Schuifdak (Opgelost)
14-05-2011 20:19 #1086967
Schuifdak (Opgelost) is gemaakt door V700 register
Heeft iemand de Vadis van het schuif-kanteldak? Ik wil dan een onderdeel laten zien wat bij mij kapot is. Het dak wil daardoor niet meer open. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, dus als ik de afbeelding zie kan ik het aanwijzen.
Wie helpt mij verder?
- P.J. Bus
14-05-2011 21:29 #1316200
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic Ik heb Vadis. Ooit heb ik
Ik heb Vadis. Ooit heb ik een kopie kunnen maken in Word 97 of zoiets, zodat ik het als een bijlage kan versturen. Als je me een PB stuur zal ik kijken wat ik kan doen voor jou.
17-05-2011 20:28 #1316596
Beantwoord door V700 register in topic 3503220
Pieter Jan Bus heeft mij de Vadis gestuurd. Ik denk dat het onderdeel 3503220 is; ik kan het niet helemaal goed zien. Maar het moet een geleideprofiel zijn. En wel die er voor zorgt dat het dak naar beneden wordt geduwd, zodat ie onder het dak kan.
Heeft iemand dit onderdeel? En is die te vervangen zonder het gehele dak te demonteren?
17-05-2011 23:19 #1316654
Beantwoord door V700 register in topic Dat gelijderprofiel was bij
Dat gelijderprofiel was bij mij ook afgebroken en is helaas niet te vervangen zonder het dak te demonteren als we tenminste over het zelfde hebben mischien kan je een plaatje sturen. ik kan hem niet vinden in vadis
als ik denk wat je bedoelt dan is het bij de dealer wel te koop maar kose 900 ex ofzo ik ben gegaan voor een 2e hands exemplaar
su6
grt Thom
su6
grt Thom
- John Dutman
18-05-2011 09:07 #1316677
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic vervangen
Ik heb ze bij ook al eens vervangen, ik heb toen beide kanten gedaan. Alleen de dakplaat demonteren is genoeg om de rails te vervangen.
18-05-2011 22:08 #1316806
Beantwoord door V700 register in topic schuifdak geleiders
Ha John,
Ik zat al op je reactie te wachten. Weet je nog wat die geleiders nieuw kostten? Elferink in Enter hadden ze niet meer.
Je hebt het trouwens over rails. Hebben we wel hetzelfde onderdeel in gedachten??
- John Dutman
19-05-2011 15:21 #1316878
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic zelfde
ja we hebben het over hetzelfde, ik zal eens informeren en rondkijken.Ik denk trouwens dat jij de geleiderails met nummers 3503788/3503789 moet hebben. 3503220 is voor de auto's van voor 1988.
3503788 18,40
3503789 14,20
prijzen 19-05-2011 bij de dealer excl. btw
3503788 18,40
3503789 14,20
19-05-2011 20:57 #1316934
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb inderdaad een
Ik heb inderdaad een onderdeelnummer van 1986. Zit daar toch verschil in?
Wel vreemd dat er een prijsverschil zit in de linker en de rechter.
- John Dutman
20-05-2011 12:03 #1317021
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic verschil
20-05-2011 20:57 #1317087
Beantwoord door V700 register in topic 1380377
Volgens mijn magazijnmannetje moet het 1380377 en 1380378 zijn en die zijn niet meer leverbaar. Maar als ik op google kijk dan zijn dit 'cover moulding'. Ik neem aan dat er met de neus is gekeken?
