6CD wisselaar geeft "E-02" [nwe update: nu "E-05"]
28-10-2008 19:14 #1070622 door V700 register
toen ik vanochtend naar mijn (Alpine ??) 6CD wisselaar wilde luisteren gaf het display "E-02". Dat E voor error staat lukte nog wel, bij die "02" was het lastiger. Even gegoogled, er blijken een soort universele codes voor te zijn. Op de site van Kenwood (ik weet, geen Alpine) onderstaand lijstje gevonden (zie <a href=" www.kenwood.nl/support/veelgestelde_vragen/ ">hier bij Kenwood):
  • E-00: Poor cable connection
  • E-01: Magazine not properly set in changer
  • E-02: No disk in magazine
  • E-03: CD does not have selected track number
  • E-04: Disk is dirty, upside down or unreadable
  • E-10: No data is recorded on the MD. The player plays the next disc automatically
  • E-99: Changer malfunction, disc may be caught in machine or changer requires service.
Nu weet ik niet in hoeverre deze codes ook opgaan voor de "volvo" Alpine wisselaars, maar wellicht interessant om eens te kijken in hoeverre het klopt. In mijn geval (E-02) klopt het: CD op positie 1 zat niet in het magazijn terwijl ik die er wel ingestopt had. Toen ik bij de wisselaar keek, was het magazijn uitgeworpen (tegen het dichte schuifje/klepje aan) en dus zonder CD op 1. Waar die dan wel is..... Binnenkort maar eens demonteren en open schroeven. Hij sloeg ook al wat over, misschien een beetje stoffig van binnen.
28-10-2008 20:56 #1216208 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bekend probleem.
Is een bekend probleem.
Er zit een cd vast in de behuizing, of de sensor die dat moet constateren is verbogen of afgebroken.Schroef de behuizing maar open, waarschijnlijk zit er eentje in de speler, die je denk ik als verloren kan beschouwen.Voorzichtingheid is geboden trouwens veertjes en schroefjes genoeg.
Overigens, er kunnen ook twee cd's in 1 laatje zitten, dan mist er ook 1, volgens de spelert, maar vinden kan ie hem niet, E-02 dus.
28-10-2008 22:11 #1216217 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijken
Zal m eens demonteren en open schroeven (maar niet nu). Trek misschien wel even de spanning eraf. Bekend probleem, maar dan voor de Alpine wisselaars of algemeen voor wisselaars voor gebruik in de auto ?
29-10-2008 00:12 #1216203 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zo
Groet Rudiger
29-10-2008 10:20 #1216242 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weet ik niet zeker.
Maar de SC-900 met 3-cd frontlader had er ook last van, dat is ook een Alpine.De SC-901 trouwens ook.
Prik eraf is wel handig, als je gaat schroeven.Als ie eenmaal open ligt kun je de stekker er wel weer in doen, om te kijken of ie de CD weer uitspuugt.Meestal blijft ie door warmte aan de centreerschijf hangen, komt dan niet terug in de lade. De wisselaar weet dat er een CD in ging, maar er niet meer uitkomt. Error. Overigens zegt dat dus niet specifiek iets over CD 2, maar is het een eerror code die net zo goed voor cd 5 kan gelden.
Bij de SC-900 die ik voor een matsprijs gekocht had, was dit ook. Ik had er drie CD's uit gevist. Helaas door in de CD de kniptang te zetten en de stukken eruit te schudden, zo vast zaten ze.
02-11-2008 21:05 #1216821 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet vast
Baseman schreef : Helaas door in de CD de kniptang te zetten en de stukken eruit te schudden, zo vast zaten ze.
Bij mij viel het mee gelukkig. Bovenkant verwijderd (2 schroefjes aan beide zijkanten, 3 aan de achterkant). Zijkanten een beetje openbuigen zodat de gaatjes niet meer achter de busjes in de zijkant steken (bij de H en V). Plastic voorkant verwijderd door de kliknokken aan de zijkanten een beetje open te buigen. Onderkant verwijderd (4 schroefjes). Op de achterkant recht omhoog gezet, met de voorkant naar me toe. Door aan het linker witte tandwiel te draaien (rechtsom, met de klok mee) kon ik het hele CD loopwerk omhoog bewegen. Hierbij ging de "klem" die de CD aan de bovenkant neerdrukte ook open. Op de onderkant gezet. Aan de achterkant zit een klein motortje met een wit wormwieltje. Aan het wormwieltje gedraaid, de CD werd hierdoor tussen 2 rolletjes door naar buiten "gespuugd". Montage in omgekeerd volgorde. CD dus gered (was kopietje) door het mechaniek met de hand te helpen. De boel zat niet geblokkeerd. Ik sluit m straks eerst zonder cassette aan zodat eea zijn beginpositie (heb natuurlijk lekker zitten draaien) terug kan vinden zonder schade. Dan casette er weer in en kijken hoe lang het goed gaat....
