Kabelboom "ont-plakken"?
18-06-2018 02:05 #1107973
door Mathy van Nisselroy
Kabelboom "ont-plakken"? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Hoe krijg je die plakzooi van een kabelboom af, die op iedere kabelboom in het interieur lijkt te zitten?
18-06-2018 08:31 #1446817
Beantwoord door V700 register in topic Je kunt WD40 proberen. Als
Je kunt WD40 proberen. Als reinigingsmiddel heb ik hiermee erg goede ervaringen.
Of het de ommanteling van de kabelboom aantast weet ik echter niet.
18-06-2018 09:13 #1446819
Beantwoord door V700 register in topic Plakspul (lijm enzo) kan je
Plakspul (lijm enzo) kan je vaak goed schoonmaken met wasbenzine. Een klein stukje proberen, en kijken of het de kabelboom zelf niet aantast.
- Willem van Strik (GAST)
18-06-2018 23:01 #1446848
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic ...wat WD40 en elk ander op
...wat WD40 en elk ander op olie gebaseerd middel met zekerheid wel doet!
- Derk Wiegman
18-06-2018 23:29 #1446850
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Action
Ik heb erg goede ervaring met remmenreiniger van de Action, kabels worden niet aangetast.
19-06-2018 01:22 #1446854
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo wiegman1748
Remmenreiniger is wasbenzine.
- Peter Beezemer
20-06-2018 03:36 #1446887
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Misschien
iets van plantaardige olie.
Als grootmoederstip wordt ook wel pindakaas gebruikt om stickerresten te verwijderen.
Probeer eens slaolie of olijfolie.
22-06-2018 08:14 #1446925
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Maar waarom zou je het er
Maar waarom zou je het er eigenlijk af willen hebben? De kabelbomen horen fijn verstopt te zitten achter de bekleding...
22-06-2018 17:56 #1446934
Beantwoord door V700 register in topic WASBENZINE
En anders niets .
22-06-2018 21:39 #1446937
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Plak
Hallo Willem
Je schreef: "Maar waarom zou je het er eigenlijk af willen hebben?"
Ik heb hier een redelijk zeldzame kabelboom liggen uit een taxi. Voor 90% ben ik erachter hoe ie in elkaar zit, maar van een paar draadjes en connectors weet ik dat nog niet. Tot ik dat weet komt ie waarschijnlijk nog wel een paar keer uit de verpakking. En dan is het prettig, als ik de kabelboom gewoon ergens kan neerleggen, zonder dat ik naderhand iedere keer de ondergrond en m'n handen moet wassen.
