SRS lampje brandt {vervolg}
04-10-2020 11:54 #1110152 door V700 register
SRS lampje brandt {vervolg} is gemaakt door V700 register
Beste Volvo helden,
enige tijd geleden hier al eens melding van gemaakt, maar het SRS lampje brandt nog steeds
Acties tot nu toe;
Passagiers airbag eruit en weerstand aan de kabel, reset en na een maand rijden weer SRS lampje, Airbag sensor omgewisseld, geen verandering, SRS laten uitlezen bij Volvo Dealer, resultaat passagiers airbag, code 222 Hun conclusie was breuk kabel of los contact.Nieuwe afspraak gemaakt bij m,n garage(Volvo specialist Bovag) en die kunnen het niet vinden en geven het op.( Waarschijnlijk is dit niet hun sterkste ding om te doen) Wie weet waar te zoeken? Dacht zelf dat ze de kabel zouden vervangen en klaar,maar zo simpel is het dus niet (blijkbaar)
  • Jerry Stam (GAST)
04-10-2020 12:41 #1463262 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Passagiersairbag
Ik neem aan dat je ook echt een passagiersairbag hebt? Die heb ik tijdens corona twee keer in en uitgebouwd. Die kabel waar je het over hebt is wel behoorlijk vervlochten met de andere kabels. Je kunt hem wel vervangen vanaf de middenconsole, maar dat is niet zo makkelijk. Eenvoudiger is misschien om te testen met een tweede kabel of dit echt een kabelbreuk is. Dan zou ik de kabel vervangen vanaf de airbag tot de connector op de foto. Ik heb wel war kabels om een vervangende kabel mee te maken en evt een stuurairbag over.
  • Jerry Stam (GAST)
04-10-2020 13:06 #1463263 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Reset
Reset kan overigens met vol-fcr en daarvoor hoeft de airbag er niet voor uit
Lees dit topic ook eens;
volvo700vereniging.nl/algemeen-techniek/...puter#comment-345117
04-10-2020 13:15 #1463264 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic airbag
ja er zit een passagiers airbag in en deze is goed, gezien het feit dat de fout ook zonder optrad. vanaf de airbag sensor heb je op een moment een connector met twee kabels een voor de bestuurderskant en een voor de bijrijders kant. Durf er zelf niet aan te knutselen,( had het met ondersteuning bij de sleuteldag Boscha willen uitzoeken, maar deze ging niet door) Zit deze kabel rechtstreeks aan de airbag, of zitten er nog connectoren tussen? bv een sensor of er iemand op de stoel zit? m,n vorige Volvo 244 had dat wel, en kon je zien of iedereen zijn gordel droeg. bij deze knippert er geen gordel lampje bij andere stoel. en dan lopen er nog kabels naar gordelspanners, maar deze was goed, aldus garage.
04-10-2020 13:28 #1463265 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij de Dealer konden ze hem
Bij de Dealer konden ze hem ook niet resetten, omdat eerst de fout eruit moet! Code 222 en bij Volvo dealer dachten ze kabelbreuk of los contact
04-10-2020 13:41 #1463266 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic reserve kabel
als je zo,n kabel hebt liggen wil ik hem graag van je overnemen om te testen (als de garage dat nog wil doen) durf er zelf niet aan te beginnen zonder hulp.
04-10-2020 13:43 #1463267 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat topic heb ik geplaatst,
dat topic heb ik geplaatst, en dit is het vervolg, nog niet opgelost, dus!
  • Piet van der Plas
04-10-2020 14:08 #1463268 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Dat SRS lampje is al jaren
Dat SRS lampje is al jaren een dingetje in jouw 940 geloof ik; ik vind draadjes van jou hierover op dit forum uit 2014, 2015 en 2019.
De interpretatie van foutcode 222 door de garage is incompleet waardoor de belangrijkste mogelijjke oorzaak over het hoofd wordt gezien.
De laatste twee van de drie mogelijke oorzaken hebben betrekking op de airbag module zelf en ik zou daarom beginnen met een andere airbag module te monteren.
Let op: nooit spanning zetten op de bedrading als de airbag nog aangesloten is. Dus ook niet met een multimeter de weerstand meten!
Piet
04-10-2020 14:39 #1463271 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic SRS
klopt Piet, en dan was er reset en ging het weer tijden goed Ze hebben de airbag eruit gehad en een weerstand gemonteerd, toen na twee maand weer SRS melding, dus niet de airbag was de conclusie. en daar stopt het, want de fout is nog niet weg. Bij de Volvo dealer de SRS laten uitlezen, en die kwam met code 222, te lage capaciteit, of kabelbreuk/slecht contact Met deze info weer naar m,n garage, en die geven het na een aantal uren kijken op (overigens,uren niet in rekening gebracht! ) Maar wil het wel graag opgelost hebben, dus wat nu te doen? Nieuwe airbag?
  • Jerry Stam (GAST)
04-10-2020 15:00 #1463274 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Wissen
Ik zou hem wel een keer willen wissen met vol-fcr. Piet kan dat ook.
Qua kabels, ik heb even zitten zoeken net en met wat ik over heb van de oude bedrading kan je zelf makkelijk een testkabel maken
