Cruise control - wat heb je nodig?
04-07-2007 19:31 #1060926 door V700 register
Cruise control - wat heb je nodig? is gemaakt door V700 register
Ik heb een volgens de advertentie complete cruise control op de kop getikt, maar krijg toch het vermoeden, dat dat helaas niet het geval is.
Vandaar mijn vraag (ik kon het niet vinden op het forum): Wat heb je nodig om tot een werkende Cruise control te komen?
  • Stuurapparaat met beugel, 9130207
  • Vacuumpompj, incl. beugel, 1273226
  • Triple-gasrol met beugel, 1326195
  • Vacuum-potje met kabeltje, 004538
  • Stuurhendel links compleet met 4-polige steker, 9130290
  • stuurhendel rechts met 6-polige steker, 1347929 (heb ik niet nodig?)
  • Stuk vacuumslang met t-stuk, 846233
  • Stukje kabelboom, met 3 stekers een de gele diagnose-plug, afgeknipt.
Volgens mij mis ik in ieder geval
  • de steker naar de stuurunit, met de bult kabels eraan
  • De andere kant van de afgeknipte kabelboom
  • de twee schakelaars aan de rem- en koppelingspedaal
Kan iemand dit bevestigen of aanvullen?
Daarnaast zou ik graag weten wat er precies in de installatieset (3501279-8) zit.
De basisset heb ik volgens mij, de vraag is dus of ik het met een installatie kit kan aanvullen en of ik dan een werkende Cruise Control kan inbouwen.
(een en ander zal ik met bevindingen en al, als inbouwinstructie/pagina op de site achterlaten.)
05-07-2007 15:22 #1172723 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben er uit.
Nu nog opzoeken wat ik wel heb en wat ik nog mis.
Ik kreeg onderstaande lijst van de monteur van Vos Autobedrijven in Oss:
1271577
kooijmab
kooijmab
2
9
2007-07-05T13:41:00Z
1
188
1078
Akzo Nobel
8
2
1264
11.6568
150
Clean
Clean
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
1271577
zou bestaan uit:
946233
3.000
pipe
31257718
2.000
e-circlip
983750
3.000
cable
tie
985868
1.000
flange
lock nut
985738
1.000
flange
screw
986116
3.000
six point
socket screw
986114
3.000
six point
socket screw
973883
8.000
blind
rivet
1212856
1.000
insulator
1212857
1.000
insulator
1259828
1.000
insulator
1273226
1.000
vacuum
booster
1273227
1.000
servo
unit
1323359
1.000
cable
harness
6842844
1.000
bracket
1359139
2.000
adjusting
nut
1367159
2.000
bleeder
valve
1389194
2.000
bracket
9155862
2.000
coupling
piece
3501844
2.000
coupling
piece
3514745
1.000
bracket
9130290
1.000
direction
ind. switch
9130081
1.000
control
unit
9146801
1.000
bracket
973885
3.000
blind
rivet
9124666
1.000
cable
harness
3542755
1.000
cable
harness
949597
1.000
insulator
5929898
1.000
assembly
instructions
5925558
1.000
carton
6767802
1.000
plastic
bag
3501279
zou bestaan uit:
982757
2.000
flange
screw
679754
0.030
edge
protection moulding
1154203
1.000
assembly
instructions
6842716
1.000
bracket
1329609
1.000
control
cable
1336699
1.000
throttle
control
5929778
1.000
assembly
instructions
509499
1.000
carton
6767801
1.000
plastic
bag
05-07-2007 20:56 #1172776 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik kan mezelf goed bezighouden.
44 keer gelezen, geen enkele reactie?
Anyway, heeft iemand nog een sloper staan waar wellicht de resterende onderdelen in zouden kunnen zitten van de cruise control installatie?
De als 'waarschijnlijk' complete set aangeboden cruise control, blijkt toch nog een grove 160 euro aan onderdelen te missen. Jammer.
Ik hoor het graag.
  • Mathy van Nisselroy
05-07-2007 23:08 #1172826 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Live is like a box of cruise control parts ...
Hallo Bas
Ik heb de zoekfunktie gebruikt, om de bestelnummers uit je eerste bericht (dat wat je gekocht hebt) en die uit je tweede bericht (wat je nodig zou hebben) met elkaar te vergelijken. Helaas maar 2 of 3 keer een match.
