Knopjes (waar dienen ze voor)
11-10-2008 10:35 #1070279
Knopjes (waar dienen ze voor) is gemaakt door V700 register
Hallo mede Volvo vrienden.
De CR4061 zit erin met de equalizer.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/Cr-4061740.jpg " width="448" height="336" />
Maar goed nu de vraag.
Weet iemand wat de funktie is van deze knopjes.
MO (denk mono ?? )
AVI
MTS
ER
CL
en dat knopje rechts van METAL.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/Cr-40617401.jpg " width="448" height="336" />
MO (denk mono ?? )
AVI
MTS
ER
CL
11-10-2008 13:21 #1214301
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Een paar
Hallo Frits
AVI was de voorganger van RDS. Maar dan beperkt tot de verkeersmeldingen. "Algemene Verkeers Informatie" o.i.d.
CL staat meestal voor "clear". Wissen dus. Van iets dat in het geheugen staat, niet van wat er op de cassette staat.
En het tekentje naast "metal" staat voor "Dolby noise reduction". Dat hadden vroeger de meeste cassettespelers/recorders.
Over de rest kan ik weinig zinnigs zeggen.
Groetjes
Groetjes
11-10-2008 14:04 #1214305
Beantwoord door V700 register in topic AVI = Verkeersinfo,
AVI = Verkeersinfo, werk(te) alleen in Duitsland
MTS = voorloper van RDS, je moet zelf de steunzenders opslaan, met MTS kiest hij dan de sterkste
ER = Voor MTS, Erase
CL = Klok
Ik geloof dat ik "ergens" nog een gebruiks aanwijzing moet hebben liggen, maar waar.
Ik heb ook deze radio gehad
CL = Klok
11-10-2008 17:00 #1214312
Beantwoord door V700 register in topic metal
Jawel, de instelling voor het soort cassette dat je erin steekt.
Vroeger had je Ferro, Chroom en Metalcasseette's waarbij de Metals het beste geluid gaven. Maar dan moet je de cassetteweergave wel op Metal instellen.
11-10-2008 20:28 #1214332
Beantwoord door V700 register in topic Gek idee
Een gek idee, maar misschien kan de dealer ze nog leveren ? Van mijn CT-503 kon ik nog eentje bestellen. Die zijn natuurlijk ook wel een stuk jonger. Misschien wat googlen ?
11-10-2008 20:52 #1214335
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Scannen?
Hallo Volvisti
Is het misschien een idee, om de handleidingen van de meest gebruikte Volvo (700/900/90) radio's te scannen en dan hier op het forum te zetten?
Groetjes
Mathy (die geen Volvo radio heeft (en wil) en dus ook geen bijbehorende handleiding (heeft en wil).)
Groetjes
11-10-2008 20:56 #1214337
Beantwoord door V700 register in topic Strak plan !
Was al bezig met mijn CT-503 handleiding (die ook CR-502, CR-504 en CT-505 beschrijft) maar dat heeft even geen prioriteit. Is trouwens nog te krijgen, zoals gezegd.
11-10-2008 23:04 #1214351
Heren bedankt voor alle info.
CL = denk ik geen klok.
(althans dat maak ik op uit de info die ik van Hedwig heb gekregen)
Daar staat nml dat er geen klok op deze radio zit.
Ik ben weer wat wijzer.
En een insruktie boekje of kopie is altijd welkom.
(zal ook bij de dealer vragen of ze er eentje kunnen leveren)
- Willem van Strik (GAST)
12-10-2008 01:22 #1214362
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Duits
Hoe is je duits? Ik heb wel een instructieboekje van deze radio, maar in het duits. Kopietjes maken is natuurlijk geen probleem, dat heb ik al eens eerder voor iemand gedaan.
Voor het geval je bij de toertocht bent, breng ik 'm wel even mee.
12-10-2008 08:08 #1214366
Beantwoord door V700 register in topic Graag
Graag willem. (als je dit nog op tijd leest)
En ja ik ben ook bij de toertocht.
Anders graag per post
