Dynamo laadstroom 740 turbo 13,7 volt
01-01-2012 18:14 #1090743 door V700 register
Dynamo laadstroom 740 turbo 13,7 volt is gemaakt door V700 register
De 740 heeft een paar dagen stil gestaan en helaas wilde de auto niet meer starten, accu een uurtje bijgeladen en het spul doorgemeten.
Accu is nieuw
Accu 12,3 volt
Auto gestart en kwam op 13.9 volt op de dynamo, 13,7 volt op de accu.
Met het verhogen van het toerental bleef de accuspanning gelijk.
Koolborstels, spanningsregelaar of kan ik beter gaan voor een nieuwe dynamo aangezien het voorste lager ook begint met piepen.
[260.000 km]
Gr wim
01-01-2012 18:39 #1342426 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klinkt als kapotte accu! of
of lekspanning maar 13,5 volt is super kwa laden.
01-01-2012 18:56 #1342428 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dynamo
harm ut fryslan schreef : klinkt als kapotte accu!
Accu gaf opladen aan.
Meende dat een dynamo boven de 14 volt moest zitten.
  • André Struis
01-01-2012 18:58 #1342429 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic 260.000 KM
Als de dynamo er al 260.000 KM op zit, gewoon vervangen door ruil (of laten reviseren)
  • Gerben Mol
01-01-2012 19:05 #1342434 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 14 Volt
Moet 14 Volt aangeven bij laden, is dus niet goed.
Bij verhoogd toerental moet ie al helemaal 14 volt aangeven.
13,7 volt is nog wel 'acceptabel'
01-01-2012 19:10 #1342437 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ga maar eens meten 13,7 is
ga maar eens meten 13,7 is netjes
zelf net gedaan bij de paarse 13,8 en de beige diesel 13,6
01-01-2012 19:10 #1342438 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vergeet
Vergeet de 0.2v spanningsval over de pluskabel niet..... 13.9 aan de accu lijkt me best goed.
01-01-2012 19:47 #1342447 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Diverse controles
Je accu belast testen, pas dan weet je hoe de staat is.
Als je dynamo op de accu 13.7 laad moet je dit nogmaals proberen met alle stroomverbruikers aan. Kijk maar een wat hij dan doet.
Als bovenstaande goed is blijft er een lekspanning over en moet je op zoek naar een illegale verbruiker.
Meet eens hoeveel ampere er in rust over de accu polen loopt.
succes
01-01-2012 20:11 #1342452 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gebruik de auto door de
Gebruik de auto door de week om naar het werk te rijden en dit is slechts 1500 meter. Vervolgens gaat dan de stereo met twee versterker en sub lekker hard.
Accu krijgt niet echt de kans op goed op te laden ben ik bang.
Zal morgen eens het laadsysteem van mijn 850 meten om te kunnen vergelijken.
01-01-2012 20:19 #1342453 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1500 meter
wimpi schreef : Gebruik de auto door de week om naar het werk te rijden en dit is slechts 1500 meter. Vervolgens gaat dan de stereo met twee versterker en sub lekker hard.
Voor 1500 meter de auto nemen.