Ergens op m'n "dat wil ik nog in/aan/op m'n auto" lijstje staat ook een cruise controle. Bij de dealer noemden de daar een heel tijd geleden, voor mijn auto (945 GLE 1991) een prijs voor, van ongeveer 350 euro. Of dat in- of exclusief BTW is weet ik niet (meer). Maar bovenstaand verhaal sterkt me in het vermoeden, dat ik t.z.t. zoveel geld naar de dealer ga brengen. Dan heb je in één keer alles compleet en hoef je ook geen kabeltjes te gaan vlechten. Om het maar helemaal niet te hebben over het aantal keren dat je porto moet betalen en/of naar de sloop moet rijden. En na de inbouw heb je niet meer over dan verpakkingsmateriaal en een inbouwhandleiding (of twee). Geen extra gasrollen, beugeltjes, schakelaars, kilometers kabel zonder stekker, etc.
Groetjes
05-07-2007 23:13 #1172828 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tsja..overcompleet?
Hey Bas,
het
probleem met sommige mensen is, dat ze zelf al zoveel info aandragen,
dat je je niet kunt voorstellen wat je daar nou nog aan toe moet
voegen..
Maar
alle gekheid op een stokje..volgens mij ben je op die drie dingetjes na
compleet , ik snap alleen die kabelboom met afgeknipte stekker niet
helemaal. En moet dat idd €160 kosten?
Heb helaas mijn kabel in
de garage liggen, misschien een foto van maken? Er is dan geloof wél
nog het verschil tussen een 7 en 9 draads stuurunit oid.
Sinds ik
de cc van Bert heb gekocht, lijken er opeens wel héél erg veel
cc-draadjes, maar dat zal wel hetzelfde effect zijn als je denkt een
aparte bak gekocht te hebben, sta je opeens toevalig met z'n vieren in
de file voor het stoplicht..
Suc6, Boy
05-07-2007 23:14 #1172829 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
Dat had ik ook gedaan, maar omdat ik het niet kon vinden, ben ik maar een nieuwe posting begonnen,
Inmiddels ben ik behoorlijk wat info verder en er zal best een nuttige eind-pagina uitrollen.
Weet je, ik heb de computer, stuurhendel gasrol en vacuumbalg en wat klein spul.
Ik gok erop dat het niet veel duurder wordt dan wat ik nu heb vernomen.
De waarde van de auto gaat er wel wat mee omhoog, in geval van verkoop, maar als het me teveel tegenvalt sloop ik hem er (dan uiteraard wel compleet) uit en zet ik hem in de volgende.
05-07-2007 23:27 #1172833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kabelboompje
Boy Bakhuys schreef :
Maar
Het is die kabel met de 14 polige steker eraan, die in de computer gaat. Dat hele wiringharness en de bijbehorende vacuum-schakelaars voor de pedalen en los spul als beugels en klein grut, dan loopt het al gauw op.
Maarre, begrijp ik nou dat je nog een kabelboompje hebt liggen?
Het gaat om deze, die vast moet aan de computer met nummer 9130207 en de kabelboom zelf heeftnummer 3542755 en staat dus hieronder.
<img src="/system/files/cruisecontrolwiring.jpg" border="0" width="196" height="480" />
06-07-2007 07:45 #1172851 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voorbedraad?
Check eerst eens of de boel al niet voorbedraad is, maw of die kabel al niet aanwezig is. Was bij mijn 940 uit 98 wel zo. Ik heb hier met een beetje aanpassen een 9-pins CC op aangesloten. Als je een 11-pins CC klik je die er helemaal zonder problemen in.
06-07-2007 08:05 #1172852 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helaas
Mijn 940 GL Polar uit 1994 is hier helaas niet op voorbedraad.
Er ligt nergens een steker onder de dash die erop zou passen (hoewel de steker van de radioverbindingen naar achteren er wel heel veel op lijkt, maar ja, die wordt al gebruikt.)
06-07-2007 09:56 #1172859 door V700 register
Hey Bas,
ik heb een tijdje terug een uitgefikte kabelboom van mijn buurman gedeeltelijk vervangen. Ik heb toen een kabelboom uit de wagen verwijderd, waarvan ik op dat moment niet kon bedenken wat het was. Toen ik een paar maanden terug de cc van Bert kocht, dacht ik de kabel te herkennen. Dat is natuurlijk inherent aan het voorbedraden.
Dus als je mazzel hebt......volgende week maandag ben ik weer in de buurt van mijn garagebox.
Groet, Boy
