plattere band op zetten wat wat steviger weggedrag geeft.
22-11-2011 20:44 #1337970 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Past
niet nooit never.
22-11-2011 20:54 #1337972 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Past idd niet. Per ongeluk
Past idd niet.
Per ongeluk keer twee 850 velgen meegekregen bij het aanschaffen van een set winterbanden. Na montage aan de voorkant wilde de auto niet meer van zijn plek komen. Liep dus vast.
22-11-2011 21:50 #1337988 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bochten snijden
volvo-henk schreef : niet nooit never.
Je gaat nogals eens flink kort door de bocht hè Henk? Er zijn prima mogelijkheden om het pas te maken. Zonder langere wielbouten te gebruiken.
  • dannys haarlem
23-11-2011 15:57 #1338050 door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic spacers kosten ook nog is
spacers kosten ook nog is wat.
<a href=" www.wheelspacers.nl/contents/nl/d65_spoo...reders-volvo_01.html "> www.wheelspacers.nl/contents/nl/d65_spoo...reders-volvo_01.html
Maar ik heb nu een setje kunnen vinden bij mij in de buurt.
4 stalen velgen 14 inch 4 tientjes.
Maar welke banden maten zouden er op kunnen.
anders neem ik een band met meer load index = stugere wang.
23-11-2011 17:26 #1338056 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 740
Wat voor 740 heb je? Heb je ABS of niet?
