(Kleuren)schema bedrading voorstoelen 740
21-12-2017 16:30 #1107403
(Kleuren)schema bedrading voorstoelen 740 is gemaakt door V700 register
Hallo mensen!,
Een paar maanden geleden heb ik een interieur-wissel in mijn 740 gedaan, met hoofduitvoerder Peter.
De 740 komt uit 1986, modeljaar 1987.
Blijkbaar is dit interieur nieuwer ( ik denk aan 1989/1990 ) want de stekkers en kleuren van de bedrading zijn anders.
Wie weet welke kleur bij kleur hoort??
De twee zwarte stekkers komen van de stoelen en de doorzichtige en blauwe stekkers vanuit de auto.
- Peter Beezemer
22-12-2017 18:10 #1442913
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zwarte
dropveters op de zwarte dropveters durf ik nog wel te gokken.
Dan is de rest vml ook nog wel uit te puzzelen. Meten of ergens spanning op komt als je de stoelverwarming aanzet. Die kleine stekkertjes zijn van de gordelverklikker en de grote van de stoelverwarming.
Destijds met ombouwen interieur kwamen we tijd tekort voor dit gedeelte. Klopt.
Ff puzzelen dus Bart![:-) :-)]()
22-12-2017 18:53 #1442916
Beantwoord door V700 register in topic Stapje verder!
Thanks Peter! Klopt. Toen waren andere dingen ff wat belangrijker!
23-12-2017 16:48 #1442940
Beantwoord door V700 register in topic schakelaars
Heb je de schakelaars ook overgenomen?
Het kan zijn dat je origineel in de 740 een ,Let op :
Elektrisch verwarmde bestuurders/passagiersstoel,hoog vermogen ( twee standen) hebt
4 polige blauwe stekker in de auto =
De Blauw ( BL )en de Grijze ( GR) zijn voor de verlichting van de gordelsluiting
De Groen ( GN) en de Zwarte ( SB) zijn voor de gordelsluiting.
2 polige witte stekker in de auto=
De Blauwe "de plus " voor de stoelverwarming
De Zwarte "de min" voor de stoelverwarming
Meten =weten.
Meten =weten.
23-12-2017 17:19 #1442941
Beantwoord door V700 register in topic De schakelaars?
Henk, bedankt voor je bericht.
Dit is weer een stapje verder voor mij als leek.
Toeval is dat ik deze schakelaars heb meegekregen. Ik was het al wat vergeten...
Maar kan dit invloed hebben dan? Nooit aan gedacht. Het zijn wel de "zelfde" schakelaars als die ik nu in de auto heb. Aan en uit functie: geen tussenstand.
23-12-2017 17:33 #1442942
Beantwoord door V700 register in topic Bedrading schakelaar
Dus dat zou betekenen dat de grote zwarte stekker voor de stoelverwarming is:
zwart: massa;
rood/zwart: 12V, vanaf zekeringskast;
wit/zwart: schakeldraad schakelaar.
En die zouden passend gemaakt moeten worden op de witte stekker uit de auto.
Ik heb nl. ook nog de witte en blauwe stekkers die passend zijn op de bedrading van de auto.
zwart: massa;
24-12-2017 12:44 #1442955
Beantwoord door V700 register in topic 1985
In de jaren 85 en later ( dacht ik ) waren er "Hoog vermogen stoelen " deze schakelaars hebben 3 standen Links( 2 lampjes aan ) midden (uit) Rechts( 1 lampje aan .
Klopt de gordelsluiting wel met de gordels . Of heb je deze "hergebruikt"?
volvo700vereniging.nl/node/14959
24-12-2017 12:49 #1442956
Beantwoord door V700 register in topic Groen en Zwart van de platte
Groen en Zwart van de platte kleine zwarte stoel stekker moet met elkaar verbonden zijn als de gordel in de houder zit .
Als je aan de zijkant van de gordelhouder kijkt kun je zien dat deze open geschoven kan worden (recht naar beneden) zo kun je de bedrading zien zitten en weet je of ik het goed heb/had.
Mooie dagen toegewenst alvast !
Henk
Henk
24-12-2017 13:43 #1442958
Beantwoord door V700 register in topic Gordels en stoelrails.
De bestaande gordels ( gesp ) pasten niet op de stoelen. Ik heb de linker en rechtergordel vervangen met de gordels die uit de donor-auto kwamen. Vandaar dat ik ook wel bijna zeker weet dat dit interieur "nieuwer" is. Ik heb het interieur ook niet opgehaald. Dat heeft Peter voor mij gedaan omdat Peter mijn vorig interieur nu in zijn 740 heeft. En het interieur stond dichter bij hem te koop dan vanuit Leeuwarden. Peter heeft de donor-auto ook niet gezien. De verkoper zei dat het interieur uit een 740 van 1986 kwam....... De stoelrails waren ook al anders. De bevestigingspunt op de voorzijde van de buitenste rails zat bovenop, uiteinde rails. Op mijn stoelen zat daar nog een kwart ronde beugel op de rails voor de bout aan de voorkant en niet bovenop. Deze beugels hebben we overgezet op de "nieuwe" stoelen. Dat was ook het enige wat we moesten aanpassen. De rest past.
En jullie ook fijne dagen!
26-12-2017 10:53 #1442979
Beantwoord door V700 register in topic Ja die beugels ...
Slurpje heeft elktr.verst.stoelen gekregen toen kwam dat
"probleem "ook langs.
