gevoelig voor spoorvorming
18-11-2010 10:17 #1083898 door V700 register
gevoelig voor spoorvorming is gemaakt door V700 register
Zo'n mijn nieuwe 940 estate lpt bevalt prima. Heerlijk zo'n automaat. Alleen is de 940 gevoelig voor spoorvorming in de weg. Gaat dan zoekerig worden. Kortom gaat niet lekker strak. In 1ste instantie denk ik aan uitlijnen. Staat op ok banden ( michelin) en gelijkmatig slijt patroon. Mocht iemend nog tips hebben hoor ik ze graag.Banden spanning is ook ok.
Ciao Eric
18-11-2010 10:23 #1294684 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toespoor
Uitlijnen lijkt me niet verkeerd.
Een achterwiel aangedreven auto hoort iets toespoor te hebben. Heeft 'ie dat niet dan gaat hij zoeken.
18-11-2010 10:25 #1294685 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke
Welke bandenmaat heb je ?
18-11-2010 11:41 #1294688 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vrijwel zeker versleten
Vrijwel zeker versleten champinonrubbers in je voorwielophanging. Die zitten aaan de stang die je draagarm op zijn plaats houdt. Versleten rubbers betekent dat de draagarm een beetje naar achteren gaat meebewegen en dat verklaard het zwabberige weggedrag.
Het vervangen is trouwens een klusje dat heel goed zelf te doen is.
18-11-2010 15:26 #1294703 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gevoelig voor spoorvorming
Dit zit eronder Michelin Primacy 205/55 R16
Ciao Eric
18-11-2010 15:37 #1294704 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic VOET
Zet je voet eens op de band en zet eens kracht .....kun je het wiel makkelijk naar achteren "duwen"? ja ? rubbers vervangen.
18-11-2010 15:50 #1294706 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Allemaal goede tips hierboven
Nog eentje een paar:
Rubber van voorste torisiestang nog goed? (meestal wel).
Versleten / uitgelubberde stuurkogel?? (maar heb je ook meestal trillingen bij remmen...
Speling in ophanging / bussen van panhardstang van achterbrug?
Kijk je hele voortrein dus maar even goed na. Kans is idd groot dat de champignon rubbers verrot zijn.
18-11-2010 17:05 #1294712 door V700 register
Voor ophanging laten checken en is prima ; zgan nieuwe rubbers.
Ciao Eric
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
18-11-2010 22:48 #1294754 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic (achter)schokdempers
Hallo Eric
Hoe zijn je schokdempers?  Toen mijn nivomats versleten waren, meende ik dat er vóór iets niet goed vast zat.  De autobaan hier iets verderop had destijds zoveel spoorvorming, dat je er bijna een trein op had kunnen laten lopen.  Sinds ik nieuwe nivomats heb laten plaatsen (gekocht bij Wytze) heb ik van spoorvorming geen last meer.
De demping van m'n nivomats was dus niet goed, de auto zakte niet door.
  • Frank van der Zee (GAST)
18-11-2010 23:29 #1294758 door Frank van der Zee (GAST)
Beantwoord door Frank van der Zee (GAST) in topic Je
zegt; mijn nieuwe lpt. Had je hiervoor een auto met smallere banden?
Zo'n 205 wil nog wel eens niet precies in een spoor passen. Dan rijd je op het dijkje en zul je er regelmatig afglippen, wat erg lijkt, nou ja het is eigenlik zoekend rijgedrag.
Gewoon een paar weken doorrijden tot je eraan gewend bent.
Ik heb dit elk voorjaar als ik van winterbanden(195) naar zomerbanden wissel.
Mazzel
