Klok
  • John Dutman
08-02-2009 14:43 #1072541 door John Dutman
Klok is gemaakt door John Dutman
Ik heb mijn klok even uit zijn behuizing gehaald om te kijken wat er mis was, maar nu zien ik dat er een tandwieltje( de wittte) los ligt.  alles eromheen zit dicht ik kan daar niet bij, is dat ook de bedoeling? MAW moet ik nieuwe/andere halen?
 <img src="/sites/default/public_files/user723/Afbeelding_047.jpg" alt="klok" title="klok" width="500" height="375" />
groeten John (afbeelding invoegen lukt niet) nu wel met url knippen en plakken
08-02-2009 15:53 #1228191 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou zeggen...
Eigenlijk zou ik geneigd zijn te zeggen: ja, haal een andere. Je weet namelijk niet hoelang het zich houdt. Het kan zo maar zijn dat je na verloop van tijd weer met hetzelfde probleem zit.
Wellicht handig: als je een losse tellerunit aanschaft dan heb je gelijk een hoop reserveonderdelen waaronder de klok. Ook heb je gelijk een heleboel van die kleine lampjes.Wel even opletten of de staafjes om de klok en de lichtsterkte te verstellen nog heel zijn.
Támas
08-02-2009 16:02 #1228194 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klok 940?
Hey John,
Weet eigenlijk niet of de klok van de 940 in een 740 past. Ik heb namenlijk nog een tellerunit van een 940 liggen met een klok erin had ooit voor een vorige 940 een snelheidsmeter nodig.
Dus als dat hetzelfde is kan ik je daar mee helpen.
Gr. Piet
  • John Dutman
08-02-2009 16:25 #1228197 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic ander
Het is een ander volvobestelnummer. dus dat zal wel niet passen.
08-02-2009 16:26 #1228198 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic jammer
OK wel jammer, maar goed succes met verder zoeken.
Gr. Piet
08-02-2009 17:40 #1228209 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klok?
jdutman schreef : Ik heb mijn klok even uit zijn behuizing gehaald om te kijken wat er mis was
Aangezien bijna elke Volvo zowel een snelheidsmeter heeft en een quartz-klok, toch even de vraag welke van de twee je bedoeld.De klok, die de tijd aanduidof de klok die de snelheid aanduid.Binnenwerk van de klok (tijd) heb ik nog wel liggen meen ik, is dan wel de standaard klok uit de 940-1996
  • John Dutman
08-02-2009 20:33 #1228255 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic tijd
Het is de klok die de tijd aangeeft.
<!--break-->
ik kan geen foto selecteren helaas is dat al bekend bij de webmaster?
&#160;
groet John
08-02-2009 20:38 #1228258 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog steeds problemen?
Hoi John,
Ik had al een melding gehad maar dat was opgelost en ook door de gebruiker als opgelost aangemerkt.
Wat gaat er bij jou fout?
Támas
( webmaster )
  • Willem Veneboer
08-02-2009 20:39 #1228259 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Ook 2 uitvoeringen
De klok zoals bedoeld is er ook in 2 uitvoeringen. Zo heeft, uit mijn hoofd, de uitvoering bij de 940 tot 1992 de klokversteling naast de schakelaar van het mistachterlicht en na die tijd zit de verstelling ingebouwd in de klok.
08-02-2009 20:49 #1228263 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat ik ervan kan zien zitten
Wat ik ervan kan zien zitten de schroeven om de behuizing open te krijgen onder de wijzerplaat. De wijzerplaat zit met stukjes dubbelzijdige tape op de behuizing geplakt. De wijzerplaat kan pas verwijderd worden als de wijzers verwijderd zijn. De voorste gaat er redelijk simpel vanaf, de ring om de achterste wijzer ook maar de achterste wijzer zelf is vervelend.
Kan je zien of het asje waar het witte radertje op moet (vlak bij het centrum van de klok) niet gebroken is? Als je dat van buitenaf al kan zien dan scheelt dat je veel sloopwerk.
Támas
