Suggesties of tips om aan een thermische beveiliging voor de kachelmotor (740) te komen...
  • Joost Ruizendaal
26-08-2014 18:13 #1101923 door Joost Ruizendaal
Hallo,Heeft iemand ervaring met een weblink of adres om aan een thermische beveiliging voor de kachelmotor van een 740 te komen?
Na meerdere artikelen gelezen te hebben, in de omgeving 's-Heerenberg/Doetinchem geinformeerd te hebben... helaas geen thermische beveiliging in handen.
Via google kom ik uit in Engeland (een webshop verkoopt ze daar), maar dichterbij moet vast kunnen?Weerstandcode: 216KR1 C1Z02
Alvast dank!
Niek
ps. Bij de dealer kom ik uit op een complete weerstandset; losse thermische beveiliging komt in hun systeem niet voor.
ps2. Conrad.nl verkoop ze ook, maar meer in de vorm van 220V/5A (voor zover ik kon vinden); lijkt mij niet juist?
26-08-2014 18:59 #1409364 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tis
Tis volgens mij de thermische beveiliging van de kachelweerstand. Geen thermische weersstand. Evt. via de site van Farnell oid?
26-08-2014 19:04 #1409365 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even knippen /solderen
Niek heb je hier wat aan :
www.volvo700vereniging.nl/node/10583
26-08-2014 19:04 #1409366 door V700 register
26-08-2014 19:37 #1409370 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoeveel ruimte?
Als je genoeg ruimte hebt zou je ook d.m.v kleine kroonsteentjes  de verbinding kunnnen maken.(evt. met een kleine lus er in .)
Het plastik van de kroonsteen kun je er af halen zodat het e.e.a "handzamer"wordt.
  • Joost Ruizendaal
26-08-2014 22:12 #1409389 door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Gewijzigd
henk 940LPT schreef : Tis volgens mij de thermische beveiliging van de kachelweerstand. Geen thermische weersstand. Evt. via de site van Farnell oid?
Bedankt Henk (heb het even aangepast)!Heb op de website gekeken; ze hebben ERg veel keuze...
Zou gokken op deze:http://nl.farnell.com/thermodisc/g4a01098c/fuse-thermal-98-c/dp/476584
  • Joost Ruizendaal
26-08-2014 22:15 #1409390 door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Gelezen
Fred 740 schreef : Niek heb je hier wat aan :
Bedankt Fred, had het met de zoekfunctie al gezien.
Helaas verkoopt de handyman/onderdelenhuis dit soort producten niet meer (tenminste, dat werd mij door de verkoper gezegd).
  • Joost Ruizendaal
26-08-2014 22:23 #1409391 door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Hmmm...
HDalhuisen,Dank voor het meedenken! Het doorsolderen heb ik hier al eens gelezen; er zijn meer 'tegens' dan 'voors' bij deze optie.
De tip van Fred is niet duur, mits ik de juiste kan vinden!
27-08-2014 10:57 #1409413 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zie er genoeg
Waarschijnlijk ook wel bij een goede electronica zaak zoals Conrad of hier als voorbeeld:
www.elektronica-shop.nl/contents/nl/d885.html
www.allekabels.nl/temperatuur-zekeringen...-2-3-c-250v-10a.html
  • André Struis
29-08-2014 00:23 #1409520 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Current relais
Er zijn relais in de handel, die bij "over-stroom" een relais kunnen laten schakelen, instelbaar.
Of bedoel je dat niet?
