Dashluidsprekers op MP
  • Chris Boessenkool
15-02-2011 22:07 #1085412 door Chris Boessenkool
Dashluidsprekers op MP is gemaakt door Chris Boessenkool
Volgens mij klopt de bewering niet dat het geschikt is voor een 940 in deze advertentie, of wel? Heb al geboden want als het klopt dan wil ik ze uiteraard graag hebben.
(nu maar hopen dat er niemand "onder mn duiven" schiet....)
gr. Chris
link.marktplaats.nl/423342791
15-02-2011 22:21 #1305870 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij
Volgens mij zijn die luidsprekertjes voor onder het rooster van de 940 een stuk kleiner. Dat is alleen maar een tweetertje en geen 2-weg "8" systeem.
15-02-2011 22:25 #1305871 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nummer.
Chris B schreef : Volgens mij klopt de bewering niet dat het geschikt is voor een 940 in deze advertentie, of wel?
Vraag het nummer wat er achterop staat even aan de verkoper, dan weet je het zekerIk heb namelijk ook het idee, dat het niet gaat passen.
  • bouke maas (GAST)
15-02-2011 22:33 #1305873 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic He Chris,
Als ze niet in je 940 passen, zou ik graag onder je duiven schieten en ze in mijn rode 960 plaatsen . Ik wou al bieden, maar toen las ik dat jij al geboden had . Ik wacht wel even af wat het wordt. Als je er vanaf ziet hoor ik graag van je.
Groetjes Bouke
15-02-2011 22:35 #1305874 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Past niet.
Nee, klopt, ze passen inderdaad niet.
Ik heb het even teruggezocht en kwam <a href=" juergen.winkelvoss.net/volvo/pdf/Lautspr...ng_Amaturenbrett.pdf " target="_blank">deze PDF tegen, waar duidelijk een andere speaker in staat.
It's your call, maar als ik ernaar op zoek zou zijn voor mijn 940, zou ik ze laten liggen.
15-02-2011 22:38 #1305875 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dashboardspeakers
Ik heb nog een setje liggen van een 960, compleet met roosters en wel.
Mogen wel weg voor een habbekrats.
Groeten Dimitri.
  • Chris Boessenkool
16-02-2011 07:11 #1305896 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic jammer
Dat het niet past, ik heb nu een compo setje van Hertz erin zitten. De tweeters heb ik onder de dashroosters gefröbeld. Het geluid daarvan is goed, maar bij het zien van origineel Volvo midden en hoog voor op dash sloeg ik toch even erop aan.
Ik laat het voorbij gaan, dus Bouke, ga je gang en Dimitri, dank je voor je aanbod, maar ik laat mn Hertz tweetertjes zitten.
Ik zal ook de adverteerder ff laten weten dat ik er vanaf zie omdat het niet in een 940 past.
(Bas, die pdf had ik idd ook gevonden, dacht zelf idd ook al dat het niet zou passen)
En mijn zoektocht naar een Volvo radio met cd wisselaar gaat gewoon door, dat was de reden dat ik ze tegenkwam!
Gr. Chris
16-02-2011 07:23 #1305898 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gezien ?
Chris B schreef : En mijn zoektocht naar een Volvo radio met cd wisselaar gaat gewoon door, dat was de reden dat ik ze tegenkwam!
Je had in die andere discussie (over de VR300) gezien dat de 6CD wisselaar bij de Cx-906 hoort (en NIET de 10CD wisselaar) toch ?
16-02-2011 09:53 #1305903 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er zijn nog andere ook
De 940 dashspeakers staan onder nr. type nr. HT-211 (part no. 3533 406-9) in de <a href="/node/10991" target="_blank">accessoire catalogus</a>. Zo te zien zijn die op MP type HT-221 (3545 310-9) en dan dus inderdaad voor de 960.
Ik heb trouwens nog weer andere, vorig jaar van een clublid overgenomen:
<img src="/sites/default/public_files/images/Dashspeaker_boven.jpg" width="640" height="480" />
Deze kan ik in de catogus niet vinden, maar in VADIS staan ze (denk ik) onder nr. 1398616 (type HT-218). Het geluid is redelijk, beter dan niets in elk geval, maar ik verwacht dat echte tweeters een stuk beter zullen klinken. Dus ik ben ook nog op zoek...
  • Chris Boessenkool
16-02-2011 10:27 #1305905 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Check
Henk, dat van die wisselaars heb ik gelezen. Probleem is dus om het juiste setje bij elkaar te sprokkelen. Jan (Emmeloord) heeft een 6cd wisselaar liggen maar geen bijpassende radio. Het is dus maar even net wat er als eerste voorbijkomt.
grtz Chris
