Kofferbak rubber 760 sedan
19-09-2011 14:11 #1089082
Kofferbak rubber 760 sedan is gemaakt door V700 register
Om dat ik al heeeeel lang lekage heb in m'n koffer bak van m'n 760 sedan uit 84 en ik al ga alle heb gedaan om dit optelossen zoals achterligten vervangen. Heb ik besloten er een nieuw kofferbak rubber in te zetten Het enige probleem is dat ze bij de dealer niet meer leverbaar zijn Weet iemand nog een adresje waar ik er een kan vinden Grt Thom
- W. Slijkerman
19-09-2011 20:48 #1330828
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic lekkage
hallo thom
Probeer eens de opstaande rand of goot net hoe het heet in te kwasten
met ML Dit geeft een dunne afdichting op het plaatwerk waar het regenwater
door loopt. Zijn de rubberslangen voor de waterafvoer in de kofferbak dicht.
Is er geen slechte plek bij de wielkastranden waar het water van buiten af
vrij spel heeft.JAN de BOER VOLVO sloperij in N- SCHARWOUDE (N-H)heeft
misschien iets tel 0226- 314157
Veel succes Gr: W.Slijkerman Volvo740 1986
20-09-2011 14:56 #1330910
Beantwoord door V700 register in topic Hij heeft alleen gebruikte
Hij heeft alleen gebruikte Rubbers
Ik ben bang dat ik daar niks mee opschiet
Ik heb ook met nordicar gebeld die kunnen ook niks leveren
Zijn er meer mensen met het zelfde probleem en heeft iemand een idee om het optelossen. Ik zelf dacht dat het beter was de kofferbak klep wat meer naar beneden af te stellen zodat hij strakker op het rubber komt
Helaas is dat volgens mij niet mogelijk je kan alleen de klep in horizontale richting afstellen
Grt Thom
Grt Thom
20-09-2011 16:05 #1330912
Beantwoord door V700 register in topic De
De "echte" dealer kan m ook niet leveren ? Nordicar is specialist met veel verstand van de oudere modellen maar kan wellicht niet de kanalen benutten waar de Volvo dealer wel bij kan. Eventueel de dealer laten bestellen in klassieker magazijn in Zweden ?
20-09-2011 16:54 #1330915
Beantwoord door V700 register in topic welles :-)
De pin waar het slot omheen valt, niet in de klep maar in de auto, is in hoogte verstelbaar. Zit links en rechts met schroefje vast, niet in een gat maar een verticale sleuf. Beide schroefjes lossen ding naar beneden schuiven en weer vastzetten.
Rubber heb ik ook geprobeerd. Bij volvo, scantech en GCP allemaal niet. Het 'part is discontinued' grmmmbl. Allemaal de schuld van Ford wat mij betreft.
Bij mijn auto kruipt bij veel regen het water tussen de klep en het rubber aan de beide zijkanten. Het water gaat dan bovenop het rubber naar achter en dan drupt het over de voorkant van de achterlichten op de richel en als dat veel is loopt dat over de bandenbakken in. Ik heb erin gelegen met een zaklamp. Heel onplezierig
Nu de klep strakker staat is het meestal dicht ( ik was al in de juichstemming) maar met heel veel regen ( de hele dag) en wind lekt het nog door. Ik heb de auto ook wel eens te vol geladen en de klep toch dichtgedrukt. De klep staat dan bol precies op de twee plekken waar het water tussen de klep en het rubber kruipt. Misschien is de klep een beetje 'bol'
Ik heb de bekleding van de bandenbakken eruit gesneden en de bakken volgespoten met dinitrol rommel. Roesten doet het nu niet maar mooi is anders. Nu ik sinds kort alle kinderen op school heb wil ik er (als alle andere achterstallige klusjes gedaan zijn) weer eens tijd in gaan steken.
Je kan ook een tuinslang in de 'goot' leggen en de kraan een uurtje of wat laten lopen. Als er dan geen water de koffer inloopt zijn de achterlichten waterdicht.
Rob
Rob
20-09-2011 17:45 #1330918
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de reacties
Ik
Ik heb natuurlijk de dealer ook gebeld en die kan het ook niet meer bestellen
Ik heb bij de d-stijl het schanier punt gesteld door middel van gewicht op de klep te zetten ging de klep naar beneden. Maar helaas lekt het nog steeds het komt bij mij aan de acherkand over het rubber bij het achter raam. Dan nu 2 dingen doen of op een of andere manier het rubber hoger monteren of een rubbere strip aan de binnenland van de klep plakken
Iemand nog een idee
Iemand nog een idee
20-09-2011 17:50 #1330919
Beantwoord door V700 register in topic mischien
een hele domme opmerking, maar toen ik lekkage had van het koffer deksel heb ik hem en de rubbers goed schoongemaakt met gewoon water en het lekken was over!!!!
Tom.
Tom.
20-09-2011 18:34 #1330924
Beantwoord door V700 register in topic soort van suggestie
Je hebt van die 'prittstiften' voor rubber van Valma dacht ik maar of dat helpt of de boel juist erger maakt, geen idee.
En je kan de klep van naar voren of naar achteren verplaatsen. Ik kan me voorstellen dat de klep dan beter tegen het rubber onder het raam aankomt. Er zit een profiel aan de onderkant van de klep dat tegen het rubber moet sluiten.
Niemand die toevallig de green manual heeft voor de kofferklep stel procedure? Volvo heeft dat vast wel ergens mooi opgeschreven.
Rob
Rob
20-09-2011 19:45 #1330932
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het in een manual
Ik heb het in een manual staan, je kunt de klep ook bij het scharnier afstellen (hoogte/diepte waarop hij ligt). Beetje lastige methode aangezien er spanning op het scharnier staat.
20-09-2011 20:02 #1330936
Beantwoord door V700 register in topic eeeuuuuuh
mmmmmmmmm
copietje? Mag ik dat eens scannen?
Rob
Rob
