Elektrische spiegels aansluiten gaat niet goed
02-10-2014 09:38 #1102149
Elektrische spiegels aansluiten gaat niet goed is gemaakt door V700 register
Ik heb een mooi setje elektrische spiegels in kleur gekocht voor mijn 92er 944.
Ik heb het netjes aangesloten en de stekkertjes veranderd volgens dit draadje:
<a href="/node/5874" target="_blank">Ombouw naar elektrische spiegels</a>
Nu werkt naar links en rechts prima maar boven en beneden werkt niet, hij gaat dan gewoon naar links en rechts.
Beide schakelaars geprobeerd, stekker in de deur heeft dezelfde vorm en bezetting. Zit ook niet in de spiegel want met de rechter spiegel zelfde probleem.
Spiegels komen van een 960 type 1. Verwarming werkt.
Wat zie ik over het hoofd ?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
02-10-2014 10:39 #1410747
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Plus en min
Plus en min draad omdraaien in de stekker bij de knoppen.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
02-10-2014 11:31 #1410749
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Schakelaars
Waar komen de schakelaars vandaan? De pinout voor de schakelaars van een 740 en een 940 verschillen. Ik heb foto's, maar doe moet ik even opzoeken. Ik heb het zelfde euvel, links-rechts doet het nu prima met 740 pinout voor de schakelaars uit een 740 in de 940, maar naar beneden laat je naar boven bijstellen en naar boven gaat naar links.
Jan Huijsmans
02-10-2014 11:56 #1410752
Beantwoord door V700 register in topic Weet niet waar de schakelaar
Weet niet waar de schakelaar vandaan komt. Zou best wel eens uit een 740 kunnen zijn.
Maar met draden wisselen moet dit toch werkend te krijgen zijn ? Heb de draden al uit de stekker gehaald en alle combinaties geprobeerd maar niets werkt.
02-10-2014 12:58 #1410753
Beantwoord door V700 register in topic heb je ook al gemeten paul?
heb je ook al gemeten paul? anders ben je altijd in waskemeer welkom
02-10-2014 16:34 #1410759
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Meten is weten
Ge zijt welkom, ik heb de bedradingsschema's van zowel de 740 als de 940 liggen, zo heb ik ook de mijne om weten te pluggen. Met wat poberen moeten we er uit kunnen komen lijkt me.
Jan Huijsmans
02-10-2014 16:49 #1410760
Beantwoord door V700 register in topic Heb niet gemeten want weet
Heb niet gemeten want weet niet hoe te meten haha.
Dank voor het aanbod. Ga een 940 schakelaar regelen kijken of het dan werkt.
02-10-2014 18:41 #1410766
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Bouwjaar verschillen?
Pas op, het zou me niets verbazen als men bij de 940 ook ergens in de bouwjaren de schakelaars heeft veranderd...
Jan Huijsmans
02-10-2014 20:04 #1410770
Beantwoord door V700 register in topic Bij mijn 1992 944 werken de
Bij mijn 1992 944 werken de knopjes verkeerd om. Links rechts is op en neer. Op en neer is links rechts.
Later ingebouwd.
Later ingebouwd.
02-10-2014 20:11 #1410771
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Anders
Hallo Volvisti
Ja, de schakelaars verschillen. Geen idee vanaf welk modeljaar. Ze zien er hetzelfde uit, maar ik meen dat de pinnen anders aangesloten en waarschijnlijk dus ook anders genummerd zijn.
Het mechanisme in de spiegels is trouwens ook ooit aangepast. Als ik het goed begrepen heb, zit er tot een bepaald modeljaar een omschakelaar in de spiegels, waardoor je maar één motortje per kant nodig hebt. Vanaf een bepaald modeljaar zit die omschakelaar er niet meer in. In die van mij (modeljaar 1991) zit nog de omschakelaar. Grote kans dat die er in modeljaar ook nog in zaten. Rechts gaat de spiegel alleen omhoog en omlaag (zowel bij "omhoog en omlaag" als bij "links en rechts"). Links doet ie het af en toe wel goed. Meestal als ik met de auto net door de wasstraat ben geweest.
