mini handleiding vervangen lampjes in armsteun, interieur verlichting achter, en gordelverklikker achter 740 1986
09-08-2010 20:38 #1082246 door V700 register
Ik weet niet als deze handleiding aanwezig is maar ik wilde mijn ervaring in iedergeval met jullie delen.
Het gaat om de midden armsteun zoals onder op de foto, waarbij er aan de achterbankzijde verlichting is als verlichting aan is, en er zit verlichting voor de gordel verklikker, tevens geeft deze verlichting ook licht in de middenarmsteun.
<img src="/sites/default/public_files/user8668/IMG_2142.jpg" alt="midden armsteun vies" title="midden armsteun met verlichting uit" width="375" height="500" />
Ja ik weet het de asbak is vies, maar er is nooit in gerookt he <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-sealed.gif" alt="Sealed" title="Sealed" />
Om bij de lampjes te komen verwijder je de asbak dit doe je door hem open te klappen en het tussen stuk naar beneden te drukken, je kunt hem dan verder open klappen en eruit halen.
Nu druk je het zwarte gedeelte zachtjes omhoog +/- een halve centimeter, en kantel je van onderaf de kap weg.
Vervolgens kom je 4 stekkertjes tegen, 2 setjes van 2, deze maak je los.
Vervolgens trek je de steeklampjes eruit, eventueel voorzichtig met een klein tangetje.
Je 2 nieuwe steeklampjes nodig van 12v, 1,2 w (soms is dit ook wel 1,5w)
Druk de lampjes erin, het kan zijn dat je hier best hard op moet drukken voor deze in de fitting gaan, voor het gevoel druk je ze bijna stuk.
Het is heel makkelijk om te testen als de lampjes goed zitten door er zachtjes aan te trekken, komen ze los zaten ze niet goed vast!
Nu kun je de stekker terug steken. Het setje met de blauwe draad hoort bij de onderste aansluitingen, en andere natuurlijk bij de bovenste.
Het maakt niet uit welke kabels waar komen, zolang de setjes bij elkaar blijven.
Je pakt vervolgens de plastic plaat met de lampjes en drukt de puntjes er naar boven in, vervolgens kun je het onderste gedeelte bijschuiven, en klemt dit weer vast ( op de bekleding).
En klaar is kees. ( of Frank of Mark of ....)
Een kleine opmerking:
Standaard is het onderste lampje blauw geverfd.
Je ziet hier niet heel veel van maar het voorkomt dat de gordelverklikker heel erg opgloeit.
<img src="/sites/default/public_files/user8668/IMG_2143.jpg" alt="vieze console met verlichting" title="vieze console met verlichting" width="375" height="500" />
10-08-2010 09:27 #1284381 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gezellig
knusse vloermatten
Verder heldere beschrijving. En als men dan toch de lampjes vervangt kan meteen de handremkabel even afgesteld worden, de kunststof stelmoer zit namelijk achter de asbak.
10-08-2010 18:35 #1284436 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Had ik idd zien zitten, wist
Had ik idd zien zitten, wist nog niet wat dat was.
Pas een weekje Volvo bezitter
02-03-2016 18:56 #1426306 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even oud topic ophalen maar
Even oud topic ophalen maar dus weer actueel voor mij.
Geldt dit ook voor de 940?
Ik wil achterin 12 volt inbouwen om iphone's op te laden enz.
Die wil ik boven de asbak maken.
Maar volgens mij zit daar geen lampje, liggen er wel kabels om 12 volt af te tappen?
  • Willem van Strik (GAST)
02-03-2016 23:19 #1426314 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als er al iets ligt zijn het
Als er al iets ligt zijn het dunne vissnoertjes: voldoende voor een mini-lampje, maar niet voor een laadsnoer. Ik zou direct uit de zekeringkst een dikke draad trekken, zodat je EN gezekerd bent, en voldoende laadstroom krijgt.
03-03-2016 08:48 #1426319 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je bedoeld van een
Je bedoeld van een willekeurige rode draad (stroom draad) uit de zekeringkast een aftakking maken?
En de draad van de stoelverwarming dan, die ligt er vlak naast, zou dat kunnen.
Is in elk geval ook gezekerd.
  • Adrian Maarleveld
03-03-2016 14:26 #1426331 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic vanaf sigarettenaansteker voor
Is makkelijk af te tappen en geschakeld in contact stand 1.
Aan zo'n usb-lader plug voor de sigarettenaansteker soldeer je een paar draden en klaar.
In de 940 zit er een lampje met vaste fitting dat de asbak en het bakje van de midden-armsteun verlicht. Met wat freubel-werk is het lampje te vervangen. Zie het recente draadje over dashboardlampjes.
03-03-2016 18:52 #1426338 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt dat lampje ben ik tegen
Klopt dat lampje ben ik tegen gekomen.
Is kapot en ga ik morgen vervangen.
zou brezAn die hebben of moet ik naar de dealert.
De 12 volt zit erin.
Ik heb de middenconsole los gemaakt en daar plus en min weg gehaald.
De aansluiting van de 12 volt heb ik op de plek van de asbak gemaakt.
Die gebruik ik toch niet. Ziet er goed uit en de telefoons van de kinderen kunnen mooi opgeladen worden nu tijdens de lange reis.
03-03-2016 18:57 #1426339 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Overigens is dat zwarte
Overigens is dat zwarte gedeelte wat je naar boven moet schuiven als je de asbak eruit hebt in de 940 met geen mogelijkheid te verwijderen.
Ik heb de kabeltjes van het lampje iets verlent en deze hangen nu naar buiten zodat ik er morgen makkelijk bij kan.
Ik kon er nu bijkomen omdat ik de middenconsole los had ivm 12 volt maar zonder dat te doen kom je nooit bij dat lampje.
  • Jerry Stam (GAST)
03-03-2016 19:45 #1426340 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Verwijderen
Onderin dat grote stuk plastic waarin de asbak achterin zit, zitten twee kleine pootjes. Die til je op met een schroevendraaier.
