CT-906 Word warm eureka moment zie posting!!!!
Ik heb het voor elkaar gekregen dat mijn CT-906 het doet(en een mooi geluid zeg) MAAR als hij ook maar even aan staat wordt het blok met ribbels wat achter op de radio zit loeier en loeier heet (heb al een blaar op mijn duim zitten).
Nu mijn vraag dit zal wel niet normaal zijn toch????????? heb alles aangesloten volgens de schema's en alles werkt(behalve het licht dim functie want wil van mn tellerbak afblijven) maar de rest werkt alle maal knopjes, cd, radio, lampjes, controle ledje, cd ledje, nouja alles wat er op zit doet het en de functie's dus ook,
Maar die hitte kan ik me niet plaatsen, zekeringen branden ook niet door dus geen sluiting?!?!??!?!?!?!
Tom.(die het al heel wat vind dat de spagetie boom werkt)
Dat komt me bekend voor.TGTF schreef : MAAR als hij ook maar even aan staat wordt het blok met ribbels wat achter op de radio zit loeier en loeier heet
Ik heb er nog eentje in de schuur liggen, die vertoond hetzelfde 'gebrek', zeg maar, want goed kan het niet zijn nee.
Ik heb nog geen tijd genomen, het te onderzoeken.
De pest is, dat ie zo heet wordt, dat eventuele bedrading ervan smelt, dus is nog eens link ook.
Maar zou dit dan een kwaal kunnen zijn van die ct-906? hoop het niet want er zit wel een mooi zuiver geluid in, tenminste beter dan die aftermarkt radio's met mosfet dingen, want daar krijg ik geen normaal geluid uit.
Tom.
Ik hoop het ook niet nee, want behalve mijn kenwood Mask, zijn er weinig radio's in derdaad, die zonder externe hulp, zo netjes spelen.TGTF schreef : Maar zou dit dan een kwaal kunnen zijn van die ct-906? hoop het niet want er zit wel een mooi zuiver geluid in, tenminste beter dan die aftermarkt radio's met mosfet dingen, want daar krijg ik geen normaal geluid uit.
Ik zal hem, hoop ik, het weekend, of vanavond even, uit de schuur halen en eens zien of ik het kan traceren.
Snap je het nog of nu niet meer hahaha.
Tom.
Volgens mij (dat zegt mijn hoofd iniedergeval) heb ik hier ook nog een Ct906 liggen.
Ik zal die eens aan de stroom hangen en kijken of die warm wordt.
Trouwens: Ook geen kortsluiting in je speakers? of speaker kabeltjes verkeerd aangesloten? niet te hoog vermogen speakers?Ofwel: Probeer hem eens uit, Zonder speakers, en met 1 of 2 speakers...word ie dan ook zo warm?
Neen, althans, die ik hier heb wel en het maakt dus niet uit.gerryberrie schreef : Trouwens: Ook geen kortsluiting in je speakers? of speaker kabeltjes verkeerd aangesloten? niet te hoog vermogen speakers?Ofwel: Probeer hem eens uit, Zonder speakers, en met 1 of 2 speakers...word ie dan ook zo warm?
Zonder speaker connector, dus alleen met prik erop, geen wisselaar, antene of versterkerkabel, wordt ie binnen 2 minuten zo warm, dat ik hem niet meer kan beetpakken.
Maar Bas word de rechter kant bij jou ook zo warm of is het de andere kant?
Tom.
Ik heb hem er even bij gepakt en zonder radio enkel de voedingsprint aangesloten, niks aan de hand.TGTF schreef : en op die 2 blokken zit een soort van folie die de boel moet geleiden, en bij mij(als je van boven af de radio bekijkt) wordt het rechter blok juist loeier heet
Daarna zonder CD-speler, de voedingsprint weer teruggezet in de radio, niks aan de hand.
Maar, als ik hem aan zet, wordt het door jou aangegeven 'blokje', binnen 5 seconden al zo heet, dat ik hem niet meer beet kan pakken.De tekst op de print geeft aan IC391.Om precies te zijn TDA8561Q, G13604, YSH9744 2
Dit is een single-end autoradioversterker, 2 x 24 of 4 x 12 watt, dus zal wel voor de tweeters zijn.Waarom hij zo heet wordt?
Nog geen idee.
