Nieuwe antenne voor 960 ('94)
10-04-2016 09:03 #1105240
Nieuwe antenne voor 960 ('94) is gemaakt door V700 register
Hoi,
Ik ben op zoek naar een handmatige telescoop antenne (chroom) voor mijn 960, maar waar kan ik die kopen en welke past? Zoals velen van jullie heb ik ook problemen gehad met de elektrische antenne en heb hem laten verwijderen. Helaas heeft men er een klein rubber sprietje op gezet, ziet er niet uit en de ontvangst is slechts. Suggesties voor een goede vervanging, zodat er weer een ouderwetse spriet op zit zijn welkom.
Alvast bedankt,
Jeroen
Alvast bedankt,
Jeroen
- Lex Stax (GAST)
10-04-2016 09:58 #1427344
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Heb op mijn 940 de elektrieke
Heb op mijn 940 de elektrieke antenne vervangen door een originele vast spriet van Volvo (circa 50 cm). Werkt prima. Ontvangst zonder spriet is overigens ook vrij redelijk.
10-04-2016 10:11 #1427345
Beantwoord door V700 register in topic Lex,
Lex,
Ok, ik begrijp dat er een vaste antenne is voor de 960. Weet iemand het artikelnummer en waar ik die zou kunnen bestellen?
- Lex Stax (GAST)
10-04-2016 10:59 #1427346
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Is voor de 940 en 960
Is voor de 940 en 960 identiek. Kan je ook van een sloper halen. Kan namelijk moeilijk kapot gaan ![:-) :-)]()
Artikelnummer weet ik helaas niet.
- Willem van Strik (GAST)
10-04-2016 11:31 #1427352
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Mogen die problematische
Mogen die problematische electrische antennes mijn kant op?
Meestal doen ze het met een nieuwe spriet en schoonmaakbeurt weer prima, en ze beginnen best zeldzaam te worden. Nieuw niet meer leverbaar.
10-04-2016 11:34 #1427353
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ontvangst van de vaste spriet
Ontvangst van de vaste spriet is overigens ongeveer vergelijkbaar met ingeschoven electrische spriet. Op zijn best matig.
Een langere spriet dan origineel sloopte bij mij op den duur het voetje: de bevestiging is gewoon afgebroken.
Een aftermarket chrome uitschuifspriet van Hirschmann past ook gewoon, en kan je bij een goede autoaterialenhandel halen.
- Lex Stax (GAST)
10-04-2016 12:32 #1427355
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Mijn vaste spriet ontvangt
Mijn vaste spriet ontvangt uitstekend.
10-04-2016 13:29 #1427359
Beantwoord door V700 register in topic Willem,
Willem,
Bedoel je deze www.conrad.nl/nl/hirschmann-car-communic...-antenne-379137.html
Met carrosserie boring van 16,5mm
Jeroen
Jeroen
10-04-2016 15:02 #1427360
Beantwoord door V700 register in topic Die (de Hirschmann 650s) heb
Die (de Hirschmann 650s) heb ik ook op mijn 744 in plaats van de originele antenne. Gewoon goede ontvangst en als je gebruik maakt van het originele voetje past ie ook netjes en hoef je niets te richten.
Zorg wel dat je een afwaterslang aansluit anders loopt je auto via de antenne vol water (been there...)
10-04-2016 22:23 #1427372
Beantwoord door V700 register in topic Mijn 744...heeft ook...
Een vaste spriet ontvangst is prima en het staat lekker oldskool vind ik.
Groet Marcel
Groet Marcel
