slechte radio-ontvangst
Ben bezig om het probleem van de slechte radio ontvangst aan te pakken. Bijkomend probleem is dat ik niet echt goed ben in het doormeten van allerlei zaken , en daar ook niet de spulletjes voor heb. Het probleem wat speelt is dat de radio alleen de paar sterkste zenders weergeeft. Heb al flink rondgezocht hier maar kom er nog niet uit.... Even wat feiten :
- als alles aangesloten is speelt de radio dus alleen de sterkste zenders af.
- Antenne achter uit de radio halen : geen ontvangst.
- Antenne uit de electrische antenne loshalen : geen ontvangst.
- De antenne is een Volvo electrische en functioneert verder naar behoren.
- wat ik aan draden zie op de antenne zit vast en lijkt mij correct aangesloten.
Vraag : Ik zie nog een draad naar de bovenkant van de antenne lopen, dus nog helemaal boven het achterlicht , bijna waar hij naar buiten gaat. Heeft het nut om de antenne los te halen, omdat daar nog
een oorzaak zou kunnen zitten. ( ik zie nu trouwens dat die draden waarschijnlijk doorlopen naar de achterklep , maar goed vraag blijft ) Weet iemand misschien uit ervaring een mogelijke boosdoener ?
Hoor weer graag jullie adviezen !
Het kan ook aan je radio liggen. Ik heb bijv. een tijd lang een Blaupunkt gehad die een belabberde ontvangst had terwijl een Philips radio in dezelfde auto juist heel goed ontving. Je geeft aan dat bij het loshalen van kabel/antenne de ontvangst wegvalt dus in die zin kan je concluderen dat de bekabeling en antenne in orde zijn. In je radio zit een signaalversteker (of zoiets) en die kan misschien wat minder zijn.
Is het een volvo-radio of aftermarket?
groeten Alex
Ik heb inderdaad ook zitten denken aan de mogelijkheid van een defecte radio. Sowieso lijkt mij het probleem te zitten in een "versterker'' iets. Alleen zat ik nu wat meer aan de antennekant te denken. Misschien , en gezien de feiten, moet ik ook de radio niet uitsluiten inderdaad.
Enig idee of dit op een voor een redelijke leek makkelijke manier te concluderen is, dus dat dat de radio de schuldige is ? ( mijn vrouw heeft de andere auto mee en komt pas vanavond terug, dus kan niet proberen met de andere radio ...)
Je kunt het volgende nog proberen:Neem een schroevendraaiertje, van ongeveer de dikte van de pin uit de (male-)antenne plug.Prik die (niet te ver) in de antenne-aansluiting.Zet de radio aan en zoek met de hand de zender 96.8 op.Pak de schroevendraaier tussen duim en wijsvinger.Is er een heldere zender tot gevolg, kun je met enige zekerheid stellen, dat het niet aan de radio ligt.pwevers schreef : Enig idee of dit op een voor een redelijke leek makkelijke manier te concluderen is, dus dat dat de radio de schuldige is ?
Blijft ie ruisen, is het ofwel de antenneplug (of aansluiting daarvan op de printplaat) of de antenne zelf.
Is dat trouwens zo'n sony ,met een draaiknopje voor de loudness of zo, aan de linkeronderkant van het paneel, een CDX-versie geloof ik?Daar heb ik nog een wisselaar voor liggen en een radio zonder frontje. (nou ja, met frontje, maar die blijft donker)
Plaatje:
<img src=" members.home.nl/bas.kooijman/images/navigatie3.jpg " border="0" align="bottom" />
96.8 FM met antenne : ruis
96.8 FM met schroevedraaier : ruis
Kan ik dus bijna veilig concluderen dat de radio de boosdoener is ?
Bedankt voor het wisselaar-aanbod , maar dan wil ik ook van de CD's af....Dan heb ik eindelijk een excuss om op zoek te gaan naar een versie met usb aanluiting / en of card slot en weet ik wat al niet. Alleen jammer dat die krengen zo duur zijn.
Om alvast op de feiten vooruit te lopen , iemand een goede usb radio aan te bevelen voor zo weinig mogelijk financiele schade ?
Totaal GEEN verschil?pwevers schreef : Net even geprobeerd :
Heb je niet een nog ouder vod, om het even mee te testen (radio uit de andere auto, bijvoorbeeld?)
De enige mogelijkheid was trouwens ook om 96.8fm handmatig te selecteren, bij auto-zoeken draait hij tusse 88.0 en 91.0 FM ( ongeveer )
de andere radiomogelijkheid zit in de Fransoos die vrouwlief mee heeft.
Voor een paar tientjes meer heb je een 'merk' radio. USB, SD-card en al die andere aansluitingen zitten er tegenwoordig standaard op, zoniet dan is het een fossiele radio
Leuke van de huidige radio's is dat de frontjes weer netjes zwart zijn ipv van die walgelijke zilverkleurige prullaria, staat ook netjes in de zwarte middenconsole.
succes
Goede merken zoals Pioneer en Alpine leveren nog steeds niet standaard usb of kaartaansluitingen op hun radio's, zelfs niet op de duurdere.
Reden hiervoor is dat goede merken zich focussen op meer dan fatsoenlijke geluidskwaliteit, een zo goed mogelijke radio-ontvangst en het weergeven van cd's zonder enige haperingen, zelfs in een verlaagde stuiterbak over de rotste kasseiweg.
Radio's zonder usb of kaartlezer zijn dus zeker niet fossiel, ik zou eerder stellen dat radio's die voor een betaalbare prijs hier wél van voorzien zijn gewoon rommel zijn. (Wat je trouwens niet hoort op aftandse Volvo-speakers die volgens velen hier o zo lekker klinken)
groetjes,Isabelle
Dit kan je als zowel voordeel als nadeel aandragen, immers, solid-state geluiddragers (zoals SD/MMC of USB-stick) hebben geen last van welke stuitering dan ook en spelen na een frontale aanrijding gewoon door, vermits er nog prik op staat....;-)De kwaliteit van de audio op de stick, is vaak bar slecht, niet het afspelen ervan.Immers, 128kbps is enorm veel slechter van kwaliteit dan 320kpbs, maar iets zegt me, dat jij daar ook van op de hoogte bent....;-)Als je echter een radio koopt die pas vanaf 45 hz tot max 17000 hz geluid maakt, ja, dan maakt het al minder uit, maar afgespeeld op een Bose set, merk je dat echt heel goed.Candisa schreef : Reden hiervoor is dat goede merken zich focussen op meer dan fatsoenlijke geluidskwaliteit, een zo goed mogelijke radio-ontvangst en het weergeven van cd's zonder enige haperingen, zelfs in een verlaagde stuiterbak over de rotste kasseiweg.
