Achterlichten/remlichten 745 vreemd gedrag
  • Peter B.
01-02-2017 22:47 #1106341 door Peter B.
Wie weet wat hier aan de hand kan zijn ?
Rijd ik zonder verlichting en ik rem dan doen beide remlichten het.
Rijd ik met verlichting aan en ik rem dan gaat het normale linkerachterlicht uit maar het linkerremlicht gaat niet aan.
Aan de rechterzijde werkt het naar behoren.
Heb tot nu toe een keer het lampje vervangen, de stekkers van de duplo lamp omgedraaid want die bleken verkeerd om te zitten en de contacten gereinigd.
Toen was het verschijnsel weg maar na drie weken treedt het opnieuw op.
thx
Peter
  • Willem van Strik (GAST)
01-02-2017 23:32 #1434338 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik zou de massakabels van het
Ik zou de massakabels van het linker achterlicht even nakijken, en de massaklem schoonmaken. Meestal is dat de oorzaak.
Als de trekhaakbekabeling met vampire taps is getrokken vanaf de linker draadboom, dan is dat ook een verdachte, maar het eerste is een stuk makkelijker verhelpen, en komt vaker voor.
02-02-2017 09:36 #1434346 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Slechte massa
Met alleen het achterlicht of alleen het remlicht kunnen er nog wel voldoende amperes door het slechte contact terugstromen. Als het achterlicht en remlicht samen moeten branden moeten er zoveel amperes doorheen, dat er een "opstopping" ontstaat. Er kunnen dan niet genoeg amperes stromen om beide lampen tegelijk te laten branden.
Ik probeer zelf meestal met een extra testkabeltje vanaf de fitting naar de massa of de lampen dan wel normaal branden.
  • Peter B.
02-02-2017 20:47 #1434356 door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic ok
Thx voor de tips, Die geven vertrouwen.
Had wel de plus contacten van deze fitting gereinigd maar niet de massa aanluiting
En ja, Er zitten ook aftakkingen naar de trekhaak. Met idd vampire clips..
Mooie uitdrukking, kende ik niet.
vh weekend maar prutsen.
grt peter
  • Peter B.
10-02-2017 23:53 #1434590 door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic opgelost
Stekker op massa strip slecht contact inderdaad
  • Lex Stax
11-02-2017 08:38 #1434592 door Lex Stax
Beantwoord door Lex Stax in topic Kijk ook naar de stekker van
Kijk ook naar de stekker van de eventuele trekhaak. Vaak bron van ellende!
  • Peter B.
13-02-2017 01:26 #1434659 door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Thx maar
daar bleek het niet in te zitten.
t is opgelost. Aansluiting op massastrip was krakkemikkig .
13-02-2017 07:49 #1434664 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ga ik ook maar controleren
Want bij mij gaat het lampje "lamp defect" branden als de achterruitenwisser beweegt, en sinds kort soms ook bij een van de knipperlichten. Zal ik ook wel die vampierclips tegenkomen, want het vertrouwen in de kwaliteit van het vroeger uitgevoerde werk begint steeds verder te dalen... Stapel rekeningen of niet, er is wel wat mis maar tot ni toe niets echt dramatisch.
Loopt er een massa-kabel naar de achterkant of maakt de massa gebruikt van het metaal van chassis of carrosserie?
Ik voel een leuk sleuteldagmomentje aankomen :)
13-02-2017 09:20 #1434667 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Carrosserie is de massa
De massakabel van het achterlicht is aan een massapunt op de carrossie bevestigd, zie foto van het linkerachterlicht, de beide zwarte kabeltjes (de witte is van de trekhaakbedrading, niet origineel).
  • Peter B.
13-02-2017 17:45 #1434682 door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic ik heb
Dat massa punt niet. Niet zoals op de foto, wel twee zwarte draden.
Maar waar ze heen gaan...
Zal nog eens kijken bij gelegenheid. Of ik er over heen gekeken heb.
Heb ook niet verder gekeken nadat mijn probleem opgelost was.
