verlichting WSE-schakelaar
30-01-2014 11:56 #1100243 door V700 register
verlichting WSE-schakelaar is gemaakt door V700 register
Net even bij de plaatselijke Volvo-verstrekker geweest en een aantal schakelaarlampjes besteld.
Volgens de dealer is het lampje van de WSE schakelaar niet los de verkrijgen en moet de hele schakelaar vervangen worden.
Deze schakelaar kost zo'n 75 euro, dat is dan wel een beetje veel voor alleen een lampje, zeg maar.
Is dit lampje ook te vervangen met een beetje huisvlijt ? nieuwe insolderen ofzo ?
Het gaat dan om de toestverlichting, niet om de functielampjes
30-01-2014 12:30 #1401013 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja makkelijk als je handig bent
Ik heb recentelijk dit lampje nog vervangen. Er zit een klein 3mm lampje in op een socket met over het lampje een blauw kousje. Socket eruit halen met schroevendraaier en kousje heel voorzichtig eraf halen.
  • Piet van der Plas
30-01-2014 13:15 #1401019 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic inderdaad
Inderdaad, het is gewoon een lampje met bajonetfitting in de zijkant van de WSE schakelaar.
Piet
30-01-2014 13:55 #1401022 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor jullie
Bedankt voor jullie antwoorden, is dit een gewoon standaard dashboard lampje ?
(zoals bij normale automerken gebruikelijk  )
  • Piet van der Plas
30-01-2014 14:27 #1401023 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Nee
Nee, het is piepklein. In Vadis heb ik er nooit een onderdeelnummer van gevonden.
Beter gewoon meenemen naar de dealer.
Piet
30-01-2014 19:51 #1401037 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is gelukt !! Bij de
Het is gelukt !!
Bij de electronicazaak een lampje gekocht en deze in de fitting gesoldeerd.
Het was even prutsen, maar het werkt weer zoals het hoort !
Lampje kostte 2.45 euro
  • Ton Visser (GAST)
31-01-2014 07:24 #1401062 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic WSE?
Goedemorgen,
Ik heb er nog een nachtje over geslapen, maar waar staat WSE voor?
Groeten,
31-01-2014 07:28 #1401063 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat staat voor...
W = winterstand
S =. Sportstand
E = Econy (dus zeg maar spaarstand van de S90)
Meestal staan ze gewoon in E (bij mij dan)
  • Ton Visser (GAST)
31-01-2014 08:51 #1401066 door Ton Visser (GAST)
Ok, vandaar dat ik er niet op kon komen Ton.
Wij hebben maar een "gewone" LPT.
Prettig weekend,
31-01-2014 09:25 #1401067 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij staat ie ook altijd
Bij mij staat ie ook altijd in "E", behalve als ik een sportieve bui ben, dan laat ik 'em even brullen in "S".
Lijkt wel een raket dan...:)
