Oxidatie behuizing buitenspiegel
08-04-2011 10:04 #1086375 door V700 register
Oxidatie behuizing buitenspiegel is gemaakt door V700 register
Bij mijn 940 uit jan 1991 zijn de buitenspiegels an het oxideren; het stukje zwart aluminium dat voor de eigenlijke spiegelbehuizing zit. Dit lijkt me iets dat vaker voorkomt..
Heeft iemand hier een oplossing voor? Is dat deel apart te vervangen, met de spiegel zelf is weinig mis namelijk.
  • Ries van Lomwel
08-04-2011 15:48 #1312390 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic corrosie
Ik begrijp niet helemaal wat je precies bedoeld maak eens een foto en geef hierop aan welk onderdeel je bedoeld. Is het een hand bediende of elektrische variant?
08-04-2011 16:20 #1312392 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handbediend. Het gaat om het
Handbediend. Het gaat om het "passtukje" dat in de hoek van het portier is geplaatst,voor de eigenlijke spiegel dus. Het spiegelhuis zelf is van kunststof, het stukje dat ik bedoel is van aluminium met een zwarte coating erop, passend bij de zwarte buitenspiegel.
08-04-2011 16:39 #1312393 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
dat klopt. Afschuren en opnieuw spuiten is de remedie en dan na 4 jaar weer een keer enz enz.
  • André Struis
08-04-2011 16:40 #1312394 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Stralen spuiten
Goed schoon stralen, en in een goede alu hechtprimer zetten en zwart maken.
  • André Struis
08-04-2011 16:41 #1312395 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic stralen
Met schuren krijg je het niet schoon......
09-04-2011 20:48 #1312560 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de adviezen, nu
Dank voor de adviezen, nu eens  bedenken hoe ik eea in de praktijk ga brengen..
09-04-2011 20:53 #1312562 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Let
Let op dat je speciale aluminiumprimer gebruikt zoals André aangaf. Gewone primer houdt niet waardoor de verf er weer af zal bladeren. Ik zit met hetzelfde probleem, ik vervang de hele spiegel. Ik heb gelukkig eentje kunnen vinden mbv een medelid hier op de site.
10-04-2011 17:47 #1312630 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Over het vervangen van de
Over het vervangen van de hele spiegel heb ik ook gedacht, misschien is het mogelijk een handbediende door een electrische te vervangen?
Wat kosten die spiegels eigenlijk?
  • Willem Veneboer
10-04-2011 22:47 #1312674 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Kan
jcf schreef : Over het vervangen van de hele spiegel heb ik ook gedacht, misschien is het mogelijk een handbediende door een electrische te vervangen?
Met wat <a href="/node/15621?page=2" target="_blank">kunst en vliegwerk</a> is de ombouw wel uit te voeren.
