Aanjager/blower bekijken: hoe te benaderen
30-03-2010 22:03 #1080103 door V700 register
Aanjager/blower bekijken: hoe te benaderen is gemaakt door V700 register
Mijn blower/aanjager maakt vrij veel geluid/lichte piep als ik hem voller open zet. Ik heb hier gelezen dat hem even bekijken en stofvrij maken/even smeren vaak al wonderen doet. Vanzelfsprekend wil ik dat eerst even proberen alvorens hier een investering in te doen.
Nu mijn vraag: ik heb begrepen dat hij rechtsvoor te vinden is, min of meer achter/onder het dashboardkastje. Hoe kan ik deze het beste benaderen? De schopplaat bij de passagier heb ik reeds verwijderd, maar dat stelt natuurlijk niet veel voor.
Alvast bedankt voor het meedenken,
groet,
david
30-03-2010 22:41 #1271292 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Water
Heb ik ook ooit last van gehad bij de 740.
Wat bleek plastic kap onder paravent zat niet goed en kwam water op kachel motor.
Staat<a href="/node/9536" target="_blank"> HIER </a>
Verder om de kachelmotor te kunnen verwijderen moet je naast de schopplaat ook dashboard kastje even verwijderen.
  • Mark van Loo (GAST)
30-03-2010 23:21 #1271296 door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Ik
Ik had ook een piepje in de aanjager op stand 1, 2 en 3. Zonder radio aan is dat hoogstens irritant. Alexvanbemmel heeft de aanjager (dat lijkt op een hamsterrad) bij mij losgehaald onder het dashboard (kastje kan gewoon op z'n plaats blijven. Even blazen, drupje olie op het asje en teruggezet.  Klaar! Had ik ook zelf gekund.
31-03-2010 08:01 #1271304 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eruit
mvloo schreef : het dashboard (kastje kan gewoon op z'n plaats blijven. Even blazen, drupje olie op het asje en teruggezet.  Klaar! Had ik ook zelf gekund.
Is heel simpel om dasboard kastje te verwijderen.
En je kan er zoveel beter bij.
31-03-2010 13:52 #1271333 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic jep
zoals Mark aangeeft stelt het niet veel voor; Het aanjagerhuis zit met drie boutjes vast en kan er met een draaiende beweging zo uit gehaald worden. Kwamen trouwens ook wel wat naalden mee die een weg hadden gevonden via het paravanrooster.
Dashboardkastje kan er makkelijk uit (twee schroeven los) maar is niet noodzakelijk
gr alex
  • John Dutman
31-03-2010 15:46 #1271338 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic dashboardkastje
Mijn dashboardkastje heeft 2 schroeven en twee moeren die ik los moet maken alvorens ik het kastje eruit kan halen. Bij de meeste zullen de onderste moeren wel niet meer werken omdat het plastic al een keer kapot is getrokken maar toch. Ik denk dat het ook voor de 900 serie zo is.
31-03-2010 17:27 #1271343 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Type
David geeft niet aan om welk type Volvo het gaat.
Of ik lees erover heen.
31-03-2010 19:20 #1271351 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hallo allen,   bedankt voor
hallo allen,
bedankt voor het meedenken zover. Het betreft een 740 GL (modeljaar 1990).
 Ik weet nu waar ik 't moet zoeken, zojuist zag ik alleen niet hoe ik 't beste het dasboardkastje kan demonteren. Waar kan ik het beste zoeken?
31-03-2010 20:18 #1271354 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan
Kan je hier wat mee ?
Is al weer even geleden dat ik dat gedaan heb maar ik dacht.
Links en rechts bescherkapje eraf halen daar onder zitten aan elke kant 2 schroeven.
Beugeltje verlichting eraf wippen en kastje is los.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...Handschoenkastje.jpg " width="639" height="420" />
31-03-2010 20:32 #1271356 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vind het moeilijk om hem
vind het moeilijk om hem goed te 'lezen', maar zal er vrijdag met goede verlichting eens uitgebreid de tijd voor nemen. Hogere wiskunde zal het niet zijn hem los te maken, hooguit wat handigheid :).