16-11-2008 13:38 #1218360 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Terug
Had "E-02" weer op de display. Ook deze keer was het magazijn weer uitgeworpen tegen de binnenkant van de schuif/klep. Bovendien nog een andere storing, die ik vanaf het begin (de VKB) al had: Als het magazijn er net ingedaan is, speelt/wisselt de wisselaar zonder problemen. Na verloop van tijd begint de wisselaar over te slaan. Dan wordt steeds erger, op alle CD posities. Bij vorige demontage leken alle dempers OK, ook geen duidelijk verband met hobbels in de weg.Dat gecombineerd zou je (denk ik dan) kunnen denken aan een kabelbreuk in de DIN kabel. Het lijkt me dat bij een breuk in de voedingskabel er niet echt overslaan is, maar dat er meer tijd tussen zit voordat de muziek weer verder gaat. Wat ik me ook afvraag is wat de betekenis is van het uitgeworpen magazijn. Is het een gevolg of de oorzaak ? Bij een gevolg kan het misschien zijn dat bij vegvallen van de spanning uitgeworpen wordt (kabelbreuk ??) Of dat het mechanisme niet op de juiste positie staat ? Bij oorzaak is er misschien een fout bij het "uitwerpen" knopje oid..
Suggesties zijn van harte welkom !
08-02-2009 16:58 #1228201 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag
Vandaag de wisselaar maar weer eens opgedoken om er weer eens naar te kijken, echt een "zondagmiddag" klusje. Weer open gemaakt en de CD bevrijd. Zat gewoon keurig op positie boven de leeskop. De zekeringhouder in de plus/massa kabel gedemonteerd, deze zat met een ijzerdraadje dicht omdat de kliknokjes afgebroken waren. Die moet ik dus zo en zo even vervangen. Misschien gaf dat zo nu en dan net even te slecht contact wat het overslaan veroorzaakt.
Even rondgekeken naar sensoren/microswitches. Een zender/ontvanger lichtsluis gevonden die tussen magazijn en afspeelpositie kijkt, wellicht of de CD helemaal in het magazijn of al helemaal op de afspeelpositie is. Beiden schoongeveegd met een wattenstaafje, het leek alsof er bij de onderste een haartje/pluisje zat. Verder nog een metalen heveltje gevonden wat weer een microswitch schakelt. Deze zag er netjes uit, durfde deze niet zomaar te verbuigen. Eerst maar eens kijken of die zekeringhouder en het schoonmaken van de lichtsluis brengen. Dus, eerst maar een zekeringhouder scoren en aansolderen, dan meer weer monteren en kijken wat er gebeurt. Voor Bas nog even een fotootje gemaakt van de stekker die aan de wisselaar zit tbv de besturing, foto staat inmiddels op <a href="/node/24051" target="_blank">deze</a> fotopagina.
01-03-2009 13:12 #1230511 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nu
Nu krijg ik "E-05", die staat nog niet in mijn rijtje. Een paar keer aangesloten maar niet goed te krijgen.
Elke keer tussen aansluiten de radio "NO CHGR" op het display laten zetten (zonder wisselaar eraan toch op CHGR drukken". Volgens mij onthoudt de radio de wisselaar (en foutcodes) net zolang totdat de radio op een gegeven moment geen wisselaar meer vindt. Als je een wisselaar met foutcode op de radio had aangesloten en opeens een nieuwe aansluit is de kans dus groot dat de radio nog steeds niet wil omdat de foutcode van de andere wisselaar nog in het geheugen staat. Maar goed, dat is dus te resetten door zonder wisselaar op het knopje te drukken. Zal m nog eens open maken, kijken of ik nog ergens iets kan vinden.
01-03-2009 15:01 #1230525 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Succes.
henk 940LPT schreef : Zal m nog eens open maken, kijken of ik nog ergens iets kan vinden.
Succes Henk, en als je op een punt komt dat je het zat bent en hij de kliko in dreigt te gaan, dan weet je me wel te vinden.
