portier lampjes verwisselen volvo 740
30-01-2009 09:24 #1072325 door V700 register
portier lampjes verwisselen volvo 740 is gemaakt door V700 register
Ik heb sinds een week een 740. Toen ik hem ophaalde in Zweden deden alle portierlampjes het. Nu een week later zijn beide aan de rechterkant defect. De zekeringen zijn allemaal heel. Hoe verwijder ik het lampje. Moet ik daarvoor die hele unit demonteren waar dat lampje inzit? Of kan het ook anders? Is het een bajonet sluiting, of gewoon trekken? En zijn er ook al led varianten? Die monteer ik liever, dan hoef ik er tenminste nooit meer na om te kijken.
  • Miquel Engelen (GAST)
30-01-2009 09:31 #1226887 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Kapje.
Je kan met een schroevendraaier voorzichtig het rode kapje eraf wippen, de rest wijst zich vanzelf.
Het is ook aan te raden om de schakelaartjes in de portieren een na te kijken, of desnoods te vernieuwen.
Zijn nog te verkrijgen bij de dealer onderdeelnr: 9447795 á €9,95 ex btw.
Ps: let er bij het eventueel plaatsen van LED's wel op dat je rode LED's plaatst en geen witte. De rode zullen veel helderder zijn dan de witte...... Ik kan nu een heel verhaal gaan ophangen waarom dat zo is,
maar dat is niet heel interessant en misschien leuker voor een aparte topic....
Gulle Groet,
30-01-2009 09:32 #1226888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uiteraard heb ik de rode
Uiteraard heb ik de rode kapjes eraf, maar met mijn vingers krijg ik geen grip op het lampje om het eruit te trekken.
30-01-2009 09:42 #1226889 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic pincet?
Of iemand met kleine vingers vragen of een pincet gebruiken..... het is geen bajonet sluiting oid, maar gewoon voorzichtig trekken...
Succes en GG,
30-01-2009 11:08 #1226897 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ze zijn er uit, de lampjes
Ze zijn er uit, de lampjes zijn het probleem niet. Doen het gewoon in de andere 2 portieren.
De knoppen in de deuren ook niet, ik heb ze doorgemeten met de multimeter. Heel vreemd een week geleden deden ze het nog.
IEmand anders een verklaring voor deze vage storing.
30-01-2009 11:12 #1226898 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic zekering?
Ik zou toch de schakelaartjes verdenken, staat er wel spanning op de fittingen, wanneer de deur open staat?
Is het niet een zekering? Staat er wel spanning op de draden aan de schakelaar?
Succes iig.
GG,
30-01-2009 11:19 #1226901 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen spanning op de deuren,
Geen spanning op de deuren, de schakelaar doet alleen de min meten. Zal straks wat kappen demonteren om bij de bedrading te kunnen.e
30-01-2009 11:21 #1226902 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Binnenlichtje
Gaat het binnenlicht wel aan, als je de deur met het niet werkende lampje open doet?
30-01-2009 13:44 #1226913 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat werkt dan weer wel, dus
Dat werkt dan weer wel, dus de schakelaar is het dan dus niet.
 weet iemand hoe de bedrading loopt, vanaf de zekering 1 draad naar rechts en dan eentje naar links? Lijkt me die naar rechts te gaan toch ergens een breuk te hebben oid.
  • John Dutman
30-01-2009 20:24 #1226972 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic deur
In de deur zit een stekkerverbinding die gaat wel eens los bij de 740, even het paneel eraf en je weet het. Als de binnenverlichting wel werkt dan zijn de draden vanaf de zekering goed lijkt me.
