contactslot hapert?
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
07-07-2014 18:36 #1101557 door Hendrik Teerink
contactslot hapert? is gemaakt door Hendrik Teerink
Een raar probleem:
Mijn dochter was op pad met de 744 TIC na een lang weekend Rock Werchter
Op de terugweg, na een pauze bij een tankstation, merkte ze dat de knipperlichten het niet meer deden, en de radio en ook de dimlichten niet. Ik heb al zitten kijken bij de zekeringen, maar volgens mij zitten die niet op één zekering en zijn de zekeringen okay.
Even motor uit en motor aan, en alles deed het weer.
Contactslot?
Wat denken jullie?
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
  • André Struis
07-07-2014 18:55 #1407331 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic HHR
Op den duur krijgen onze Volvo's dezelfde kwaal als die Chevrolet HHR.
Sleutelbos aan je kontaktslot laten bungelen, geeft overmatige slijtage.
07-07-2014 20:13 #1407332 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Same here
Heb het af en toe ook. Niks elektrisch doet het dan, maar omdat ik automaat rij, ontgrendeld de pook niet en kan ik hem niet uit de P krijgen. Even sleutel beetje heen en weer en we kunnen weer.
Slijtage van het slot, komt niet precies meer op de juiste schakelstand dan.
07-07-2014 21:15 #1407333 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dit
Is al diverse keren voorbij gekomen op forum.
Type maar eens in op de zoekfunctie .
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
07-07-2014 22:02 #1407336 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic inderdaad Frits
maar ligt het dan aan de stkker achterop het contactslot of het slot zelf?
07-07-2014 22:08 #1407337 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijna
Bijna altijd de start schakelaar versleten.
Plaatje van 960.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/9447804.jpg " width="640" height="406" />
  • Willem van Strik (GAST)
08-07-2014 10:44 #1407357 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Repareren
Dit is iets wat onschuldig lijkt, maar wat je wel moet repareren: het kan namelijk ook heel goed ervoor zorgen dat de startmotor blijft meelopen en verbrand, of zelfs voor motorbrand zorgt.
Het eerste heeft mijn ouders drie startmotoren in korte tijd gekost, voordat de juiste diagnose werd gesteld en er een nieuwe startschakelaar werd gemonteerd, a raison van nog geen 100 euro.
Tot de reparatie aanwennen om direct na het starten de sleutel zover terug te draaien dat de motor net niet uitvalt.
  • Peter Beezemer
08-07-2014 18:22 #1407379 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic repareren
Hier hetzelfde gebeurd, 3x een nieuwe startmotor voor het gevonden was.
Heb de schakelaar liggen maar om geen risico te lopen de draden die het startrelais bedienen losgenomen van de startschakelaar en een aparte startknop op het dashboard gemonteerd met nieuwe bedrading rechtstreeks vanaf de accu naar die startknop en dan door naar het startrelais op de startmotor. Loop je geen enkel risico meer.
Kan ik toch starten zonder risico op kapotte startmotoren en het definitief fixen wanneer het mij schikt.
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
08-07-2014 23:59 #1407402 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Ja!
Repareren gaat zeker gebeuren! Zeker omdat ik niet de enige ben die erin rijdt.
Je zou zeggen dat het de contactjes in het slot zouden zijn, die aan slijtage onderhevig zijn (zware sleutelbos b.v. en 100.000 keer gestart), maar blijkbaar is de schakelaar erachter nog gevoeliger.
Ik ga er gelijk eentje bestellen!
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
09-07-2014 01:10 #1407406 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
hmm, ik zie nu op de plaatjes dat de sleutel gewoon een palletje draait dat in de bewuste schakelaar steekt, alwaar de contactjes zitten.
(correct me if I'm wrong)
Vervangen dus!
