Radio 760 GLE; "code" !!!!! ????
23-07-2007 00:17 #1061170 door V700 register
Radio 760 GLE; "code" !!!!! ???? is gemaakt door V700 register
Zie mijn nieuwe aankoop elders op deze site: 760 GLE Executive.
Echter, er moet natuurlijk iets mis zijn.....
Er zit een lelijke 'moderne' radio in en alleen de speakers boven op het dash-board doen het.
De vier portieren dus niet. Nu heb ik nog een 760-radio met eq. (weet niet uit welk jaar) die ik erin wil zetten.
Vraag: wie kan mij helpen aan het schema en de kleurcode's van de draden? Zitten er orgineel nog boosters / versterkers tussen?
Hoe ziet de orginele radio van een 760 GLE uit 1990 eruit? (footootje?).
Txs en groet, Paul Loosen
23-07-2007 08:17 #1174199 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schema
Over het type radio kan ik niet echt iets zinnigs zeggen, maar ik heb een schema toegevoegd, waar je denk ik wel verder mee kunt.
<a href="/system/files/RADIO_VOLVO_760_1989.pdf" target="_blank">Hij staat hier. </a>
23-07-2007 08:31 #1174200 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik kon het niet laten.
Dus heb ik even de link naar de 1990 brochure van de 760 opgezocht, <a href="/node/11329" target="_blank">die staat hier.</a>
De radio die erin afgebeeld wordt, is deze:
<img src="/system/files/radio760_1990.jpg" border="0" width="293" height="217" />
23-07-2007 19:09 #1174262 door V700 register
Hoi Bas,
Bedankt, hier heb ik zeker wat aan.
Er blijkt dus een extra versterker tussen te zitten voor de deurspeakers. "Behind center of dash"; ik hoop dat die er nog zit. Die radio heb ik liggen, zelfs twee setjes.
Zal het weekend kijken of ik er een beetje herrie uit kan krijgen ......
Nogmaals bedankt.
Groet, Paul
28-07-2007 02:05 #1174623 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Code radio !!!!
Het ging goed: de orginele versterker voor de portier-speakers zit er nog in, aangesloten en wel. De DIN-plug naar de radio hang er nog dus het leek een eitje.
Stekker aansluiten en aanzetten die radio................. "code" !!!!!!!
Paar keer wat proberen en nu staat hij zelfs op "off".
Wat kan ik hier aan doen? Is een code te kraken?
Txs en groet, Paul
28-07-2007 10:00 #1174627 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Type?
Wat voor type radio is het precies?
En wat is het serienummer ervan?
28-07-2007 10:17 #1174628 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic andere radio
Bas,
Heeft natuurlijk niks met deze discussie te maken, maar heb jij toevalling het officiele schema van een din kabel in een 850 met booster en met 1 extra pennetje voor mij, het standaard schema weet ik wel, want ik ben opgegroeid met din, dus dat zit in mijn hooft gehamerd.
Groeten, Co.
28-07-2007 10:20 #1174629 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welk jaar?
Co, van welk jaar is die 850?
28-07-2007 10:27 #1174630 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bas, ik heb de auto nu
bas,
ik heb de auto nu niet hier, maar het is 1 van de laatsten voordat het v70 werd, het is een echte t5r. ik heb hem op de originele schema's al gevonden en de hoofdbedrading is dan ook geen probleem, er staat alleen op het schema dat er een din tussen de radio en de versterker zit, die hebben we bekeken omdat er een andere radio in moet, en die heeft een extra pennetje. vandaar.
Groeten, Co.
28-07-2007 11:56 #1174635 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Linkje.
Je krijgt zo een berichtje, met de link naar het bestand en een password.
Ik weet niet zeker of het die van de 850T5R is, maar informatie zit er zat in, 't is namelijk 13 Mb aan draadjes......
