Audiobedrading achterdeuren Volvo 740 1984
15-07-2021 13:55 #1110782 door V700 register
Audiobedrading achterdeuren Volvo 740 1984 is gemaakt door V700 register
Ik heb een vraag over de kabels van het geluidsysteem aanwezig in mijn Volvo. Ik heb een Volvo 740 GL uit 1984. In mijn achterdeuren zitten loze ruimtes bestemd voor speakers. Ik vraag mij af of hier al kabels naartoe lopen. Ik heb het rooster voor de loze ruimte weggehaal en voel/zie hier zo 123 geen kabels lopen. Weet één van jullie toevallig of hier wel al kabels naartoe lopen vanuit voor? Voordat ik mijn hele deurpaneel eraf ga halen…
Voor de rest ben ik benieuwd naar eventuele ervaringen op het gebied van het zelf aanbrengen van een iets geavanceerder geluidsysteem. Heb nu twee coaxiale speakers van JBL voorin aangebracht. Maar die geven niet het gewenste geluid. Ik ben niet opzoek naar een set met een subwoofer of iets dergelijks. Maar zou graag ook speakers achterin mijn auto willen zodat ik een beter en voller geluid krijg. De coaxiale speakers komen dan te vervallen. Ik heb nog geen bepaalde set voor ogen. Alle tips zijn welkom.
  • Pascal Kogelman
15-07-2021 17:41 #1467650 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Geen kabels
Mijn ex-740 (1985) was achter ook niet voorbedraad, dat kwam pas later. Voor jouw 1984 zul je dus wat speaker kabels moeten trekken.
groet,
Kogelman
15-07-2021 18:42 #1467651 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aquabest
Als daar naar toe gaat en ik heb Slurpje bij me kun je luisteren en kan ik je vertellen wat er in zit .
  • Daniel Wessels (GAST)
20-07-2021 12:13 #1467674 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Ik heb ook een 1984GLE gehad,
Ik heb ook een 1984GLE gehad, mn eerste auto.
Liep tegen hetzelfd aan.
Na onderzoek kwam ik er achter dat de kabels voor de achterspeakers onder de hoedenplank uitkomen.
Toen ook daar speakers geplaatst.
Persoonlijk vond ik het geluid ook beter met speakers daar geplaatst.
  • Peter B.
20-07-2021 19:09 #1467678 door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Was
een 1984 GLE niet altijd een sedan ? ( Vandaar hoedenplank)
Topicstarter kan ook een estate hebben wellicht . ( en dus geen hoedenplank)
Maar ik weet niet 100 pro zeker of wat ik nu type klopt.
22-07-2021 13:59 #1467695 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Altijd sedan, estate pas
Altijd sedan, estate pas vanaf 1986.
Geen idee hoe het anders heet.
Die plaat tussen achterbank en achterraam.
22-07-2021 14:01 #1467696 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Vanuit kofferbak in opening
Vanuit kofferbak in opening van metaal kijken/voelen.
Liggen daar als het goed is.
In 2000 tijdperk waren er hier op het forum die mij deze zoektip gaven, ook met resultaat.
Tijd vliegt, ruim 20 jaar geleden
05-08-2021 14:23 #1467933 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sedan met hoedenplank
Bedankt voor de reacties. Het is inderdaad een sedan. Ik heb een gastank 70L achterin m'n kofferbak zitten... Ik kan vanaf daar niet bij de draden. Zijn ze te bereiken via het 'ski-luik'? Ik zou de speakers het liefst ook in de hoedenplank hebben.
Als ik de bovenkant bij de hoekenplank omhoog haal zie ik 3 witte kunststof steunpluggen. Kunnen ze daar eventueel door? De rest ziet er niet echt uit alsof ik daar makkelijk doorkom.
Hoor graag jullie ervaring.
06-08-2021 10:55 #1467938 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onder de hoedenplank gekeken (foto's)
Heb zojuist even via het 'ski-luik' onder de hoedenplank gekeken. Hoop dat jullie me iets meer kunnen vertellen wat ik hierachter zie. Ik kan er niet heel goed bij, daardoor ben ik zelf nog niet op verder onderzoek gegaan (alle panelen etc losmaken).
- Eerste foto is mogelijk een plek voor een speaker? Zitten er 3 (links/midden/rechts);
- Tweede foto is van de zijkant van de auto. Mogelijk zit hier achter de uitsnede van het paneel links bedrading?; -
Derde foto is onder de bekleding.
Hoor graag of jullie weten wat hierachter te vinden is!
09-08-2021 10:45 #1467965 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Ik probeer mij te herinneren
Ik probeer mij te herinneren waar de kabels destijds in mijn 740 1984 lagen.
Weet zeker dat ze in de buurt van die openingen uit kwamen.
Werkte ook meteen toen ik ze aangesloten had.
Meen echt tussen dat metaal en afdekking in maar is al 20 jaar geleden.
Gastank helpt idd niet bij het zoeken.
Die openingen in het metaal heb ik destijds gebruikt voor mn speakers.
Zal je alleen in bovenste gedeelte in afdekking nog een gat moeten maken.
Montage speakers heb ik net als in deuren gedaan, met die metalen klips in bekleding.
Officieel wareb hier andere speakers voor.
