Schuif- kanteldak relais (opgelost)
02-07-2010 22:27 #1081751 door V700 register
Schuif- kanteldak relais (opgelost) is gemaakt door V700 register
Mijn open dak stopt niet vanzelf bij het kantelen en bij dicht doen. Ik hoorde dat het relais dan kapot is. Kan dit kloppen en waar zit dit relais? Ja, achter de asbak, maar welke is het precies?
Als je dus het dak dicht doet hoort ie te stoppen aan het eind. Maar hij gaat gelijk door met kantelen. Je moet hem dus ook heel precies dicht doen anders heb je weer een kier.
02-07-2010 22:35 #1281585 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er zit geen relais in. Het
Het stop gedeelte zit in de motor zelf die vergrendelt hem door een palletje.
Ik denk dat je het vordeeligst uitben door en een adermotertje van een sloper in te stoppen
grt Thom
  • John Dutman
03-07-2010 01:21 #1281594 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic procedure
Je moet het dak in de uiterste kantelstand zetten en dan even het motortje eruit halen en de kabels eraan laten, daarna met de schakelaar het motortje "droog" naar de uiterste stand laten lopen (stopt vanzelf) daarna motortje weer terugplaatsen en klaar ben je, ander motortje helpt niet. Gewoon even afstellen.
PS. heb je kenteken GR-ST-31?
05-07-2010 09:34 #1281729 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat ga ik proberen. Dus een
Dat ga ik proberen. Dus een relais is er echt niet? Hoe weet ie dan wanneer ie moet stoppen en door moet gaan met kantelen? Ik heb kenteken JXPD52.
Toch ben ik bang dat  jullie het niet helemaal begrijpen. Als ik hem helemaal dicht doe stopt het motortje wel. Als ie dicht is kan ie niet verder. Het zit hem in het kantelen/dicht doen.
  • John Dutman
05-07-2010 10:16 #1281731 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic proberen
Er is écht géén relais! En ik begrijp je wel hoor . Het is gewoon een kwestie van afstellen. Ik denk niet dat de schakelaar kapot is maar dat zou de volgende optie kunnen zijn.
05-07-2010 17:27 #1281752 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het geprobeerd, maar
Ik heb het geprobeerd, maar het maakt niet uit. Wat ik wel ontdekte: bij losgekoppelde motor hoor je, als hij op ongeveer driekwart zit,  een klik. Maar hij gaat dan wel gewoon door. Dat zou natuurlijk heel goed het moment zijn waarop hij kantelt. Als de motor aangesloten is kun je het door de andere geluiden niet horen. Hoe zit dit nu? motortje defect. Die klik moet  toch dat moment zijn?
05-07-2010 17:29 #1281753 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic open dak
jdutman schreef : Ik denk niet dat de schakelaar kapot is maar dat zou de volgende optie kunnen zijn.
Je bedoelt de schakelaar op het dashboard? Zit daar ook een stukje techniek in?
05-07-2010 21:52 #1281771 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je het motertje los heb
Als je het motertje los heb en je bedient dan de schakelaar dan moet hij op het momend dat hij klik doet stoppen en dat doet die van jou niet. ik denk dat je ander motertje moet proberen
  • John Dutman
06-07-2010 10:30 #1281791 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic motor
Ik heb nog wel een goede liggen.
06-07-2010 22:33 #1281832 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kost ie?
Dat zou mooi zijn. Kost ie?
