Achteruitrij verlichting knippert
Als ik de versnelling in z`n achteruit zet gaan de achteruitrijlampen aan, maar als ik achteruit ga rijden, gaan ze steeds aan en uit.
Ik heb de lampjes en aansluitingen in de kofferbak gecontroleerd en dat is allemaal ok (volgens mij)
Via de zoekfunctie kwam ik dit probleem nergens tegen.
Hebben jullie een idee?
Groeten,
Richard
- Ton Visser (GAST)
Ik heb met mijn wagen niet hetzelfde gehad, maar in ieder geval wel de schakelaar stuk, bij mij brandden de AUR lichten helemaal niet meer.
Het controleren is simpel, je kunt er alleen wat moeilijk bij.
De schakelaar zit aan de achterkant bovenop de versnellingsbak, de twee draadjes eraf, doorverbinden, versnelling in achteruit, contact aanzetten en als de lampen dan constant branden kun je er wel van uit gaan dat het de schakelaar is.
Een nieuwe schakelaar kost iets van 12 of 14 euro en is zelfs bij de automaterialenhandel te verkrijgen.
Succes,
Ton.
Eric
- Ton Visser (GAST)
Ik heb bij mijn wagen toch echt de schakelaar vervangen zonder de bak los te halen en te laten zakken.
Weliswaar op een brug en je moet er een juiste sleutel voor hebben en een beetje dunne vingertjes, maar het is goed te doen.
Ton.
dank voor de reacties. Ik zal van het weekend even gaan proberen vast te stellen of het de schakelaar is. Zou het ook kunnen zijn dat het gewoon een ietwat loszittend draadje is?
Lennert
Eric
Identiek hetzelfde probleem gehad bij mijn 945. Begon met knipperen en later met helemaal niet meer functioneren.
De schakelaar zit eenvoudig onder de bak, kun je gemakkelijk bij als de auto op de brug staat, in een smeerkuil of op van die oprij steunen. Misschien zelfs als die op de krik staat. Zit aan de bestuurderskant onder de bak. Ik meen steeksleutel 13, maar hou me daar niet aan.
Het probleem alleen is.....<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-yell.gif" border="0" alt="Yell" title="Yell" width="18" height="18" /> dat dezelfde schakelaars niet meer geleverd worden door Volvo. Dit probleem bleek zich te vaak voor te doen, waardoor ze hem vervangen hebben door een ander type. Op de sleuteldag bij van Hemert ben ik daar achter gekomen. Zij hebben toen een nieuwe voor mij besteld, want het vervangen door een andere van de oude versie geeft na verloop van tijd weer hetzelfde probleem. De oorzaak is namelijk het afslijten van het palletje dat er in zit.
De nieuwe schakelaar heeft een andere schroefdraad setting, en daarvoor moet de oude aangepast worden. Een klusje van een half uur bij de garage. Zij hebben dat toen gratis gedaan, omdat ik het niet op de sleuteldag heb kunnen oplossen. Service!!
Een tijdelijke oplossing is om de schakelaar er uit te halen, goed schoon te maken, van wat oude olie te voorzien en weer terug te zetten. Maar dat is maar een tijdelijke oplossing. Het euvel komt toch weer terug, omdat het palletje blijft slijten en dus te kort wordt voor goed contact.
Kada doe het zelf garage tel.: 030-6865240 <!-- /COL 3 --><div class="content"><div class="data"><p class="data"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="col01"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="adres">Industrieweg 6/A3401MA </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div>Ik mag dan wel in Steenderen wonen, maar hier heb ik tenminste wel Google op mijn PC!EndlessQuest schreef : Dan moet ik dus ergens die auto omhoog zien te krijgen. Weet iemand in de buurt van IJsselstein een garage waar je zelf mag sleutelen?
