Radio 960: Operatie warboel...
09-07-2012 00:07 #1093663 door Jeroen van Bodegom
Radio 960: Operatie warboel... is gemaakt door Jeroen van Bodegom
Vandaag wilde ik de oude (met casettespeler!) Pioneer radio van mijn 960 vervangen voor een nieuwer exemplaar van Sony die ik op mijn werk in de grabbelbak gevonden heb.
Na het demonteren van de radio kwam er een kilo koperdraad tevoorschijn. (even onder het dashboard vandaan gehaald voor het overzicht.)
<img src=" lh6.googleusercontent.com/-os-IH3YEWBE/T...2-07-08+17.16.25.jpg " width="843" height="632" />
De Pioneer is met een platte Pioneer stekker aangesloten. Ik had verwacht de oude 9 polige Volvo stekker tegen te komen en stond al klaar met mijn Volvo naar ISO adapter. De zwarte platte stekker had ik nog nooit gezien in een Volvo, maar hij lijkt me origineel. Ik heb het idee dat er wat mee geknutseld is, want zitten er een aantal ANP verbindingen in de speakerkabels en er zijn diverse voedingskabels aangeknoopt? De bedrading voor de speakers lijkt doorgelust vanuit de platte zwarte steker. Onder de stuurkolom kom ik wel de bekende ISO(achtige) stekker tegen waar de speakerdraden naartoe gaan. De draden die hieraan zitten zijn echter zo kort dat ze niet tot achter de radio komen.
Komt iemand deze bende bekend voor? Er zit een houder voor een telefoon in, mogelijk is er ergens ook een carkit aangesloten?
Ik heb onderstaand verloop gevonden. Hij staat als 400-serie stekker aangeduid, maar lijkt verdacht veel op de platte zwarte stekker hier boven. Ben ik er als ik deze aanschaf? Ik verwacht dat de 4-polige stekker voor de achterspeakers is. Die zal wel afgeknipt zijn. (uit mijn hoofd de groen/paarse draden?)
<img src=" www.allesvoorindeauto.nl/catalog/images/RAC_3102.jpg " width="400" height="400" />
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
09-07-2012 00:22 #1363465 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Jeroen De platte,
Hallo Jeroen
De platte, 14-polige stekker is standaard.  Maar er zou nog een stekker moeten liggen.  Volg de groen, paars en grijze kabels eens, die links van de 14-polige stekker op de foto te zien zijn.  Zo te zien gaat het hierbij om de verloopstekker die ik ook in mijn auto (945 - modeljaar 1991) heb zitten.  Er zitten twee 14-polige stekkers aan bij mij.  En die kun je er gewoon uit klikken.  Dan ben je het grootste deel van de spaghetti al kwijt zo te zien.  Van daar begin je opnieuw.  Verloopstekkers krijg je in allerhande variaties.
09-07-2012 00:37 #1363466 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Ik heb al gezocht naar een
Ik heb al gezocht naar een gedeelte wat ik er zo tussenuit kan klikken, maar die vlieger ging niet op.
Die groen/paars/grijze draden gaan naar de op een zwarte ISO stekker gelijkende stekker achter het dashboard. Zit heel hoog, achter de tellerunit, dus ik kon hem niet goed zien.
  • Junior lid
  • Junior lid
09-07-2012 01:17 #1363468 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Die ja!
Hallo Jeroen
Dan heb je twee dezelfde stekkers.  Klik de zaak maar uit beide 14 polige stekkers.  Bekijk dan eens of je, met wat je eraf geklikt hebt (het losse gedeelte dus), nog iets kunt.  Zo niet, dan gewoon een nieuwe verloopkabel kopen van ISO naar twee 14 polige stekkers.
Ik heb het destijds iets uitgebreider gedaan.  Ik heb toen m'n vaste inbouw navigatie erin gezet.  Daarvoor zijn zowel op één van de Volvo-stekkers en op één van de ISO stekkers gaten gereserveerd.  Maar dat terzijde.
De pennetjes in de 14 polige stekkers zijn trouwens precies hetzelfde als die in de ISO-stekkers.  Kun je dus met wat geduld en handigheid uitwisselen, mocht dat nodig zijn.  (Als je toch de bestaande spaghetti eruit klikt, heb je pennetjes zat over.  De Volvo-stekkers kunnen uit elkaar)  Handig om bijvoorbeeld het mute-signaal van een carkit op je radio aan te sluiten.
09-07-2012 15:18 #1363489 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Als ik het goed begrijp heb
Als ik het goed begrijp heb ik een verloopstekker nodig van ISO naar 2 14 polige stekkers en verder niets?
1 ervan klik ik op de 14 polige stekker achter de radio, de andere klik ik op de 14-polige stekker bij de stuurkolom?
Hij stond wel bij de onderdelenzaak in de folder, maar daar stond hij voor een LH truck, niet voor de 960.
Deze heb ik dan nodig denk ik, maar deze is voor 4 speakers. Ik heb 6 speakers in de auto, maar de deurspeakers en de dash speakers worden misschien later nog gesplitst?
<img src=" www.tomacarparts.nl/images/11/11.4098-02.jpg " alt="960 verloop" width="500" height="500" />
<a href="/node/45179">Momenteel heb ik plotseling grotere problemen, dus die gaan even voor...</a>
  • Piet van der Plas
09-07-2012 15:40 #1363495 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Versterker
Gaat die platte zwarte stekker soms naar een externe volvo versterker?
Was een optie, zou dan ergens achter de schopplaat bij je stuurkolom moeten zitten.
Piet
  • Junior lid
  • Junior lid
09-07-2012 19:09 #1363504 door Mathy van Nisselroy
Hallo Jeroen
Die moet je hebben ja.  Op een van beide 14 polige stekkers "zitten" de dashboardspeakers en op de andere de deurspeakers.  Waarschijnlijk zitten die laatste op de linker stekker op de foto.  Op de rechter zitten de andere en de rest van de aansluitungen die je radio nodig heeft.  De draden tussen de stekkers waren in mijn geval erg ruim bemeten qua lengte.
09-07-2012 22:12 #1363535 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Mooi, dan is het toch
Mooi, dan is het toch eenvoudiger dan ik dacht. Ik was al bang dat er flink in de bedrading was gesnoeid en geënt, maar dat valt dus wel mee.
Aan die versterker had ik ook al gedacht, maar die werkte volgens mij alleen in combinatie met een originele Volvo radio?
  • Piet van der Plas
09-07-2012 22:57 #1363538 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic din
bodejodel schreef : Mooi, dan is het toch eenvoudiger dan ik dacht. Ik was al bang dat er flink in de bedrading was gesnoeid en geënt, maar dat valt dus wel mee.
Ja dat klopt. Die versterker kreeg zijn signalen via een DIN uitgang op de radio. Die DIN kabel op de foto zou voor de CD wisselaar bedoeld kunnen zijn maar ook voor de versterker.
Piet
10-07-2012 00:08 #1363555 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Die kleine zwarte stekker is
Die kleine zwarte stekker is inderdaad voor de CD wisselaar die achterin lag. Deze was helaas al overleden.
Ik heb nu een radio met AUX in, ik luister tegenwoordig radio via internet met TuneIn en Spotify.
