Cruise Control V90: waar zit de regelmodule
12-03-2021 21:41 #1110526
Cruise Control V90: waar zit de regelmodule is gemaakt door V700 register
hallohallo,
De CC van mijn V90 doet het niet; alles is gecheckt en dubbelgecheckt, alleen kunnen we de module die de aansturing regelt niet vinden in de V90. Op de plek waar ie zou moeten zitten in vergelijkiing met andere modellen zit bij de V90 de zekeringkast. We hebben gezocht en gezocht, maar kunnen hem niet vinden/identificeren. NB: ook bij de Volvo dealer weten ze dit niet.
Is er wellicht iemand in de club die dit toevallig weet of mij door kan verwijzen naar iemand die het zou kunnen weten.
of:bestaat er een werkplaatsboek van de V90 waar het mogelijk in terug te vinden is?
dank!
dank!
- Wytze Broerze
12-03-2021 23:03 #1465865
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Hij zit tussen de relais
die onder de radio te vinden zijn. Aan de linkerkant.
Dus schopplaat/onderzijde Dashboard links verwijderen, en dan komt het te voorschijn. Relais is zwart met witte letters.
Er zitten daar verschillende kleuren genummerde relais.
- Piet van der Plas
12-03-2021 23:06 #1465866
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic De schopplaat van de
De schopplaat van de bestuurder verwijderen en dan zie je rechts in de middenconsole achter/onder de radio vijf relais. Het derde relais vanaf de voorkant is zwart met daarop vermeld onderdeelnr 1378076 en is het cruise control relais.
De volgende foutcodes kun je alleen uitlezen met een led-lezer die je aansluit op de OBD connector in de middenconsole.
Zie bijvoorbeeld: www.volvoclub.org.uk/faq/CruiseControl.html
1-1-2 Onjuist voertuigsnelheidssignaal
1-2-2 Voertuigsnelheid heeft de 35 km/h niet overschreden of ontbreekt.
2-1-1 Interne fout in controle module
2-1-2 Fout in vacuumpomp of regel-unit/regelcircuit
Bevestigingssignalen van componenten activering (MODE 2)
1-1-3 Controle AAN/UIT-schakelaar, rem- en koppelingsklep
1-2-3 Controle RESUME-schakelaar
1-3-1 Controle SET+ schakelaar
2-1-3 Controle SET- schakelaar
1-3-2 Controle remlichtschakelaar
2-2-3 Controle PNP-schakelaar, bij automatische transmissie
3-1-1 Verschillende gelijktijdige signalen
Uitlezen van input en output signalen (MODE 5)
1-1-4 Veiligheidsontgrendeling, afvallen van CC
1-4-1 Start onderbreker
4-1-1 Signaal van rem- of koppelingsschakelaar
1-2-4 Remlicht
2-1-4 Voeding / niet aangesloten
1-2-4 Remlicht
- Willem van Strik (GAST)
30-03-2021 06:32 #1466155
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als je in de buurt van
Als je in de buurt van Woerden zit, zou je een zaterdag langs kunnen komen bij mijn sleutelschuurtje. Ik heb een complete CC in onderdelen liggen uit mijn gecrashte 960, en zo'n knipperkastje voor de ODB aansluiting.
01-04-2021 23:03 #1466193
Beantwoord door V700 register in topic cc V90
hoi Willem,
ik houd hem in gedachten;
ga eerst kijken of ie aan de praat te krijgen is
maar als het niet lukt weet ik je te vinden.
Dank!
Jan
Dank!
Jan
- ADRIAANB234FT
04-04-2021 16:33 #1466207
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic @Willem
Hallo Willem. Heb je pb gestuurd.
Adriaan
Adriaan
20-04-2021 09:11 #1466420
heb hem inmiddels gevonden en vervangen vanuit een werkende cc. Mocht niet baten. Nu hebben we alles gecheckt en uitgewisseld met onderdelen vanuit een werkende cc. Nog steeds geen enkele werking te zien.
Heeft iemand een idee voor hoe verder? Het enige wat ik nog kan bedenken is alle draadjes door te gaan meten, maar dat is nogal een klus!
- Yannic Nuijt
20-04-2021 09:42 #1466421
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Vacuum
Heb je ook het vacuum gedeelte gecheckt?
- noppen20
20-04-2021 12:36 #1466424
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Heb je hem inmiddels al een
Heb je hem inmiddels al een keer uitgelezen?
- Adrian Maarleveld
20-04-2021 23:03 #1466434
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Remlichten
Moeten goed aarde trekken om de cc te laten werken.
Zijn er leds in gezet dan gaat de aarde werking verloren.
Normale werking: Remlichten aan is geen aarde is cc uit.
