aansluiten elektrische antenne
20-08-2011 19:54 #1088596 door V700 register
aansluiten elektrische antenne is gemaakt door V700 register
Hallo volvisti
we kwamen erachter dat wij een elektrische antenne in onze volvo 740 GL hebben.
Maar deze is niet aangesloten,(alleen massa) de overige 2 kabels(rood en rood/groen) zitten in een stekker.
er liggen 2 losse kabels bij een zwarte en een rode, de roode is doorgelust van een rood/groene kabel (zie foto's)
en een zwarte kabel lijkt van vooren te komen.
weet iemand hoe we de antenne aan moeten sluiten, (hoe we de kabels het beste kunnen doormeten?)
en hoe kunnen we de werking van de antenne controleren
alvaste bedankt,
Gerwin en Jasper
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
20-08-2011 20:08 #1327177 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Spanning vaststellen
Hallo Gerwin
Een spannings- of voltmeter zou handig zijn.  Voor dit soort dingen is zelfs een spannigszoeker (wel voor 12V) genoeg.  Op een van beide kabels zou continu spanning moeten staan (als de sleutel minimaal op stand I staat), op de ander alleen als de radio aan staat.
20-08-2011 20:20 #1327178 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Correctie.
Mathy schreef : Op een van beide kabels zou continu spanning moeten staan (als de sleutel minimaal op stand I staat),
Continue spanning, ook als de sleutel uit het contact genomen is.Immers, de antenne gaat na het uitnemen van de sleutel alsnog naar beneden, dat kan alleen met massa en werkende constante plus.
  • Junior lid
  • Junior lid
20-08-2011 22:42 #1327193 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Klopt
Hallo Bas
Klopt.
Volledigheidshalve moet ik ook nog vermelden, dat in de aanstuurdraad (waar dus spanning op staat, als de radio ingeschakeld is) een stekkerverbinding zit, waar je een schakelaar tussen kunt zetten.  Als je die nog niet hebt, kun je die waarschijnlijk nog bij de dealer krijgen.  Heb je hem wel, dan moet die uiteraard in de juiste positie staan.  En zit ie er niet, dan bestaat theoretisch de mogelijkheid dat die stekkerverbinding ooit uit elkaar getrokken is.  Aan de kant van de radio is deze draad groen als ik me niet vergis.  De stekkerverbinding zit op geen 50 cm van de radiostekker.
23-08-2011 16:41 #1327486 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dus als ik het goed begrijp
dus als ik het goed begrijp hoeft hij alleen maar op continu en 12 volt aangesloten te worden
weet iemand ook welke voor de continu is? de rode draad of de rood/groene draad
alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
23-08-2011 16:49 #1327487 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic schema
volgens het schema is het de rood/groen.
voor de zekerheid even een lampje tussen de draad en de massa zetten(of een voltmeter)
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
  • Junior lid
  • Junior lid
23-08-2011 17:40 #1327492 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 12V
Hallo Gerwin
Er moet een aansluiting op de achterkant van je radio zitten om de antenne te bedienen.  Logisch zou zijn als daar 12V uit komt (als de radio aan staat), maar het lijkt me handig om dat even te testen/meten.
23-08-2011 21:02 #1327510 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hallo   we hebben vandaag
hallo
we hebben vandaag even getest, hij deed het alleen het witte plastic wat aan de antenne vast zit om het in en uit te schuiven is kapot, dus we horen de motor draaien en het relais schakelen maar hij komt er heel iets uit en de rest doet het niet
weet iemand of dit los te vervangen is of moet er een hele nieuwe antenne in
we zoeken dus de antennespriet met het witte plasic om hem in en uit te schuiven
alvast bedankt en bedankt voor de reacties
Gerwin en Jasper
23-08-2011 21:41 #1327518 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Estate service
Heeft wel nieuwe te koop (dacht ik )
  • Gerben Mol
23-08-2011 21:43 #1327519 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic op het forum
Henk, Jan-Geert, Timen e.d hier op het forum zullen ze vast ook wel hebben.
