Volvo 740 hoe accu vastgezet
- Jes Spoelstra (GAST)
25-11-2025 09:22 #1479178
door Jes Spoelstra (GAST)
Volvo 740 hoe accu vastgezet is gemaakt door Jes Spoelstra (GAST)
[object Object] Kan iemand mij vertellen of laten zien hoe de accu van een 740 uit 1987 vast zit?
Ik heb alleen een metalen plaatje (bijlage) met een schroefgat.
Maar er zit geen gat bij de accu waar een schroef in past.
Wat ontbreekt hierbij?
Jes Spoelstra
Jes Spoelstra
- Reinier Verbeek
- Elite lid
25-11-2025 11:18 - 25-11-2025 11:25 #1479183
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Volvo 740 hoe accu vastgezet
Er moet in de bodem ergens een gat zitten met schroefdraad en dan hoort hier nog een stangetje , net zo hoog als de accu met een rondje aan de bovenkant, schroefdraad aan de onderkant en een verdikking die het plaatje naar beneden drukt en daarmee de accu vastzet.
Succes reinier
PS het plaatje ligt op zijn kop op de foto?
Succes reinier
Laatst bewerkt 25-11-2025 11:25 door Reinier Verbeek.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
25-11-2025 11:23 #1479184
Als het staafje weg is, of er een bout zat:
- Rob Versteeg
25-11-2025 11:25 #1479185
door Rob Versteeg
Beantwoord door Rob Versteeg in topic Volvo 740 hoe accu vastgezet
25-11-2025 16:04 #1479188
Beantwoord door Jes Spoelstra (GAST) in topic Volvo 740 hoe accu vastgezet
Duidelijk!
Hartelijk dank.
Jes
Hartelijk dank.
Jes
- noppen20
26-11-2025 15:08 #1479202
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Volvo 740 hoe accu vastgezet
Het gebeurd nog wel eens dat dat beugeltje er verkeerd om opgezet wordt, dan lijkt die vast te zitten.
Maar na een x-aantal km's zit de accu ineens los.
Helaas laat het schematische plaatje (zo te zien rechtstreeks uit orgineel volvo documentatie) niet de juiste vorm van het plaatje zien.
Skandix geeft een in mijn ogen duidelijker beeld:
www.skandix.de/en/installationpictures/V...unt/1068884/2000570/
Als extra gratis bonus tip... doe een kleine tywrap/tiewrap (spelling??) om het stangetje zodat het beugeltje aan het stangetje blijft hangen.
Handig voor zowel montage, als demontage, want je komt met je handen er anders bijna niet bij
- Jerry Stam
- Moderator
26-11-2025 16:24 - 26-11-2025 16:25 #1479203
door Jerry Stam
Beantwoord door Jerry Stam in topic Volvo 740 hoe accu vastgezet
Het plaatje van Noppen is overigens met de RVS versie van de beugel (aftermarket)
www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/...nless-steel/1068884/
Zeker een verbetering, maar ivm "galvanische corrosie" (of zoiets) moet je er dan eigenlijk nog een rubbertje tussen doen.
Laatst bewerkt 26-11-2025 16:25 door Jerry Stam.
- Wytze Broerze
26-11-2025 23:04 #1479208
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Volvo 740 hoe accu vastgezet
Nog belangrijker is de schroefdraad, in de bodem van de accubak, even “op te poetsen”. Dat gaat eenvoudig door er met een M6 boutje met kopervet er aan een paar keer in en uit te draaien.
Vervolgens op de schroefdraad van het originele staafje ook weer kopervet smeren voor montage.
En als je het helemaal perfect wilt doen na montage ook het draadeindje wat door de bodem steekt nog even laten kennismaken met de kopervet kwast.
03-12-2025 22:00 #1479287
Bedankt voor de tip, maar het plaatje van Rob is juist. (itt de afbeelding van Svandix)
Het verticale stangetje zit tegenover de aansluitpunten.
Jes Spoelstra
Jes Spoelstra
03-12-2025 22:04 #1479288
Ook bedankt voor de tip.
Ik heb het origineel toch maar gebruikt.
Zit er al 40 jaar in...
Jes Spoelstra
Jes Spoelstra
